    Temp 56º jogando , o q pode ser? (foto)
    quando eu nao estou jogando , fica 49 graus , mais jogando doom3 ou quando meu irmao ta no the sims2 ou ateh mesmo o css 56 graus la no everest...
    meu quarto eh meio zuado abafado ta ligado.
    mais desse jeito eh cruel hem , fonte generica =/
    config. na assinatura
    me ajuda =(
    Cara tá tudo normal aí... 56C não tem nada de +.
    sabe por q eu to encanado Saboya , antes eu tinha um 2.0 AXP (em outra maquina , mobo M810L) o processador ficava 42 cara , agora ele fica 56 se eu ficar mais tempo tipo umas 20 horas ou mais ele chega da pico de 58 , ai eh cruel hem , mais se vc diz q nao pega nada , entao eu me sinto melhor =D
    mais a questao tb eh o cooler devia tar resfriando mais neh? ou nao?
    vlw
    pro gab dele fechado acho que ta normal mesmo.
    aqui com tudo abertao rodando prime vai pra 45º eheh jogando fica nos 42 43.
    Membro Avatar de OaLa
    Chama que é nóis!
    Aposto q o seu pc antigo q ficava 42 devia ser no inverno tbm né nao ?
    n3w
    n3w está offline
    esse cooler ai eu nao boto muita fe
    muita marra pra pouco gabarito
    Email inválido
    A temp tá normal sim.
    Pra melhorar um pouquinho, coloca um cooler de 8x8cm ali atrás, do lado onde fica o processador. Coloca ele puxando o ar do gabinete para fora, vai também tirar o ar quente de cima da VGA.
    Abraço,
    AleX
    se eu for aumentar o fsb e fazer um oc (moderado)
    sera q vai complica?
    o meu q vai a quase 70 e eu nem to
    n queimando eh a conta
    Nao sei mas seu cooler e mais para silencio dq para performance mas para um gabinete fechado e silencio ta muito boa a temp o meu fica a 42 em full com doom3 aberto e 48 fechado.
    Membro Avatar de spiderdk
    cooler ta funcionando em condicao precaria, tem a fonte impedindo o fluxo de ar po, troca de cooler, poe um Vcom de 30 reais que eh bem melhor q esse treco que brilha ai aheuhea
    se eu tirar a fonte pra fora?
    alguem tem uma sugestao com a fonte fora?
    sei la alguma coisa?
    tem modelo de fonte menor?
    q cooler eh essse ai?
    pega um Vcom
    Membro Avatar de Mr Fish
    Porra, cara. Eu tinha um Tbird que funcionou na boa por dois anos e meio a 70º em idle e nunca queimou. Eu deixava ele a noite inteira convertendo filmes em Divx e funcionava na boa. Êta processadorzinho que só me trouxe alegria. Saudades dele, é uma pena ter ficado obsoleto.
    Agora eu tô com o mesmo sistema que o seu e ele tá mais quente que o seu pc e eu nem tô preocupado. Ainda por cima eu fiz over de FSB, como você leu naquele meu post.
    Membro Avatar de Cardone
    56º com cooler meia boca e gabinete mal ventilado eh "normal" esta temperatura, mas nao é a ideal tb.
    Cara, oq eu quis dizer com o teu cooler ai é que o ar entra no cooler por baixo e sai por cima, mas como a parte de cima deve ficar quase colada na fonte, o ar nao consegue ter um fluxo constante e razoavelmente bom. Entao entra menos ar, ai absorve menos calor do dissipador e fica mais quente.
    Pra voce esse cooler ai nao esta bom, tente testar com um que seja vertical (os coolers normais), e um dos mais baratos e melhores é o Vcom, por isso sugeri.
    falou,boa sorte
    Membro Avatar de corvoO
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    num li todas as respostas... acho q ja falaram num sei...
    coloca um cooler bom ali no fundo tirando o ar quente....
    o seu da tampa tah jogando ar frio p dentro neh ?? se nao estiver faça ele fazer isso...
    p melhorar ainda mais.. faz um furo no topo do gabinente.. ar quente sobe.. abre e coloca a mao ali atras da fonte vc vai ver q vai estar bem quente...
    ali coloca outro cooler jogando o ar quente p fora do gabinete..
    troca de pasta termina no seu processador... usa uma artic silver...
    se num melhorar.. compra outro gabinete..
    Pq vc nao tenta mudar a direção da ventoinha???
    poe ela pxando da frente do pc e jogando pra tras... eu botei aki assim o aero 7+... não sei se vai melhorar muito ai... aki caiu alguma coisa a temp....
    Originalmente enviada por HarTz
    me ensina fazer isso por favor
    msn [email protected]
    vlw
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    Originalmente enviada por SK8_hUgO
    vlw
    pelo q entendi da msg dele... muda a posição do teu cooler do cpu.. coloca ele de lado.. nao sei se tem como fazer isso... seria melhor, pois ele nao vai sugar ar quente da placa de video..
    ou coloca um cooler na frente do teu gab. soprando ar frio p dentro..
    e outro no fundo tirando ar quente.. assim vc faz um fluxo de ar.. entra frio na frente sai quente no fundo... tem q manter o ar circulando...
    56C não tem nada de mais.... ainda mais quando se esta jogando e ainda com um Jet desses ai... tenta gira o cooler 90 graus anti horário pra ve se ajuda... ou da uma revisada na pasta térmica
    alguem sabe alguma manha pra mudar a posição do cooler ?
    Provavelmente é só desparafusar ele do dissipador e mudar de posição.
    Originalmente enviada por OaLa
    e placa-mãe antiga dele tb anum usava o processador... por issu naum esquentava
    n3w
    n3w está offline
    faco 45°c com case fechadinho
    em temperatura ambiente 28°c+
