    lapping em gpu gf4
    Bom que ai teve corage de fazer?
    acabaram-se os problemas?
    tipo aqui eu fiz um teste com uma regua colocando de ponta aponta da gpu na diagonal, e naquele circulo que é de ferro da até pra assistir a novela por ele, euhehuueuuue
    to pensando em fazer aqui, a placa esta muito quente
    eu tenho aqui, uma folha de cobre bem fininha, que é igual papel, fiz um circulo e coloquei lá com pasta entre a gpu e o cobre e entre o cobre e o cooler
    parou de travar, uehueuhehue mas ta muito quente ainda
    bom, mas voltando ao assunto, alguem já fez? Muito difícil? Resolve?
    Eu axo suicidio, vc pode lapidar o cooler mas nao o GPU...
    ah não é???
    olha isso
    http://www.overclockersclub.com/guid...pvideocard.php
    eh, pode ateh dar certo, mas eh terrivelmente arriscado, eu naum faria, compra uma pasta termica boa e poe, acho q eh mior
    Claro perder uma GPU de bobeira... eh q nem o doido daki da hM q lapidou o core do Athlon
    tipo eu?
    uheuehuehehehuhehu
    mas ele continuou funfando numa boa, euhehuehuehuehueu
    mas nao mudou em nada
    fica aí a dica:
    Não lapidem o core dos seus axp
    UHEuEHuEhuUHehuehe
    ah não é???
    olha isso
    humn... acho q se o cara fazer exatamente do jeito q tah falando ae naum deve ter mto risco de dar merda... mas ainda assim acho arriscado
    eu tava pensando a mesma coisa mas ainda tenho medo
    o foda é que a distancia daquela parte de metal esta absurdamente baixa em relação ao cooler
    pra passar um sulfite no meio, vcs ja tem ideia do q eu quero dizer né?
    Email inválido
    a pergunta é....vale a pena mesmo arriscar uma gpu ? não se esqueca que estamos falando de uma gf4, então não vai mudar grnades coisas
    Originalmente enviada por Decio_Piccinini
    estamos falando de um Ti 4200 com problemas de aquecimento
    vo lapidar meu R360 com uma lixa de 400
    tipo eu?
    uheuehuehehehuhehu
    fica aí a dica:
    UHEuEHuEhuUHehuehe
    Pera ae foi tu q fez essa n00bagem? EAhuIEAHiueAHuieAHIe A
    caralho
    isso me lembrou um treco classico aqui do hardwhat
    a famosa frase
    "pior do q um burro, é um burro com iniciativa"
    é o caso do sujeito q viu q o athlon dele estava esquentando demais. ai ele viu o problema: "A BASE DO DISSIPADOR ENCOSTAVA NAQUELE QUADRADO DO MEIO DO PROCESSADOR" (palavras dele).
    entao o cara pega varias ferramentas e CAVA um buraco no dissipador, para evitar o contato dele com o proc (o q devia estar esquentando bastante mesmo )
    feito isso, o athlon (1.33 thunderbird, se nao me falha a memoria, o famoso "easy bake oven by amd") morre em 2 segundos e ele vem postar aqui, contando essa historia maravilhosa.
    eis q surge alguem com a frase ahuhau
    foi o broder q falou, acho. comicos tempos aqueles ahuhau
    Originalmente enviada por Fuzileiro
    caralho
    a famosa frase
    UHHEuHEueHuEhuehuE eu lembro disso
    mas ow não pe burro com iniciativa
    como q vc acha que descobrem tantos tricks e tweaks?
    esperando o fabricante contar?
    pensa um pouquinho antes de falar bobeira
    e burro´é o seu avô :P
    Jesus cristo gente...informem-se!
    Ele não vai lapidar a GPU em si, mas a proteção preta em volta pra abaixar...é que nem tirar o shim das radeon (só que de um jeito mais cansativo). Fora que a GPU em si tá enterrada bem fundo atrás daquela proteção de metal, dá pra passar lixa sossegado, eu agarantio.
    filho, voce nao entendeu porra nenhuma do q eu falei e ainda vem xingar? me chama de burro e ainda fala q eu falei bobeira? espero q voce mude essa sua atitude...
    eu falei q vi o pikachu falando e me lembrei desse caso, só isso. nao falei q voce foi burro por cogitar lapidar um gpu. contei o caso de um sujeito q fez uma cagada.
    e se fazer BURACO EM DISSIPADOR PARA EVITAR CONTATO DO CORE COM O MESMO FOR UM "TRICK OU TWEAK" voce precisa ir ao médico.
    é só vc usar o bom senso
    nao te xinguei, apenas brinquei com vc numa boa, por isso o :P, será que vc entende?
    e quanto ao buraco no dissipador é só vc usar o bom senso.
    tem coisas que são obvias.....
    e malogro, é exatamente isso que eu tava tentando explicar e nao conseguia
    valew
    nao amiguinho. só se "" também for de ironia. eu nao falei bobeira nenhuma. nem aludi ao fato de lapidar gpu.
    apenas falei de uma burrada óbvia, como voce mesmo disse.
    ah beleza então companheiro
    e mais alguem ai tem alguma informação sobre o assunto do tópico?
    alguem já fez ou sabe de alguem q já fez?
    ele ker lapidar é a parada de metal, akela proteção é de plastico e é certinha.. o q é tdo errado é a meiuca =D
    Ela é mais alta que o centro de metal. Pode verificar.
    hohoho pra kem tava com saudade, o a Magik ae
    O lance eh q alguns chips da Nv tem uma borda de plastico q fode o contato como o cooler.
    Lapping nesse tipo de chip eh muito recomendado.
    Membro Avatar de ZaRgON
    ah não é???
    olha isso
    Pra arriscar a lapidar? Pra abaixar 4 graus? Acho q nao vale a pena...
    Jul 2000
    lapping na gpu e meio arriscado
    essa camada de metal e mto fina
    Quem acha q Lapping eh arriscado nao deveria nem estar respondendo esse topic.
