    9700PRO não ativando AA e nem os Filtros Anisotrop
    Ai galera naum sinto diferença quando faço a alteração nos AA e nos Filtros da minha VGA o q pode ser, naum altera nem os FPS.
    É como se naum estivesse funfando os filtros e o AA. será q pode ser fonte nesse caso, ou o drive bugado, estou usando o omega novo, ja desinstalei e reinstalei ele e naum funfa.
    o q pode ser ???????
    AJUDEM AE POR FAVOR...... VALEU
    To long
    até tentei lhe ajuda...mais sei não...e muda a assinatura...
    so uma duvida cara!
    quanto vc pagou nessa sua placa??
    ela gasta tanta energia quanto uma 9800??
    e sobre o problema..tenta ver se vc habilita no programa da placa..sem ser dentro do jogo...
    as vezes funciona
    Originalmente enviada por Chilli
    so uma duvida cara!
    as vezes funciona
    up
    ja esta habilitado, e ela naum puxa tanta fonte naum
    up
    Ajuda ae galera valeu.
    up
    Ninguem sabe ?
    Membro Avatar de Carnage_RJ
    Estranho isso... experimenta colocar o catalixo ao inves do omega, vê no que dá, isso parece ser driver... aqui eu uso o catalyst 4.8 e aceita normal os filtros...
    up
    Vou tentar mais o estranho é q agora até senti diferença nas imagens mais naum nos frames, coloco tudo no talo e naum vejo diferença nos frames.
    To long
    oque tu tah jogando? dependendo do game nao vai da dif de desempenho mesmo....
    Re: 9700PRO não ativando AA e nem os Filtros Anisotrop
    Originalmente enviada por Alborbetovik
    ...será q pode ser fonte nesse caso...
    Esse negócio de "não sei o q é então vou falar fonte" tá começando a passar dos limites.
    Originalmente enviada por Zotz
    F1 por exemplo
    Re: Re: 9700PRO não ativando AA e nem os Filtros Anisotrop
    up
    so to pedindo uma ajuda se naum da pra colaborar valeu
    Re: Re: Re: 9700PRO não ativando AA e nem os Filtros Anisotrop
    up
    Foi só um comentário, mas até que você tem razão.
    Só pode ser problema de driver isso. Instala o radlinker e muda tudo por lá (aniso, aa), te garanto que vai funcionar.
    Cara tira Screenshots comparativas e ve no que dá
    As vezes vc q nem ta notando o framedrop.
    hahahaha, concordo e já reclamei disso um milhão de vezes, os caras elegeram a coitada da fonte como vilã de tudo de ruim que acontece no PC
    Pra resolver o problema de vez, bota um jogo de tiro em primeira pessoa, tipo COD, UT2004, etc... deixa zero o fsaa e olha a arma, tem que estar serrilhada, assim como colunas, mesas, etc.. agora bota fsaa no máximo, se não sumir o serrilhado é pq não está funcionando, aí é so trocar de driver que vai resolver...
    up
    massa vou fazer todos os testes possiveis
    aewww novato em omega heheh é meiu foda descobri isso sozinho mais consegui hehehe, tipo pra ativa as bagaça do omega direito no jogo ou aplicativo que vc quer ativar e clique CUSTON SETTINGS seus problemas acabaram hehehe para o jogo fica padrao clique remove custon settings isso é pra overclock tb
    Originalmente enviada por TrIpA_§eCa
    up
    onde isso ????
    up
    cara naum achei isso naum
    up
    eh nas cfg de video..........na parte de d3d
    como nao acho ? afff vo desenha pra vc
    UP
    arrumou, agora tipo ta travando, para tudo, mais o som ainda fica rolando até uns 10 segundos e trava de vez.
    up
    galera consegui resolver de boa
    por incrivel q parece era o over instavel do processador, estabilizei ele mais e ta tudo de boa, so ta dando erro de VPU, será q pode ser a temp da VGA q ta alta ?
    Colerzinho achei meio bicheira
    O cooler dela é vagabundo mas segura a placa desde que o gabinete esteja bem ventilado... Se voce encher esse gabinete de cooler deve melhorar... outra coisa é voce tirar o cooler dela, e remover o elastometro e colocar uma pasta termica... eu fiz isso aqui antes de colocar o vga silencer, e fico bem melhor...
