    Tô aqui desde quando??
    Adaptador psx 2 USB
    Seguinte...
    Tinha um adaptador para ligar gamepad de Playstation na porta paralela.
    Como enchi o saco de gambiarra (drivers nunca atualizados, alguns jogos travam com um driver e tem que ficar trocando), resolvi comprar um adaptador de 2 Joysticks de PSX para ligar na porta USB do PC.
    Doce ilusão...
    É aquele modelo azul para 2 gamepads, da Players. O adaptador acompanha um CDzinho de drivers, que para a minha decepção, são tão ou mais gambiarra que os drivers feitos para adaptadores na porta paralela.
    Não tem home-page, não tem onde baixar drivers mais atualizados, um FAQ, conseguir um mínimo de suporte que seja...
    Para se ter idéia, as instruções para a instalação no Windows XP são
    winxp stuup
    1: run setup.exe .
    2: copy \check file to win_xp os.\
    3: run check\check.exe.
    4: open windows game joystick test
    Esse check.exe roda um arquivo de texto com todas as entradas no registro do driver... eu hem =/
    Bom, o negócio é que não consegui botar para funcionar o adaptador ainda.
    Quando o Gerenciador de Dispositivos resolve reconhecer o negócio sem dar problemas (exclamação amarela), consigo entrar na configuracao do gamepad pelo painel de controle e movimentá-lo, mas o force feedback simplesmente não funciona (testar o force feedback do controle 1 faz tremer o controle 2 ), e é impossível configurar o gamepad 2, sendo presenteado com a seguinte tela:
    Seguida de um erro clássico do windows falando que o rundll32 deu pau e blá blá blá.
    Mesmo assim, quando tento rodar 90% dos programas e jogos que usam gamepad, eles dão pau e fecham na hora.
    Minha dúvida é: Tem mais alguém que comprou esse adaptador (azul transparente da Players para 2 gamepads) consegue fazer funcionar sem problemas? Sabe onde tem drivers atualizados?
    Desde já agradeço... e por enquanto, de volta ao adaptador pela paralela... =/
    n eh melhor compra um controle de pc mesmo de uns 70 conto?
    Originalmente enviada por The Mano
    Não, pq o controle de PSX simplesmente detona qualquer outro
    troca a porta USB eu estava com ums problemas parecidos aqui so foi trocar a porta usb e resolvel.
    Por esse preço, só aqueles Clone da vida... que não duram uma semana =/
    Exato! Só ele para sustentar minhas seções de Winning Eleven
    Originalmente enviada por Orthanc
    Já tentei.. tanto nas duas portas "onboard" quanto no extensor que vc tem que plugar na mobo que vem na nf7-s.
    Acho que deve ser alguma incompatibilidade com o USB 2.0, mesmo eu ja tendo configurado para 1.1 only na BIOS =/
    Membro Avatar de corvoO
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    pqp.. comprei um clone de 75 conto.. emborrachado, controle gostoso p caraio... olha que jogo winnning eleven direto no pc...
    o controle eh usb, magavilha !!
    nada a reclamar... tu q eh fresco...
    Mar 2001
    qual que voce comprou, um DUAL BOX ou um genericozinho mesmo?
    O meu e um da players acho que o seu e o mesmo pelo manual de instalaçao que veio e igual,
    O seu nao aparece desse jeito aqui a tela de config dos joys?
    To achando que deve ser algum outro joy que vc instalou e esta dando conflito tenta usar em outro pc.
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    Originalmente enviada por renanzin
    clone twin shock USB
    O meu AS VEZES aparece assim.......mais ateh desisti de fazer esse adaptador funcionar,ele num vai nem a pau.mo merda
    Igual o meu
    perfeito pra jogar
    paguei 59 conto
    Originalmente enviada por Kotty
    Pois é... aparecer assim ele aparece, mas quando vou configurar o gamepad de cima (gamepad 1), consigo movimentá-lo normalmente. Mas quando vou testar as funções de Force Feedback ele treme é o controle 2!
    E quando vou tentar configurar o gamepad 2 ele dá aquele erro que postei lá em cima e fecha tdo.. =[
    Eu lembro que tinha um bug tb com controles originais vc ta usando algum original? tenta inverter os controles de slot tb em ultimo caso teste em outro pc pq ai vc ja tem certeza que e defeito mesmo e manda divolta.
    Sinceramente, ou é problema de conflito de drivers antigos com os novos ou então o adaptador está ruim.
    Eu tenho um IDÊNTICO ao seu e é simplesmente perfeito !!!
    Controle de PSX detona qquer outro controle pra PC, e o legal é q o adaptador tem entrada para 2 controles de PSX !!!
    Foi uma das melhores compras q fiz, jogo WE, Silent Hill 2, Prince of Persia: Sands of time, tudo com ele, nunca tive nenhum problema !!
    Argh, desisto.
    Levei o adaptador e um controle hoje para testar no trampo e lá (computador com Windows 2000) funcionou meia-boca. Já em outro micro lá com Win98 funcionou perfeitamente.
    Aqui tanto no meu (Windows XP com SP1) quanto no do meu tio (Win XP sem nada de atualização) não funciona direito.
    Para tirar a dúvida de vez, peguei emprestada uma plaquinha PCI-to-USB com 2 entradas... instalei e plugei o adaptador nela e...
    90% das vezes que plugo o bendito adaptador dá o mesmo erro...independente de driver que acompanha estando instalado ou não..
    É, desisto. Infelizmente vou ter que pedir a devolução do produto para o vendedor =[
    Mt estranho kra....
    acho q é problema de conflito de drivers....
    aki mesmo no Forum, VÁRIAS pessoas compraram esse adaptador com o b4dmind, e nao lembro de ninguem ter tido problemas com ele...
    repito: foi uma das melhores compras q fiz !!
