    Membro Avatar de Urian Trevor
    Volcano 7 x Vcom 39b
    qual e melhor hein?
    naoe vo &+ nao e 7 mesmo
    vlw
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    se não é o V7+ então VCom 39b detona
    nao digo so no barulho..mas mantem a temp amis baixo mesmo?
    não posso te dizer do V7 pois nunca tive nenhum, apenas vi reviews, uso o VCom 21b, "irmão" do 39b, achei bem eficiente, bem mais do que o blower do Aero 7+ que eu utilizava. Segura meu pc em dias frios a 39°C e em dias quentes a 48°C.
    Vc pode pegar um VCom 39b com base lapidada, aumenta a eficiencia do cooler e ainda assim ele continua barato e silencioso
    Aqui meu v7 com um fan de 3000rpm, sem querer enfiei o dedo nele e arranquei uma aleta pqp aheaueah, segura o meu dias frios a 32 a 35 e dias quentes como hoje a 40 45 isso medindo pelo aida ao contrario do que dizem o cooler e bom ja uso ele faz anos e nao me arrependo de telo comprado
    Se bem q essa questão de temperatura é relativa, aí entra temperatura ambiente, tamanho do gabinete, fluxo de ar interno, posição do termostato, programa utilizado na medição, etc.
    Re: Volcano 7 x Vcom 39b
    Originalmente enviada por Urian Trevor
    qual e melhor hein?
    vlw
    eu tava com a mesma duvida q vc
    e hj eu comprei o vcom 39b
    testes feito hj
    athlon xp 2400+
    nao sei a temp ambiente mais como eu fiz na mesma hora os dois acho q nao tem diferenca nenhuma praticamente
    mais hj aqui e porto alegre ta bem quente deve ta uns 28 graus
    temp com volcano 7
    57 idle
    68 full
    temp com vcom 39b
    50 idle
    62 full
    olha, fora a performace q melhorou
    o barulho e baixissimo
    troquei e nao me arrependo!
    pretendo lapidar e coloca uma pasta termica decente
    vai da mais uma melhorada
    vcom 39b na veia !
    vlw cara
    Vcom com certeza. Seus ouvidos agradecem.
    Membro Avatar de Falcon
    Jan 2001
    O Volcano 7 não é tão barulhento assim, eu tive um e não achava muito, talvez pq antes eu tinha um Volcano 6 ** +, esse sim é barulhento
    Re: Re: Volcano 7 x Vcom 39b
    Originalmente enviada por gekko
    testes feito hj
    athlon xp 2400+
    temp com volcano 7
    57 idle
    68 full
    temp com vcom 39b
    50 idle
    62 full
    vcom 39b na veia !
    Entao meu volcano e magico que ele segura as temps com 12 a 15 graus acima ta temp ambiente se aqui tivesse a 28graus ele ia estar no maximo maximo 45graus.
    Re: Re: Re: Volcano 7 x Vcom 39b
    Originalmente enviada por Orthanc
    derrepente o seu eh normal
    eu que nunca tive muita sorte com meus pcs
    sempre esquentaram d+
    Membro Avatar de Carnage_RJ
    Pra mim o volcano é mais eficiente... daqui a pouco vão dizer que o v-com é melhor que watercooler
    o unico problema do volcano é o barulho, isso sim irrita alguns... eu tinha um e não me encomodava nem um pouco...
    Jun 2001
    Com certeza não ... eu tenho um Volcano 7 encostado aqui e garanto que mesmo em rotação máxima ele não é tão bom assim. Consigo temp melhores com o 21b do q com o Volcano 7.
    pra tirar a prova basta botar os 2 na mesma rotacao, dai vc ve qual é mais eficiente... é meio injusto comparar um cooler de 3000RPM com um de 5000RPM.
    Ai que vai ser melhor ainda pro volcano... Eu nunca testei quando tinha um, mas dizem que o volcano em baixa rotação fica mais eficiente do que em alta...
    mesmo com as rotações de 3000 do 39b e 5000 do v7
    o 39b reduziu minha temp hein 7 graus
    como gabinete aberto
    que eu nao tinha dito no meu reviewzinho ali
    o barulho diminuiu pela metade
    fora que posso feixa o gabinete qdo vou durmir
    com o v7 o pc resetava
    eu tenho o controlador da velocidade da thermaltake
    ele tinha que ta sempre no maximo
    qdo eu colocava em media o baixa rotaçao
    era so entra num jogo pro pc travar
    pq a temperatura ficava muito alta
    Então teu pc não devia ter uma boa ventilação... pq eu segurava muito bem aqui a 42° full o meu pc... sem overclock claro...
    e qual a logica disso??? pra mim nao tem porque acontecer isso... qt mais rotacao, + vento, o desempenho do cooler nao tem pq piorar.
    Tem logica sim, se voce diminuir a velocidade do cooler, mais o dissipador vai trabalhar tirando ar quente de cima... com um cooler daquela rotação jogando tanto ar pro dissipador, ele não deve nem conseguir trabalhar direito... ta ai a logica
    ah sim, se vc deixar de lado as leis de termodinamica ateh q tem logica
    não adianta discutir, procura testes na internet que voce vai ver... de inicio eu pensei a mesma coisa que voce, mas com os testes eu vi q não é bem assim... teoria e pratica são bem diferentes em alguns casos...
    como que nao tem boa vetilação?
    sempre usei gabinete aberto com 3 cooler ligados de bobeira
    dois tirando ar um colocando pra dentro
    e ficava 68° full com gabinete aberto? com certeza a mobo tá lendo errado, ou voce instalou errado...
