  1. #76
    Bom vamos lah, depois de mto ler sobre o assunto, e ter experiencias próprias ( e de amigos próximos como o Wrobel ) cheguei as seguinte conclusões
    NF2 recente ( digo de 1 ano pra cá, desde + ou - o lançamento do NF3 ) a Nvidia decaiu a qualidade do NF2 naum sei pq, mas olha oq acontece:
    NF2 novo tem mtos problemas com relação a pentes double sidded ( 2 no caso ) e problemas qdo se usa Vcore alto ( ele perde fsb e over final no proc )
    - Jah usei uma NF7-S com 2x 512 BH-5 a 3v a 230 2.3.2.11 sem erros no prime além deq usei 1.85v reais sem perder fsb nem Mhz no processador
    - Hj estou com 1x 512 Corsair e 1X 256 Mushkin ambos BH-6 e double sidded testei a DFI Infinity ( a pouco menos de 6 meses ) max de fsb estável 240Mhz porém com Vcore acima de 1.82v reais a mobo perdia o som e depois travava o pc
    - Com os msmos pentes acima, testei a AN7 ( novíssima 1 mês de uso ) fsb máximo 227Mhz, qquer Vcore acima de 1.75v na bios, gerava erros no prime independente do fsb, e Mhz do proc, além da mobo ficar instável pra kct
    - Ainda com os msmos pentes, testei essa Shuttle An35N Ultra ( estou a dois dias com ela ) porém o NF2 eh da semana 0348 ou seja por volta do meio do ano passado e consegui rodar prime sem problema a 2v na bios e 200 de fsb ( sim 200 a mobo soh manda 2.7v de Vmemo e pra BH-6 nem sopro isso eh... OCZ Booster está chegando ) mas na DFI gerava problemas e na Abit tb
    - Meu amigo Wrobel tem 1 pente de BH-6 double sidded e na NF7-S dele ( do inicio do ano 10 meses ) soh consegue rodar a 200Mhz e ainda por cima CPC OFF, além deq qto mais Vcore - fsb e - over final no processador, o msmo jah teve uma Nf7-S mais velha q rodava o msmo pente sem problemas @ 235Mhz e com mto Vcore no processador
    Resumindo, quem tem mobo com pouco mais de 1 ano, vai poder usar sussa pentes double sidded e ainda por cima fazer over tanto no Fsb e usar altos Vcores
    Bom eh isso ae, espero q tenham paciência de ler tudo
    Acho q isso eh problema de incompatibilidade com essas memos aih galera, aki tava usando 2x512 Corsair Value Select double Sided em 200Mhz, em CAS 2.5-3-3-6 e funfava na boa!
  4. #78
    Opa,
    chegou minha PDP 2x512....
    Aki ta funfando q eh uma blz........
    A Memo eh vermelha, e ta funfando de boa em CAS 2
    ACho q dei sorte heuheuheuheueh
    tenhu um xp [email protected] e uma K7N2 delta-L
    tao funcionando em Dual Channel
  5. #79
    Originalmente enviada por Kotty
    Opa,
    Pois é, eu fui um dos sorteados com a azul
  6. #80
    Talvez não seja o mesmo caso seu, mas temos o mesmo problema.
    Montei um computador novo, peguei duas Corsair 512 XMS PRO C2 Double-Sided, e não consigo estabilidade no meu sistema nem com uma, nem com outra, nem com as duas em slots diferentes.
    Pra começar rodo tudo em stock, nada de overclock.
    Já tentei diversas coisas, como jogar as latency lá pra 3-4-4-8 com overvolt, já tentei desligar quase tudo do PC pra ver se era falta de alimentação, já tentei diferentes versões de BIOS, e tudo não fez a menor diferença. Sempre obtenho erros no Windows que são relacionados a memória, do tipo, não foi possível copiar tal arquivo, ou do nada a instalação de alguma coisa fecha sozinho, ou fala que a integridade do arquivo está incorreta. Eu já estou sem idéias, mas as memórias parecem estarem perfeitas, e a placa mãe também, pois os dois foram comprados lacrados. Então acho que existe a possibilidade de "determinadas placas mães não gostam de determinadas memórias". Bom, talvez não ajudei muito, mas estamos no mesmo barco
    EDIT: Esqueci de mencionar, a diferença do meu pro seu, é que meu sistema é Athlon 64.
  7. #81
    Que bosta... vou deixar o vcore bem baixo aqui e testar o prime pra ver se passa.. com 1.8 não ta passando no prime de jeito nenhum em 200 nem em 166, em 166 fica totalmente estável mas não passa no prime..
    Em 200 fica 5 horas de prime só que pra usar Windows fica travando o som quando digito algo no teclado.. Acho que ta na hora de partir pro A64 mesmo..
  8. #82
    Membro Avatar de corvoO
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    Originalmente enviada por diogoddm
    Hehehe, as vezes o SoliMan devolve a grana e deixa pra PE cara, vc não sabe, se der incompatibilidade vou pegar OCZ CAS 2.5!
    FALOW
    que modelo é? cas ? 2x512??
    e fala qto tu quer nelas.. quem sabe...
  9. #83
    Membro Avatar de LostOne
    Eu tava meio cabreiro com essas memos, mas daih coloquei uma BIOS com pinmod :
    Acho que dá pra ir mais, mas eu to sem dissipador no SB... e só o stock no NB daih fica foda.
    ahhh... a minha é a de dissipador azul.
    []s
    LostOne.
  10. #84
    Jan 2004
    Se as memos derem pau com minha DFI vou apelar D+
    Hehehe
    Quando acontece um trem desses a gente fica puto, ainda mais que to achando a LAN da minha DFI ta com defeito, funciona pra rede, mas não funciona na minha ADSL to puto com isso...
    FALOW
  11. #85
    Anthrax
    Acho que meu problema é esze, consegui bootar com 240x8 deixando o vcore no Auto, entrou no Windows fiz Super pi normal, só não fiz prime ainda, vou colocar depois...
    Detalhe que nunca conseguia entrar no Win com fsb maior que 200! Acredito que meu problema seja na revisão do nforce2 mesmo... Em stock deve funcionar normal mas pra over não rola.. :/
  12. #86
    Jan 2004
    Ae cara, FSB240 com quais Timmings?To curioso...
    FALOW
  13. #87
    Re: Anthrax
    Originalmente enviada por Badico
    De boa teu processador q nao aguenta OC...
  14. #88
    Jan 2004
    Ae cara, ta doido?Ele tem um Mobile Xp2400+ 35W
  15. #89
    Re: Re: Anthrax
    Comprei do walterx12pro, ele já foi a 257x10.5 com WC na Lanparty e BH-5..
    é a mobo fudida..
  16. #90
    FALOW
    3-4-4-8 não tentei nada menos, só queria saber se ele ia funcionar com vcore em stock.. e funcionou
  17. #91
    Bom, eu tenho faz uns meses 2x512MB da PDP. Não sei se vcs tavam falando da cor do heatspreader, mas o meu é vermelho. E mesmo assim se eu coloco os timings "by SPD" ela reconhece como CAS 2.5.
    Na especificação da memória vem 2-3-2-5, mas meu windows travava nesses timings. Mas em 2-3-3-5 @ 200Mhz fica rock solid, a mobo é uma NF7-S. Já testei várias BIOS(CPC on e off), tudo funciona normal. Ela passa de 225 FSB com CAS 2.5... mas a performance dá quase a mesma merda então eu uso em 200Mhz com CAS 2 mesmo.
  18. #92
    Originalmente enviada por overruled
    usa o tras em 11 que fica bem melhor.
    jr.
  19. #93
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    Po, ateh hj num entendi o pq do Tras em 11 no Nf... mesmo pq testei aqui...
    Com 11-3-3-2.5 (memo generica, dual, mobile a 2.3ghz 200x11,5)
    Faço uns 2780mb no everest...e 2900 no sandra...
    Com 7-3-3-2.5 eu faço 2980 no everest e uns 3090 no sandra...
    agora me expliquem e mostrem provas .
    Valeu.
  20. #94
    Aki roda 2-3-2-5, num travou ateh agora.........deixei a 2 dias ligado diretao..........
