    barulho da porra - coolers no gabinete
    Tive que deixa essa noite o PC ligado, e quase fiquei loko com o barulho que aquele 747 ta fazendo...
    tem 1 cooler frontal (q jah eh do case - VCOM ck-09)
    1 cooler lateral, o mais barulhento
    1 cooler traseiro, faz barulho tbm
    Sera que se eu comprar um regulador de fan, vai diminuir o barulho?
    Diminuindo o volume, os RPMs dos coolers vao cair..isso nao tem perigo?
    to pensando em comprar isso...
    Zalman Fan Mate 2 (regulador de velocidade)
    sera que vai ajudar legal?
    Nao to afim de gastar 150 reais num Musketeer
    vlw
    up
    wkk
    wkk está offline
    aqui é completamente sem cooler ate na vga coloquei um dissipador grante para tirar o cooler silencio total aqui
    cooler da cpu 3000 RPM 42° 90% do tempo so esquenta mesmo quando jogo
    ae vai a 50° eu só me preucuparia c estivesse a uns 65°
    Originalmente enviada por Daika
    como vc fez com a vga? Isso é meu sonho, colocar um dissipador passivo na vga......
    WAT?
    simples, bota um dissipador grande na vga e arranca o fan. ou senao faz q nem eu, bota um cooler de 70mm nela e deixa ele rodando a 1200rpm, silencio total.
    vc é doido...
    isso deve pesar pra cacete, ehehehe
    vc é doido...
    Nem pesa tanto não... nego faz em Radeon pq nao eh Ti4200?
    WAT?
    uahuahauha pior q pesa sim pikachu... o dia q montei a mobo na placa de acrilico eu nao tinha todos os suportes embaixo,e ficou faltando uns perto da vga. depois q botei essa VGA ai a placa ta envergando, tenho q dar um jeito nisso.
    vlw por mudarem o assunto
    Originalmente enviada por silent tsorf
    opa desculpa
    então, voltando ao assunto, vc pode fazer um controlador caseiro, que fuinciona muito bem e tem o tuturial em www.casemodbr.com
    Quanto a degradar a performance, e só vc dar um olhada como fica... e comp ficar ligado a noite, normalmente ele não fica em full load, então ele não esquenta e a noite costuma ser mais fresco do que durante o dia
    alguma dúvida?
    vlw, mas nem manjo fazer controlador
    mto trampo
    esse controlador ai em cima, no meu 1o post
    vai ajudar em alguma coisa?
    mto trampo
    com ctza, afinal ele é um controlador né?
    o que vc pode fazer também, dependendo da placa mãe da pra controlar pelo programinha speed fan e dá pra colocar coolers melhores no sistema também..... digo, mais silenciosos e as vezes até com ménos db´s
    wkk
    wkk está offline
    ve c da para dar uma olhada
    um dissipador assim mesmo fazem do overclock na placa não tem o menor cabimento por coler
    wkk
    wkk está offline
    já que vc ta pensando em diminuir a rotação deles mesmo
    dimiu sem gasta grana, só mudando os fios de lugar
    cooler ligando em 12v (default)
    o positivo do cooler (vermelho) >> liga no amarelo dos cabo de hd
    o negativo do cooler (preto ) >> liga no preto dos cabo de hd
    cooler ligando em 7v (default)
    o negativo do cooler (preto ) >> liga no VERMELO dos cabo de hd
    cooler ligando em 5v (default)
    o positivo do cooler (vermelho) >> liga no vermelho dos cabo de hd
    explicação: vc poe voltagem melhor nos cooler, rotação cai e barulho cai muito.
    os fios do cabo da hd tem 3 cores
    preto = terra (0 volt)
    vermelho = +5 volts
    amarelo = +12volts
    repara entre o vermelho (5+v) e o amarelo (+12v), a diferenca de tensão é de 7volts.
    coisa simples e funciona
    meu micro nem faz barulho mesmo.
    até hd fiz uma caxino com ventinha e um mini labirinto nela pro barulho não sair.
    resumindo não pra pra perceber se o micro ta ligado pelo barulho.
    WAT?
    mto trampo
    olha, contando q cada regulador desse serve pra 1 fan e custa em torno de R$20,00, se vc tem 3 fans no gabinete fora o da CPU, vai gastar uma grana com isso ae... fora q ele é meio chato de regular pq fica dentro do gabinete.
    o unico jeito de ficar barato é vc msm fazer o regulador, ou ligar os coolers em tensão menor (5 ou 7V) mas dae vai ficar ligado permanentemente assim, pra ficar mudando vai ser um saco.
