    Pode um HD de 120GB numa mobo com Pentium 166 ?
    Pessoal to precisando muito saber se num Pentium 166MHz + mobo A-Trend ATC-1020 + 64mb PC66 posso rodar um HD de 120GB ???... Ouvi dizer q pode ter algum tipo de incompatibilidade... Sera q tem mesmo problema? No caso, o q exatamente?
    Muito obrigado pela ajuda!
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    Bom... a Bios da mobo tenho quase certeza que não vai reconhecer corretamente, mas dependendo do sistema operacional vai funcionar na boa....
    Mas só não espere taxas de transferencias astronômicas...
    Valew
    Tipo axo bobeira, a BIOS nao vai detectar o HD inteiro... O maximo q ja vi foi detectar 8Gb em mobo de Pentium e derivados
    Funcionar funciona... mas... vai ficar akela merda
    Algumas versões de BIOS tem bug no código que faz com que o micro trave durante a detecção, mesmo em modo "auto". Portanto, talvez nem passe pelo POST.
    Em suma, que desperdício! Não sei o que pretende, mas se puder testar algum HD tão grande quanto esse, seria bom.
    []s,
    Daniel
    O PC eh pra coisas leves tipo mp3, navegar, word... Roda o Win2K tweakado numa boa... So q estamos precisando de mais espaco...
    Quer dizer q pelo q vcs disseram se o bios detectar somente 8gb (se detectar isto e nao for um bios bugado) e usando o Win2K ele possa ter os 120gb totalmente reconhecido no Windows? Nao temos como testar outro HD grande mas o meu de 8gb roda nele em PIO 4 mesmo...
    Ou sera bom nao arriscar comprando um de 120gb?
    WAT?
    depende.. eu tinha um quantum de 20gb (morreu esses dias por sinal) num Pentium 150mhz
    Pô cara, tu pode esquecer se a bios vai detectar ou não o HD, pois pra isso existem os Disk Managers dos fabricantes, então vc pode ter até um hd de 500Gb aí se vc quiser, o desperdício que o pessoal se refere é o fato de vc ter um Hd cheio de recursos que não serão aproveitados, tipo a transferência de dados seja ele qualquer tipo de ATA/UDMA.....mas....se vc precisa colocar e vai usar todo esse espaço, não adianta o pessoal falar que é desperdício, pois é o que vc precisa e vai usar...afinal..vc não querer comprar outro computador pra usar o HD na sua Totalidade de recursos né...!!!!
    Então se vc vai encher ele de entulho e tem q fazer isso, vai fundo e pega o DM no site do fabricante do HD.
    ValeW!
