    Problema (?) com R9800pro @ xt - DRIVER??? [[COM FOTOS AGORA (DOS 2 JOGOS)]]
    Tenho 2 jogos pra da como exemplo
    1° NFSU
    quanto eu chego em uma determinada parte de uma determinada pista, o FPS cai drasticamente, ficando em cerca 28 FPS (com ou sem filtro, é a mesma coisa...)
    2° Farcry
    no Carrier (da "2ª fase") quando eu olha pras maquinas, o FPS tb cai drasticamente, pra cerca de 28fps (com ou sem filtro, é a mesma coisa...)
    Tenho screen mostrando isso, depois eu posto aqui...
    PC
    AXP 2400+
    768mb 333mhz
    hd 7200rpm 2mb
    drivers ja testados, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 (usando ele agora...)
    gostaria de saber o q pode ser isso.
    valeu
    talvez superaquecimento, a placa esquenta demais e diminui os clocks automaticamente, testa em stock.
    com vsync
    ***************************** EDIT *****************************
    Testei agora, na 1ª e na 3ª imagem, o FPS tb ficou em 43 sem AntiAliasing
    com 2x ou 4x (foi o que eu testei), fico na mesma.
    Membro Avatar de Carnage_RJ
    Eu acho q isso é normal sei lá... aqui no far cry, nessa carier mesmo, o jogo fica constante 50, as vezes vai pra 60 fps, e quando eu olho pra uma determinada textura vai pra 28fps... talvez seja bug do jogo, ou e textura é pesada demais...
    aqui fica 43fps pq ta com vsync...
    pontos leves chega a 85hz (to usando 1024x85hz), como na água do comeco do carrier
    Mas ficar menos de 30 olhando para o show ou para a parede tem algo errado.
    bug do farcry com r9800pro (r9800 xt)?
    sei la...
    eu tb acho estranho
    é bem o que ta la na foto...
    Pra mim isso é bug do jogo msm...
    Old School 2001
    Pode ser drivers, config, v-sync etc...ou problema do jogo...
    Jul 2000
    é vsync...
    Se vc quer usar vsync então habilita triple buffering que melhora o desempenho.
    pra tirar qualquer dúvida tira o vsync e vê como fica o fps.
    se for usar mesmo vsync, no farcry dá pra ativar pelo .ini do jogo se não me engano.
    Pelo driver é possível ativar triple buffering para opengl, para direct3d o aplicativo (jogo) é que tem que dar esta opção...
    Old School 2001
    eu vou jogar novamente o underground e falo se tiver problemas...tenho config parecida
    Reparem que a distancia é mínima...
    Membro Avatar de corvoO
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    nao... nessa parte o meu tah regaçando no FPS.... (to falando do UNDEEGROUND)... no farcry ali eh pesado memso...
    micro da assinatura...
    apaga tudo q eh driver... instala o 4.9 e coloca rage3d... liga o custom rates no 1024 coloca 100Hz...
    testa..
    abraço...
    compara ai as duas imagens agora...
    farcry resolvido -> era o vsync...
    Cara esses FPS é tudo culpa do VSync é obvio, ta na cara!
    85/2 = 42,5 = 43fps
    Coloca 60Hz q fatalmente vc deve conseguir 60fps. A questao do VSync é se vc nao tem frames junto com o refresh rate ele cai pela metade, se vc usa 85Hz e sua VGA "só" consegue renderizar 80fps tu toma no ** e vai pra 43fps.
    Alguma duvida?
    Membro Avatar de NoOne
    Bom, NAO ~É CULPA DO VSYNK.
    Eu tinha o mesmo problema na minha 9800Pro..
    Sabe o que eu fiz pra resolver !? Quando eu instalo o driver da nvidia (placa mãe) não posso ativar o IDE SW Driver.. de jeito nenhum.
    O bug nessa fase do NFSU acontecia sempre.. não importando a VGA.. ai consegui resolver dessa forma que falei..
    Hoje to rodando 1280x1024 4xAA 8xAF sem problemas no NFSU...
    Antes não rodava nem 800x600 com 4xAA sem dar esses slowdowns..
    João
    João
    Hmmm agora eu entendo entao pq durante a install do nForce Drivers ele pergunta do NADA: Do you wish to install nVidia SW Drivers?
    Foi a unica solução.. meio sem lógica.. que resolveu isso!
    Porque!? nao sei.. so sei que eu mudei somente isso nos ultimos formats e dai ficou 100% ..
    No NFSU eu posso botar o filtro QUE FOR que sempre vai dar slowdown em 2 partes específicas do jogo... E uma delas é essa daí. Mas é só por uns 2 segundos, depois volta ao normal.
    Saboya.. so que antes.. o slowdown nessa parte era drastico como ta nesse screenshot..
    agora nao mais..
    Unico slowdown que acontece agora eh em caso de fumaça.. se tem como resolver eu aceito!!
    Aqui no far cry eu tirei o v-sinc e continuou a mesma bosta, dá esses slodowns... pra mim é bug do jogo só pode...
    normalmente o jogo fica assim:
    mas quando olha pra algumas texturas de perto...
    Pessoal.. postem a configuração usada no jogo e no control panel.
    assim facilita muito
    aqui
    1024x
    filtros:
    4x
    8x
    qualidade tudo no max (high quality)
    no farcry ta tudo no high (so a agua q ta no very)
    aqui tb da uma lerdiada na imagem 2
