    Membro Avatar de M.D.P.N
    fonte leadership 550w (novidade!)
    Descrição do produto:
    - Fonte de alimentação ideal para PCs com tampa transparente. Mostra todos os componentes internos devido a tampa transparente.
    - Fonte certificada ideal para máquinas de alta performance (Pentium, Pentium II, Pentium III, Pentium 4, Celeron, K6, Duron Athlon e Athlon XP)
    - Suporta até 5 periféricos tipo disco rígido IDE, 1 disco Serial ATA e 2 drives de 1.44MB ou zip
    - Potência de pico de 550W
    - Possui controlador de velocidade dos coolers
    - Corpo do gabinete da fonte feito em acrílico e alumínio anodizado.
    Características Técnicas:
    - Modelo: LeaderShip Casemod 2912
    - Fabricante: LeaderShip
    - Liga e desliga por software
    - Possui chave de liga/desliga
    - Comprimento dos cabos internos: 50 cm
    - Acompanha cabo de força
    - Funciona c/ todas as placas mãe ATX de todos os processadores
    - 2 coolers de 80x80 mm
    - Controle de velocidade dos coolers no painel da fonte
    - Filtro de linha interno
    - Chave manual seletora de tensão 115/230 V
    - Dimensões: 8.5/15/17 cm (Alt/Larg/Prof)
    Conectores:
    - Possui conector da placa mãe com 20 pinos
    - Possui conector auxiliar de 4 pinos para máquinas Pentium 4
    - 5 conectores para CD-ROM ou disco rígido IDE
    - 2 conectores para drives
    - 1 conector para discos rígidos tipo Serial ATA
    Potências máximas:
    - Potência máxima total de pico de 550W
    - Potência máxima entre 5V, 3.3V: 270W
    - Potência máxima nos 12V: 430W
    Saídas de tensões e correntes:
    - 3.3V = 32A
    - 5V = 34A
    - 12V = 36A
    - (-5V) = 0.3A
    - (-12V) = 0,8A
    - 5VSB = 2.0A
    estão pedindo na base de 150 reais...
    12v 36A? OUIAhoheopahoheohaopuea
    pois é e o preço tb ta de desconfiar....
    Membro Avatar de NIex
    apl525 here
    Pede para moverem por Hardware geral..
    Comparando com uma Antec True Power 550
    Ganhou auheuaheuhahe
    +5V -5V +12V -12V +3.3V +5V
    SB
    Max. Load
    40A* 0.5A 24A* 1.0A 32A* 2A
    Min. Load
    0A 0A 0.8A 0A 0A 0A
    Load Reg.
    ±3% ±5% ±3% ±5% ±3% ±5%
    Ripple V(p-p)
    50mV 50mV 120mV 120mV 50mV 50mV
    Já tem Leadership de 700w.
    vou procurar!
    opa, não achei nem a pau, vc saberia dizer onde viu uma dessas de supostos 700watts?
    não precisa ser modded não...
    Membro Avatar de Hubie
    Hill Valley
    esse +12 de 36A ai tah é pirado
    Jan 2001
    alguem testou isso ae?
    Mar 2000
    passei na santa outro dia e tinha uma desta ligada
    No infocentro aki no RJ
    leadership gamer 600w e 700w
    mas qtos watts reais será que são???
    isso q eh foda... bobiar soa uns 350 no maximo..
    vai saber..
    nao boto feh nessa amperagem do +12v
    alguem tinha q testar neh..
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    Credo... q amperagens lixo.. =P
    Jan 2004
    www.atera.com.br tem 600W e 700W eu acho AHuahuaHuah
    FALOW
    Membro Avatar de Mahoney
    Só deve ter cara de fonte top...
    http://www.atera.com.br/dispprod.asp?COD=FON700_6708
