    Membro Avatar de HellStone
    Over limitado - pouco vcore ou temperatura?
    Ae pessoal, comprei um Barton 2600+ AQXEA normal e tava testando over nele.
    Só consegui 2140MHz estáveis com vcore padrão.
    Não era pra ter conseguido mais que isso não? Ainda mais por ser um barton dessa série...
    Se eu coloco 2200MHz o pc reinicia sozinho quando to jogando, e dá erro no prime segundos depois de iniciar o teste. Com 2300MHz não chega nem a iniciar o windows
    A temperatura máxima foi de 59º quando rodei o teste 2 do prime
    Mas quando to jogando fica em 52º.
    O q está limitando o meu over, pouco vcore ou a temperatura? O q devo fazer para conseguir 2300MHz, ou 2200 pelo menos?
    vlw!
    Edit: esqueci da config do pc!
    ECS N2U400-A, 2x256 Samsung DDR400 TCCC, Seventeam 350BKV
    Re: Over limitado - pouco vcore ou temperatura?
    Originalmente enviada por HellStone
    vlw!
    Velho pode ser vários fatores:
    1 - Sua temp está alta, vamos dar um jeito de melhorar.
    2 - Qual Mobo você está usando,memória e fonte??
    Foi mal esqueci de por minha config:
    Então cara, tb achei a temp um pouco alta, to usando um Vcom19b polido com fan hydraulic, e passei artic silver tb. Me disseram q tem q esperar 72hs pra artic silver fazer efeito, então vou aguardar + 1 dia pra ver se melhora...
    Mas vc acha q a temperatura q tá limitando o over? Por isso não consigo os 2200MHz?
    vlw!
    vlw!
    Bom, provalvelmente!!
    Melhora a temperatura para depois partir para outra hipótese!!!
    Acho que é melhor ir eliminando!!! O que pode dizer....
    mas tipow, 52º já faz o pc reiniciar sozinho?
    qual é a temperatura máxima q um barton aguenta?
    Membro Avatar de Cardone
    Talvez seja fsb alto d+. Qto vc ta usando ai ?
    tenta aumentar um pouco o vcore e essa temp pra vcore padrão eu acho que ta alta!
    qual cooler...
    Ae galera, a temperatura fica em 52º em full, to usando um vcom 19b polido com fan hydraulic (silent mod).
    O fsb, pra conseguir os 2200MHz tenho q por em 191.
    O vcore tá 1,65, não posso aumentar, minha mobo não tem esse ajuste (N2U400-A).
    Será q não vai rolar os 2200 mesmo?
    WAT?
    pelo jeito nao, pode ser (inclusive acho q é) o processador q nao aguenta esse clock nessa tensão. Tenta aumentar o vcore fazendo pinmod, so toma cuidado se sua fonte for ruim.
    O q acontece quando o processador tá com pouco vcore?
    Muito provavel que seja o VCore...
    Nao é pq é barton que tem que aguentar 2.200mhz... isso vai variar de processador a processador e de placa mae a placa mae... provavelmente em uma placa mae mais rebuscada voce consiga um FSB um pouco mais alto com esse VCore...
    Se tiver coragem faz pinmod... se nao dexa onde ta =P
    É pq o seguinte: o cara q me vendeu o processador disse q ele aguentava 2300MHz com vcore 1,65 padrão na Abit NF7-S dele.
    Blz, eu tenho uma Ecs N2U400-A, eu sei q a Abit é 1000x melhor e tal, mas não era pra termos resultados pelo menos parecidos, já q as duas placas são NForce2 Ultra?
    Membro Avatar de midn
    tem q tomar cuidado pq essa ecs nao tem pci-lock
    eu qdo tava peskisando comprar mobo nova vi esse pekeno detalhe pq ela nao tem o chipzin q toda mobo nf2 tem
    entao comprei uma asrock msm pra nao gastar mais com ecs q eh nf2 capada
    mas seu problema de oc tem q ir testando
    aumente o vcore ae ou relaxa os timings das memos
    Velho ai que tu se engana, para você ter uma idéia eu tinha uma MSI K7N2 DELTA-L e comprei um processador 1700XP+ DLTC3 0306 MPMW tipo a série melhor que já existiu eu acho, eu não consegui fazer ele rodar nem a 2100mhz na mobo...
    Ai vendi ele puto da vida, o cara rodá lá 2300mhz 1.675 vcore!!!
    Mobo manda muito sim!! Fonte+mobo boa são essenciais!!
    Nao digo que a mobo é o principal... mas é parte excencial num bom OC...
    Se tua mobo nao tem PCILock dificulta mais ainda a situacao... tu devia ta feliz com os resultados que tem ate agora...
    Se quizer mais troca de mobo.
    Originalmente enviada por midn
    Tô ligado nesse detalhe do pci lock. Tô com o sistema todo em underclock por causa disso... to usando fsb 186 / 6 = 31 de clock pci :/
    Se eu abaixasse de 183 o fsb ae ficaria em over, ainda bem q ficou estável em 186, pelo menos... tudo q eu queria era botar 200 de fsb e ficar sussegado, mas pelo jeito ñ vai rolar. O timming das memórias já tá em 3-3-3-8
    Qto a trocar de mobo, nem compensa melhor deixar como está mesmo. E aumentar o vcore só se fosse por pinmod, mas não quero arriscar, pq paguei caro nesse barton... Minha fonte é boa (7team 350w).
    vlw pessoal!
