    Multimetros
    Ae, nem sei se é a seçao certa pra perguntar..mas la vai
    queria saber qual o melhor multimetro na faixa dos 100-150 reais?Aqueles baratos tipo 30-50 reais valem a pena, ou so estragam?
    no mercado livre tem o minipa ET-2082 por 140..é bom esse?
    se conhecer alguma loja online q venda coloca tb
    vlw
    Membro Avatar de NIex
    apl525 here
    Eu comprei um ET 2038 na Santa por R$70,00.
    Nem compra um ferradão se vc nem for usar tuod que ele oferece ou nem sabne usar..
    Capacimetro, Hz, blah, blah, se for só pra medir voltagens nem gasta muito..
    compra um nimipa 1400 que é excelente já, tá na faixa de uns R$60 e mede até temperatura e é bem preciso.
    Eu uso um desses e aprovo.
    temperatura???? foda... compro onde?
    Com sensor a distancia ou tem q tocar na parada?!
    Email inválido
    para....pega o DT830-D....15 conto na sta. ifigênia....diversão garantida
    apl525 here
    Sensor de distancia vc diz laser ou termopar tipo K.
    Termometro laser é uns 350,00.
    A maioria dos que mede ºC tem termopar tipo K, fica meio ruim de encostar esse treco nos componentes..
    http://www.minipa.com.br/
    Características Técnicas:
    Display: 3 1/2 Dígitos, 2000 Contagens e Iluminação de Fundo.
    Velocidade de Medida: Atualização de 2~3 vezes/seg.
    Indicação de Polaridade: Automática, negativa indicada “ - ”.
    Indicação de Sobrefaixa: “1” é mostrado.
    Indicação de Bateria Fraca: Indicação “Símbolo de Bateria” será mostrada.
    Mudança de Faixa: Manual.
    Data Hold.
    Temperatura de Operação: 0°C a 40°C (32°F a 104°F).
    Temperatura de Armazenamento: -10°C a 50°C (14°F a 122°F).
    Umidade Relativa: < 75% à 0°C~30°C, < 50% à 31°C~40°C.
    Altitude de Operação: 2000m.
    Altitude de Armazenamento: 10000m.
    Ambiente para Especificação de Precisão: 23°C ± 5°C, RH < 75%.
    Coeficiente de Temperatura: 0,1 x (precisão especificada) / 1°C.
    Alimentação: Uma bateria 9V (NEDA 1604 ou 6F22 ou 006P).
    Conformidade: IEC1010 - Sobretensão CAT I 600V, CAT II 300V e dupla isolação.
    Certificação: CE
    Dimensões: 130(A) x 73.5(L) x 35(P)mm.
    Peso: Aprox. 156g (incluindo bateria).
    Tensão DC
    Faixas: 200mV, 2000mV, 20V, 200V, 500 V
    Precisão: 200mV ~ 200V ± (0.5%+2D); 500V ± (0.8%+2D)
    Resolução: 0.1mV, 1mV, 10mV, 100mV, 1V
    Impedância de Entrada: 10MW
    Proteção de Sobrecarga: 200mV: 250V DC / AC; Outras: 500V DC / AC
    Tensão AC
    Faixas: 200V, 500 V
    Precisão: ± (1.2%+10D)
    Resolução: 100mV, 1V
    Impedância de Entrada: 5MW
    Resposta em Frequência: 40Hz a 400Hz
    Mostra o valor eficaz de um sinal senoidal (resposta do valor médio)
    Proteção de Sobrecarga: 500V DC / AC
    Corrente DC
    Faixas: 2000µA, 20mA, 200mA, 10A
    Precisão: 2000µA ~ 20mA ± (1.0%+2D); 200mA ± (1.2%+2D); 10A ± (2.0%+5D)
    Resolução: 1µA, 10µA, 100µA, 10mA
    Proteção de Sobrecarga: Fusível de Ação Rápida 0.3A/250V para a entrada µA e mA. A faixa 10A não possui fusível. Faixa de 10A medida contínua 10seg e intervalo não menor que 15min.
    Resistência
    Faixas: 200W, 2000W, 20kW, 200kW, 20MW
    Precisão: 200W ± (0.8%+5D); 2000W ~ 200kW ± (0.8%+2D); 20MW ± (1.0%+5D)
    Resolução: 0,1W, 1W, 10W, 100W, 10kW
    Proteção de Sobrecarga: 250V DC / AC
    Temperatura
    Faixas: -40°C ~ 1000°C, -40°F ~ 1832°F
    Precisão: -40°C ~ 150°C ± (1.0%+3D); 150°C ~ 1000°C ± (1.5%+15D); -40ºF ~ 302ºF ± (1.0%+4D); 302ºF ~ 1832ºF ± (1.5%+15D)
    Resolução: 1°C, 1°F
    Tipo de Sensor: Termopar Tipo K
    Diodo
    Faixa: Diodo
    Descrição: Display mostra a queda de tensão direta aproximada de 0.5V ~ 0.8V
    Resolução: 1mV
    Continuidade
    Faixa: Buzina
    Descrição: A buzina toca se a resistência for menor que aprox. 70W
    Resolução: 1W
    Acessórios
    Manual de Instruções
    Pontas de Prova
    Holster Protetor
    Ponta Termopar
    Bateria
    Termopar tipo K
    Tipo: K (Junção Chromel - Alumel).
    Faixa de Medida: -40°C ~ 204°C (-40°F ~ 400°F).
    Precisão: ± 0.75%Leit. ou ±2.2°C.
    Aplicação: Genérica.
    Comprimento do Cabo: Aprox. 1170mm.
    Conector: Tipo Miniaura Compensado.
    Termometro Laser Ownz
    Display: LCD 3 1/2 Dígitos (2000 Contagens), com iluminação.
    Tempo de Resposta: 250ms (nominal).
    Indicação de Polaridade: Automática, positiva omitida e negativa indicada.
    Indicação de Bateria Fraca: é mostrado quando a tensão da bateria cair abaixo da tensão normal de operação.
    Desligamento Automático: Aprox. 10s.
    Emissividade Ajustável: 01 ~ 1.0.
    Tampa Protetora para o Sensor.
    Alarme para Temperatura Alta e Baixa.
    Registro de Temperatura Máxima e Mínima.
    Ambiente de Operação: 0 ~ 50ºC, RH < 70%.
    Ambiente de Armazenamento: -20ºC ~ 60ºC, RH < 80%.
    Alimentação: Bateria de 9V (6LF22, NEDA1604).
    Consumo de Corrente em Repouso: < 5mA.
    Duração da Bateria: Aprox. 9 horas contínuos típico (com iluminação e laser).
    Conformidade: Padrão CE.
    Classificação de Segurança do Laser: Classe II.
    Dimensões: 148(A) x 105(L) x 42(P)mm.
    Peso: Aprox. 157g (com bateria).
    Elétrica
    Faixas: -30°C ~ 550°C ou -22°F ~ 1022°F
    Precisão: -30°C ~ 100°C (-22°F ~ 212°F) ± 2°C (±4°F) 101°C ~ 550°C (213°F ~ 1022°F) ± 2% Leitura
    Resolução: 0.5°C / 1°C Automático ou 1°F
    Coeficiente de Temperatura: ±0.2% Leit. ou ±0.2°C/±0.36°F (o que for maior para < 18°C/64.4°F ou > 28°C/82.4°F)
    Emissividade Ajustável : 0.1 ~ 1.0
    Resposta Espectral: 6 ~ 14µm
    Elemento Detetor: Termo Pilha
    Lente Ótica: Lente Fresnel
    Relação entre Distância do Objeto e Área de Medição: 10:1
    Mira: 1 Marcador Laser < 1mW (Classe II, 630 ~ 670nm)
    Acessórios
    1. Manual de Instruções
    2. Bateria 9V
    3. Capa Protetora
    Ai vai meu ET2038
    http://img.photobucket.com/albums/v1...nkt/9800-6.jpg
    E meu MT-241
    http://img.photobucket.com/albums/v1...xo/image11.jpg
    porra kra.. 60 pau e vc ainda ker sensor à distancia??? soh de medir (se medir BEM..) jah tah otimo =D
    Vc nao keria uma 9800PRO por sua Ti + 200R$?
    Tentar nao custa nada!
    eheheh verdade.. :**
    [offtopic]
    Leva o NFS2:SE amanha
    [/offtopic]
    Membro Avatar de Sh0kz
    eu tava afim de compra um desses ah algum tempo ja , pena q nao encontrei pra vender na net
    se alguem achar algum lugar que venda me avise
    Membro Avatar de In a RUSH
    Tough ain't enough!
    Eu comprei um desse ET-1400 da Minipa e o bichinho é muito bom. A medição da temperatura tem uma sensibilidade muito boa. Comprei por R$60 mangos.
    Para quem não sabe onde comprar, na página da Minipa tem os endereços/telefones dos revendedores em cada estado. Vale a pena dar uma olhada!
    Eu não acho que compensa gastar R$140 por um multímetro que só te oferecerá Capacitância e Indutância a mais que esse ET-1400. É só comprar (ou fazer) um daqueles circuitos auxiliares para medir essas grandezas num multímetro convencional.
    Eu tenho um Minipa ET-2082A
    Show de bola
    Precisão mto rox.
    WAT?
    Originalmente enviada por Cueca
    Show de bola
    Precisão mto rox.
    pagou qt nele?
    pagou qt nele?
    R$ 150,00 em Ribeirão Preto...
    Mas dá pra conseguir por uns R$ 120 em Sampa...
