    oc numa 9800 pro
    Tenho uma 9800 pro de 128mb e 256bits e queria saber até onde posso fazer um oc nela que fique estavel e se eu posso usar esse oc diariamente se problemas.
    n3w
    n3w está offline
    eu uso a minha com clocks de xt no cotidiano 412/365
    uso dissipadores de memos e o dissipador preto com um heat pipe
    ambos da zalman
    e recomendo
    Membro Avatar de TurboXan
    Unreal 4Ever - TurboXan
    Vc pode instalar o OMEGA driver.. nele vem o Radlinkr..
    www.omegacorner.com
    Ai eh soh colocar os clocks de XT..
    mas lembre-se... eh bom ter uma fonte boa e um bom sistema de refrigeramento!
    Minha fonte é uma seventeam de 350W, e eu estou usando o omega 2.5.90. E até que temperatura é aceitavel dela ficar????
    E sobre os dissipadores de Placa de video, qual desses e melhor:
    ZALMAN Heatpipe VGA Cooler, Model "ZM80C-HP"
    ZALMAN Dual Heatpipe Noiseless VGA Cooler, Model "ZM80D-HP"
    E a diferença é significativa???? E o uso deste fan muda muito as coisas?????
    ZALMAN 80mm Slim fan with fan grill, Model "ZM-OP1"
    e em dissipadores de ram, qual é bom?
    Originalmente enviada por Rickyves
    OC em 9800 com cooler original nem pensar!!
    Esses 2 Zalmans citados são caros e ruins, faço um coolermod mto mais eficiente, compacto e barato com o cooler pra servidor Ak350 100% puro cobre.
    Sai R$90 já com base lapidada, AS5 e instalado
    Membro Avatar de GiLL_ClinTon
    aproveitando o tópico, quantos % em média que aumenta no desempenho fazendo over?
    e da pra fazer quanto no 3dmark 2003, uns 7000?
    eu fiz o 3dmark 2003 sem oc e com os driver que vieram no cd da placa e deu 5500, ja com os drivers atualizados e ela em 425x370 eu fiz 6600.
    n3w
    n3w está offline
    comprei zalman pois quero um pc totalmente silencioso
    nao quero nenhum liquidificador trabalhando 24hrs aqui
    Originalmente enviada por wei
    O Ak350 é mais silencioso dq o Zalman com Fan (Zalman sem o Fan é pior dq cooler stock)
    Aqui com 470/400 eu fiz 7850, logo dá pra ter uma noção boa de quanto um bom OC pode aumentar no rendimento.
    De 5500 para 7850 temos um aumento de 43% de performance.
    Model: AK350
    Fan: 5000RPM, 20CFM, 12V, 0.17A.
    Fan Dim: 10x60x60mm
    Heatsink Dim: 25x60x60mm
    HS Material: Copper
    Mfg by: Akasa
    ñ forca a barra, 5000rpm pra só 20cfm? minha filha de 3 anos faz mais que isso, pena que ñ diz qtos db esse cooler faz
    Zalman
    Speed Silent Mode 1400 RPM +- 10% Normal Mode 2800 RPM +- 10%
    Noise Level Silent Mode 20.0dB +- 10% Normal Mode 33dB +- 10%
    depois vo da + uma pesquisada sobre o assunto, mas po BARR3L RiD3R, para de vende teu peixe aqui vai
    jr.
    60mm vc esperava o q?
    n3w
    n3w está offline
    nao menospreza o produto do amigo
    Model: AK350
    Fan Dim: 10x60x60mm
    HS Material: Copper
    Mfg by: Akasa
    Zalman
    jr.
    Ok, vai lá compra um Zalman que é um excelente cooler
    9800 aki não passava de 410Mz com esse negócio e já dava artefatos... lamentável, fora o preço! (de Ak350 foi a 430Mhz limpo)
    Não estou vendendo peixe nenhum, só esclarecendo que esse cooler é um lixo e não vale a pena.
    E outra o Ak350 é super silencioso pois é dual ball bearing. E mto mais compacto.
    34.6 db se eu n me engano... pelo menos é isso q a akasa diz.
    Eu menosprezando? Precisa interpretar melhor você.
    Quem falou que a fan é fraca foi o junior. Eu só comentei que era 60mm e por isso tinha CFM baixo pra rotação que tinha.
    Com esses coolers para placa, em quanto da para deixar ela rodando em oc?
    n3w
    n3w está offline
    pra mim vc acrescentou uma informacao, e nao contrariou, como esta dizendo
    1 - Que informação que eu acrescentei? O Junior já tinha escrito tudo.
    2 - Acrescenter informação significa menosprezar?
    3 - Contrariei o Junior, pois as palavras dele foram: "ñ forca a barra, 5000rpm pra só 20cfm? minha filha de 3 anos faz mais que isso, pena que ñ diz qtos db esse cooler faz". Então falei que o cooler era de 60mm, e por isso o CFM era baixo pra 5000rpm.
    Bom não sei qto é exatamente mas eu sei oq é um cooler silencioso e ele se encontra nesse patamar, nem consigo ouvir ele funcionar, o Fan do NB é mto mais barulhento, assim como o da fonte e do processador.
    Olha que é tudo Fan Enermax e Panaflo que são os mais silenciosos do mundo
    n3w
    n3w está offline
    obs: eu e o jr usamos fan passiva na nb e zalman 7000acu na rotacao minima
    Membro Avatar de NoOne
    7000a-** nao tem comparacao..
    eh o mais silencioso disparado..
    a fonte faz mais barulho que ele..
    Membro Avatar de Cardone
    E ele aguenta 2500ghz na boa ?
    n3w
    n3w está offline
    yep nune
    agora imagina uma fan a 5KRPM num pc em que tudo gira em torno de 1500rpm~2000rpm ou fanless
    :-o
    chegamos ao ponto pessoal
    O Fan do Ak é mais silencioso dq o do Zalman.
    O Fan do meu SLK (Panaflo) é mais silencioso dq o zalman.
    O Fan da minha fonte (1500rpm) é mais silencioso dq o zalman.
    E por fim o Fan do meu NB em 4500rpm é mais silencioso dq o Zalman. (em 6000rpm é barulhento pra kct)
    Agora quem usa "Fan passivo" no NB de uma NF7 é pq realmente não é mto chegado em OC, então escolhe um cooler que seja mais bonito e com leds e seja feliz!!
    P.S. não me referi ao Zalman na rotação mínima, pois pra mim ele deixaria de ter qualquer finalidade nessa rotação, mta massa e pouco fluxo = Calor pra caralho.
    34.6db mais silencioso que o Zalman? Nem cara... O resto não posso nem falar pq não sei mesmo. O da fonte deve ser o Panaflo nem opino.
