    Membro Avatar de In a RUSH
    Tough ain't enough!
    Pinmod não funciona comigo!!!
    Bom, primeiro vou passar a minha configuração completa: tenho um Athlon XP 2200+ T-Bred B 1.6V destravado, uma EPoX 8RDA3I (nForce 2 Ultra 400) e memos Corsair Value Select PC3200 (2.5-3-3-8). Rodo estável a 10,5x210MHz, com a voltagem do processador em 1.7V. Se eu ajustar o FSB para 211MHz, pau na entrada do Windows. Se eu aumentar o multiplicador para 11, pau na entrada do Windows. Cheguei a desconfiar da memória, mas mesmo se eu tentasse qualquer uma das duas opções acima com CAS3, dava tela azul de qualquer jeito...
    Aí eu lembrei da história do pinmod, que geralmente é usado para dar mais estabilidade à configurações de FSB acima de 200MHz, e tal. Pois bem, fui no Overclocked Inside e peguei o esquema certinho. Escolhi "Socket View", "AMD T-Bred" e "166MHZ" inicialmente. Aí peguei o cabo de um disquete, cortei, separei um único fiozinho e coloquei no socket. Aí eu zerei a BIOS, terminei de montar o PC e liguei. Na POST, o processador é reconhecido como "100x13,5". Aí eu pensei: "Que droga, devo ter colocado um fio fino demais"!
    Desmontei tudo novamente, e agora usei uma trilhazinha inteira do cabo do floppy, sem remover um só fio. Aproveitei e já fiz logo o pinmod para 200MHz. Coloquei o processador, zerei a BIOS novamente e liguei. Para a minha decepção, no POST o processador é reconhecido como "100x13,5"...
    Bom, fiz algo errado? Deixei de fazer alguma coisa?? Porque o pinmod não está funcionando aqui??
    Se tua mobo tem suporte pra alterar FSB pela bios, pra que mudar por pinmod?
    Tough ain't enough!
    Originalmente enviada por alex_svp
    Ué, mas o pessoal não usa nessas placas fodonas mesmo assim?? Para conseguir atingir valores mais elevados de FSB, eles dizem...
    Nunca ouvi falar nao...
    Que eu saiba, quando você coloca o pinmod, a FSB não é detectada automaticamente. Nem me lembro.
    De qualquer forma, depois de feito o pinmod, tente aumentar a FSB do valor que ficava instável.
    Pra quem não entende o que o pinmod faz, explico mais uma vez:
    - o BIOS do nForce tem 3 tabelas de timings para o chipset (266, 333 e 400MHz)
    - cada tabela é otimizada para um determinado FSB
    - aumentando o FSB, você continua usando a tabela do FSB de sua CPU. Então CPU com FSB266, usa tabela de FSB266, independente da FSB estar em 400MHz.
    - pinmod força o BIOS a usar uma tabela específica, podendo ajudar em overclock.
    - tabela incorreta pode causar perda de banda.
    []s,
    Daniel
    Tough ain't enough!
    []s,
    Daniel
    Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!
    Eu achava que o pinmod "dizia" para a placa-mãe que o FSB do processador é aquele.... Por exemplo, no meu caso, eu achava que a placa-mãe "pensaria" que o FSB padrão do meu processador era 200MHz...
    Valeu pela explicação!! Então vou lá na BIOS tentar aumentar o FSB... Caso eu não consiga, o que pode estar limitando o meu over? O processador?
    Acho que o jeito mais fácil de você descobrir o que está limitando o over é você diminuir o multiplicador (9.5x ou 9x), aumentar a FSB aos poucos testando a memória com o Memtest86 (7 testes padrões, 1 passada). Aumente a VMem, se preciso.
    Quando começar a dar erro, você pára e aumenta o multiplicador (VCore tbém, se necessário).
    Tough ain't enough!
    Jóia, brazilian. Vou seguir esse roteiro... A memo já está em 2.75V e o processador em 1.7V. acho que se eu aumentar mais o VCore ele vai esquentar demais pro meu VCom 39B... Mas vamos ver!
