    Membro Avatar de bandaidx
    Memórias que se auto destroem...
    Pessoal... estou com uma MSI KT4V-L que sempre funcionou perfeitamente com minha ex-memo Kingston Hyper-X PC2700 512mb.
    Vendi essa memo para comprar 2x Samsung PC3200 512mb.
    Estou tendo problemas para fazer funcioná-las como DDR 400. Pois parece-me que com o CPU Idle + Motherboard Monitor não roda a 400.
    De tanto tentar mexer desisti e to usando como 333 CAS 2.5.
    Bom...
    Só que encanei de passar um MemTest nas memorias. 1 delas, deu 50 erros em 50 ciclos A outra foi normal.
    Troquei a memo e com a nova passei MemTest tb. Foi blzinha dessa vez (tudo como 333). Ficou assim por 1 mês.
    De ontem pra hoje o micro começou com tela azul e rebootando, corrompendo arquivos. Hj nem entrava no Windows (nem em modo de segurança). Passei MemTest com elas separadas. Não é que a porra da memoria nova deu mais de 200 erros???
    E a anterior (a primeira sobrevivente) continua firme e forte. O que será isso??? Voltagem?
    q doidera kra ... o que vc pode fazer eh ver os dados da sobrevivente e veja c consegue uma perfeitamente igual,
    pega essa memoria boa e testa no slot que vc testou a que deu problema ... e no ruim d tdo da uma assoprada nos slots com força(e sem cuspe)
    nunca c sabe ne
    Originalmente enviada por Guitar Hero
    nunca c sabe ne
    Quanto ao slot, jah pensei nisso. Todos os testes foram feitos no mesmo slot. O DDR1.
    O serial delas é identico:
    SAMSUNG 350
    K4H560838E-TCCC
    Inclusive, da primeira que deu problema tb era.
    Originalmente enviada por bandaidx
    SAMSUNG 350
    K4H560838E-TCCC
    po kra que doidera.... as vezes foi azar mesmo .. tenta uma outra troka
    Testa a placa mae.
    Ja vivenciei isso fiquei bolado achando que minha hyper-x tinha ido pro saco... Na verdade era a placa que tava indo pro brejo.
    Testa outra fonte também, por desencargo de consciência
    Testa a placa mae.
    Já testei outra fonte. 2 ainda por cima
    To achando que é problema em minha rede elétrica, pois essas mesmas 2 fontes já foram pro saco. A segunda durou 1 dia.
    Agora to com uma Troni 420W. Parece que tah indo bem. Das 2 uma: ou é mobo ou problema com a rede elétrica.
    Já vou pegar outra memoria idêntica. Mas nem vou colocar por enquanto, só quando aterrar a sala aqui.
    pode ser o slot em q vc tah colokando a mem, n p/ testar, mas p/ uso msm.
    Nesse caso, o problema tb seria a placa mãe
    E qual tipo de problema poderia estar dando o slot?? passagem de voltagem errada??
    se tah queimando sempre o msm axu q pode ser algo do nivel sim.. mas n posso t afirmar nada
    Re: Memórias que se auto destroem...
    1º A mobo nao guenta 400MHz DDR
    2º Vc pode ter fodido a memo na brincadeira (usou overvoltage?)
    3º Tenta usar em 266 pra ver no q da... ta com cara q a memo so guenta CAS 3-4-4-8!
    Membro Avatar de cLIX
    se num for nada do hardware... ddr 400 nesta mobo ???
    falta de aterramente junto com fonte ruim.
    teu pc é daqueles que dá choque qdo pega com o cabo plugado ?? ( mesmo deligado)
    antes de investir no pc...
    invista num bom aterramento (ou módulo isolador) + bom no-break e dps numa boa fonte.
    Agora sim monte o seu pc
    Originalmente enviada por ©LIX
    É facil falar neh...
    Tem nego aqui que torra R$ 1.000,00 numa fonte!! Eu naum sou um deles
    Mesmo porque, isso naum garante a qualidade, pois mesmo assim to vendo neguinho reclamar de fonte de 1.000,00 morrendo e levando mobo junto.
    Uso o micro pra trabalhar. E raras vezes pra game pois ninguem é de ferro.
    O lance do aterramento eu concordo plenamente. Já estamos providenciando aqui na agencia. Mas trocar fonte, comprar nobreak etc. é mais facil gastar com advogado e processar a CPFL (daqui da minha cidade) por causa de variação de voltagem e quedas excessivas.
    Desenterrando o problema...
    Acreditam que troquei de mobo e o problema continua?
    Agora to com uma EPOX 8RDA6+ PRO e o problema persiste, exatamente da mesma forma.
    A fonte troquei tb. É uma Satellite B575-E (300W reais).
    E coloquei um NoBreak SMS Netstation 600VA, que naum aguenta o PC, mas está servindo de estabilizador
    O que faço??
    MSI tem altos problemas com memoria, da uma conferida nisso, testa as memos em outra mobo, nao eh de hj q programas como memtest acusam erro na memoria e qndo vc vai ver eh a famigerada mobo... Minha Soyo era uma delas...
    P1k4chu, ele está com EPoX agora, lol!
    Teste as memórias em outro micro.
    Verifique as tensões da fonte. Essa Satellite é muito mal falada.
    []s,
    Daniel
    []s,
    Daniel
    Ixi fudeu entao, so testando a memo, mas realmente sobre a fonte tem a ver... Satellite eh florida, eles até sumiram né?
