    WAT?
    Vmod em XFX Ti4200 128Mb AGP8X
    ufa... ate q enfi voltou :P
    Seguinte, comprei uma Ti4200 da XFX 128MB AGP8X com DVI, memos samsung -4ns. O dia q chegou botei ela e vi q o cooler da GPU fazia um barulho horrendo... ae fiz um coolermod com esse pequeno Coolermaster e botei dissipadores (coolermaster tb) nas memos.
    pois bem, com uma refrigeracao adequada resolvi q ia partir pro vmod na gpu. Como tenho conhecimentos basicos em eletronica resolvi pegar meu soldador, os trimpots de 5k ohm 25 voltas e seguir esse tutorial.
    soldei exatamente como indicado e botei o multimetro pra medir onde ta indicado ali. Sem o trimpot deu 1.68V se nao me engano, ae desliguei, soldei o trimpot no lugar (no chip q controla o vgpu) com o valor inicial indicado (2,08 kohms). Pois bem, logo q liguei bateu 3.1V no multimetro e comecou a cheirar queimado... ae pensei... f¨%*&,...
    nisso eu tirei o trimpot e liguei de novo e funcionou de boa a VGA (gracas a Deus!!!!!)....
    mas msm assim nao desisto, quero saber o q tem de errado nesse tutorial, qual valor eu boto no trimpot pra deixar uns 1.7v ou 1.8v na GPU????
    Obs.: nao arrisquei fazer vmem mod pq o chip q controla a tensao das minhas memos é diferente desse tutorial, e em outros forums nao achei como fazer esse mod com esse chip.
    se alguem puder ajudar, agradeco.
    só por curiosidade: o q vc ganha com esse mod?
    WAT?
    Originalmente enviada por TonyMad
    simples... maior tensao -> maior overclock.
    acho que vc deixou com resistencia MINIMA. vc tem que deixar com MAXIMA pra ligar.
    Bom 3.1v obviamente não é uma tensão legal pra jogar na parada
    Tem que ajustar o trimpot no parafuso, ir girando até vc conseguir a tensão desejada... Só vendo a leitura no multímetro.
    WAT?
    acho q esse CI tem q colocar a resistencia minima... ou uma resistencia baixa.
    e outra, eu queria saber qual resistencia segura pra colocar, ja q so da pra saber qual tensao ta depois q liga.
    cara pra ligar a primeira vez vc bota na resistencia MAXIMA. e depois vai tirando resistencia e consequentemente almentando a voltagem.. tudo controlando pelo mult. até achar o desejado.
    WAT?
    e eu botei exatamente o q fla no tutorial, 2080 ohms mas da minha é diferente.
    outra coisa q pensei era medir a resistencia entre o pino 11 e o ground pra ver qt fica a original, dae eu ligo uma resistencia igual em paralelo e vou aumentando no trimpot.
    Membro Avatar de NIex
    apl525 here
    Veio que sorte do b4r4alh0 vc deu, dobrou a tensão e e não queimou, vc deve ter roubado de alguem que deve esta bem azarado..
    Procura por outro sites que tenham o mesmo vmod, talvez vc consiga um com melhor explicação..
    Membro Avatar de ferA_
    BEIJINHO NO OMBRO.
    desce o valor da resistencia, aumenta a voltagem.
    no caso para ligar deixa a resistencia no máximo e a voltagem lá em baixo, ai vc vai aumentando pelo trimpot com auxílio de um multimetro.
    Originalmente enviada por Vini >>
    foi o que eu disse! o cara é loco de ligar com resistencia minima huahua... nao sei como nao explodiu....
    WAT?
    po, eu nao liguei com a resistencia minina, eu disse q to achando q esse CI é diferente. Eu liguei exatamente com 2080 ohm, como mostra o tutorial, e a tensao dobrou. Pior q nao consegui achar nada de conclusivo a respeito dessa VGA. Eu vi outras VGAs, como uma da Gainward q usava o msm controlador, mas nao indicavam qual a resistencia inicial.
    e é muito relativo esse negocio q vcs tao falando, já vi em alguns tutoriais os caras recomendarem trimpot de 2k ohm (ou seja, na resistencia maxima da menos do q eu coloquei). Eu acho q depende do chip q controla.
    inclusive li um monte no forum da xtreme systems e a maioria indicavam o site daquela foto ali em cima como guia de vmod.
    alguem q já FEZ o vmod numa vga dessas poderia me informar melhor??
    O CI é o SC2602S
    quando nao faz referencia SEMPRE use a resitencia maxima.
    WAT?
    E se eu tivesse seguido o outro tutorial q dizia pra usar resistor de 2k ohm??? nao eh bem assim.....
    me parece q esse CI usa resistencias baixas.. vou dar mais uma olhada.
    de qq forma obrigado pelas respostas.
    WAT?
    ta foda de achar informacoes aki.. to com medo de fazer josta com a vga... qd tiver + tempo vou revirar melhor o xtreme systems
    WAT?
    bom, achei aki um guia com as formulas pra calcular a resistencia inicial certinho... pra quem quiser dar uma olhada.....
    http://www.techspot.com/tweaks/gefor...oltmod-2.shtml
    WAT?
    seguinte, medi a resistencia original entre os pinos 11 (vsense, segundo o datasheet do regulador SC2602S) e o terra, e deu aproximadamente 1300 ohm, bem diferente da VGA daquele ultimo link q passei q dava 104 ohm...
    ou seja, o circuito regulador da minha VGA trabalha com resistencias bem maiores, e no caso vou ter q comprar outro trimpot pra poder fazer o mod...
    segundo o q o cara fala vc pega e multiplica por 20 a resistencia original pra obter um valor parecido, fiz as contas e é isso msm, vou precisar de um trimpot de pelo menos 26K ohm pra qd ligar em paralelo com o pino 11 do CI dar uma resistencia aproximandamente de 1300 ohm, dai sim comeco a mudar a resistrencia no trimpot...
    como eu tava botando 2080 ohm, a resistencia resultante da ligacao em paralelo ficava por volta de 800 ohm, por isso q a tensao ia parar la na pqp..
    mas msm assim vou pesquisar mais, se tiver + noticias (boas ou ruims) posto aki de novo.
