    Membro Avatar de Falcon
    Jan 2001
    Posso rodar uma Radeon8500bba @300MHz???
    Ae posso por 300MHz na GPU da Radeon 8500bba com cooler original? Se não, tem como tirar o cooler dela e por outro??
    A memória tb vou rodar @300MHz mas tá com dissipadores
    recomendo trocar o cooler p/ fazer isso, o original é fraco demais
    aqui eu uso o famoso cooler de K6-2 no gpu e roda sem problemas a 295Mhz, nas memorias naum tem nada pq naum passa de 263Mhz mesmo (undervolt sux)
    Jan 2001
    mas como faço pra tirar o cooler dela já que não é preso com aquelas presilhas???
    O dissipador dela é colado amigo, tem que ter muito jeito p/ retirar, eu nunca tentei na minha mas em compensação qdo seto p/ 297 no gpu ela dá artefatos, eu acho que com um bom dissipador/cooler ela fácil fácil em 300, as minhas memórias sem dissipador tb só estão indo até 297.
    Jan 2001
    A do Surfin7 tb só chegou a 297, será que não é por causa das voltagens??? Mas blz, se não roda a 300 vou por 290/290 mesmo ou 280/280 com o cooler original
    Originalmente enviada por Falcon
    Aqui uso no dia a dia 288/288, com cooler original e sem dissipadores nas memos.
    é, 297 mesmo, e a minha é da Sapphire
    a sua é colada mas tem a furação na placa p/ encaixar um cooler ?
    a minha não tem furação, então tive que colar o novo tbm.
    p/ tirar fiz o seguinte: rodei NFS:HP2 em 220/250 (pq o ventiladorzinho original tava travando e girando devagar), dei uma volta na pista, ja foi suficiente pra esquentar MUITO, tirei a placa, coloquei um cartão (tipo cartão de crédito) entre o gpu e o dissipador e usei uma cheve de fenda entre o cartão e o dissipador (coloca coloca a chave e gira com cuidado), o dissipador solta, mas não faça isso com seu cartão de credito pq vai amassar ele
    pra colar o cooler novo usei "araldite hobby" (epoxy) em 2 cantos do gpu e pasta termica no centro, mas recomendo vc ver se consegue Artic Alumina Adhesive.
    edit: a minha originalmente era 250/230
    Jan 2001
    A minha tb não tem os furos, mas vou tentar rodar a 290/290 mesmo, acho que 15MHz a mais não mata ninguem... :-)
    Apr 2000
    A minha ja cheguei a 305 com cooler original, mas com um ventilador ligado do lado do pc :P
    Mas chega a 290/290 no dia a dia ta 282 default via bios
    aproveitando o topico , eu vou cagar minha vga se eu dexar ela rodando 400/[email protected]/440 ??
    R9600 PRO
