    Temperatura AGAiN
    Quero saber o que eu posso fazer para refrigerar bem a Radeon 9800PRO sem fazer mod, já que, agora pouco, ela tava fervendo e o micro congelou, entao, preciso fazer algo, o gabinete jah vem com dois fans, o que mais eu posso colocar /incrementar para sanar o problema
    Membro Avatar de spiderdk
    trocar a pasta termica e limpar o cooler?
    deixar os slots abaixo dela livres.. ?
    sei la eheh
    Originalmente enviada por spiderdk
    sei la eheh
    humm essa semana comprei um cooler novo e coloquei nova pasta termica e n tenho nenhuma placa PCI, por exemplo algum outro tipo de fan, alguem recomenda...sei la...
    Pudera com akele cooler vagabundo que vem junto...
    Faiz um gambirra e bota um cooler melhor...
    Membro Avatar de toledo
    Originalmente enviada por ltss
    Pega no mínimo um Iceberq 4 pra colocar ai . Se tiver uma graninha a mais manda pro Barrel fazer um coolermod com Akasa nela que fica show
    Membro Avatar de In a RUSH
    Tough ain't enough!
    Colocar um Icqberq numa R9800Pro não vai adiantar, será um custo relativamente alto para trocar 6 por meia dúzia.
    O que ajudaria mesmo seria fazer o cooler mod (se informe sobre perda de garantia, se for o caso), ou colocar um cooler de 12cm na lateral do gabinete, bem na frente da placa, jogando ar em cima dela.
    Originalmente enviada por In a RUSH
    Por isso que eu disse "no mínimo " e é melhor com certeza pois tem mais área , é de cobre , fan mais forte , tem mais massa além do acabamento da base . É uma das opções mais baratas ,por volta de 50~60 reais . Pede logo um Akasa que sai por 90 reais mais é garantido ,ai ja são 22cfm de ar e uma base de cobre razoável
    Membro Avatar de NIex
    apl525 here
    Iceberq na 9800 deve fritar igual o stock.
    Em 9500 9600 até rola agora em 9800..
    A minha aqui tá com cooler de P1.2ghz e nunca ficou abaixo de 50ºC a média é 60ºC, com fan de 60mm 23CFM.
    Imagina aquele icerbequizingo numa vga de 75w de dissipação total..
    VGA Silencer seria uma boa pedida..
    Pior que o stock não fica
    iceberg em r9800pro?
    q piada
    vai de vga silencer.
    jr.
    n tem como ver a temp da vga neh? estou usando o catalyst 4.10, e quando joguei COD congelou a imagem uns minutos depois, sendo q joguei mohaa e tony hawk underg 2 e fora normal, novamente tentei o cod e congelou minutos depois, seria o driver ou eh a placa mesmo, sendo q a placa estava moh quente dps de congelar..
    q piada
    jr.
    Presta atençaõ .....não falei que ia resolver ,mas melhora ,isso é fato . O Akasa é melhor que o Silencer e mais barato
    apl525 here
    Instala o Ati Tool 0.22 e habilita a opção nele, se aparecer bingo, senão vai de dedometro mesmo.
    9800, R360 com PCB de XT e o chip National LM63 no PCB são garantidas de aparecer..
