    Membro Avatar de Lestat Dane
    Over sem sucesso... Sempron e Abit NF7-M. HELP!
    To com um Sempron 2400+ BOX 1.67ghz aki, em uma Abit NF7-M usando a VGA Onboard...
    O multiplicador eh 10x!
    Qd eu coloco na BIOS fsb200, q eh = 2000mhz, aparece um monte de artefatos e riscos na tela do windows, e se tentar passar o 3dmark o PC trava.
    Nâo é nada no processador, pq primeiro, é a tela q fica com artefatos e riscos, e segundo, q dá pra passar prime95 sem problemas... O problema é qd vou ver algum video, 3dmark ou qq coisa q envolva video...
    Alguem sabe o q pode ser?
    Sistema:
    2400+ Sempron BOX 1.67ghz
    Abit NF7-M (VGA Onboard GF4 MX Series)
    2x256 pc3200 PQI Dual Channel
    Olha isso é memória viu... Tenta tirar um pente ou roda o memtest pra verificar as duas.
    Feb 1999
    É isso que eu ia dizer. Acontece parecido aqui quando rodo o P4 à 3.6GHz. Proc agüenta Torture Test até 6h, mas é só rodar qualquer coisinha em vídeo que fode tudo
    Memoria dar artefatos na tela?
    Originalmente enviada por Lestat Dane
    Olha é o seguinte: Quando o processador dá erro, ele normalmente trava o PC. Pq isso? Pq o processador, como o nome diz, "processa" as informações que são mandadas pra ele e manda a resposta. Se a máquina tá esperando uma resposta e recebe outra, aí trava mesmo. Isso falando MUITO por cima, só pra exemplificar MESMO, pq na verdade são zilhões de coisas pra explicar.
    Agora a memória é outra história. Quando uma informação chega na memória, se ela estiver operando corretamente, a informação vai ser lida pelo processador e mandada de volta após ser processada ou não, dependendo do que for. Agora, se não estiver operando direito, não vai travar o micro, só vai zuar os dados que estiverem na memória. E como sua placa de vídeo é onboard, provavelmente utiliza a RAM, o que significa que vai zuar a imagem do teu PC.
    sacou?
    Feb 1999
    sacou?
    Só um detalhe, não precisa ser placa de vídeo onboard, isso pode acontecer em qualquer situação.
    Sim, já aconteceu comigo... E não foi só zuadinha de tela, eu perdi altos arquivos por causa da memória Mas no caso dele é ainda mais certo
    Feb 1999
    Pois é, engraçado que a memória não rebootava o sistema nem "abria as pernas" de repente, só dava erro mesmo.
    memtest86 nelas, Lestat, como o Saboya já falou.
    NF7-M usa o nForce2 IGP.
    Usando o VGA onboard, FSB máximo de 166MHz.
    Usando VGA 'externa', FSB máximo de 200MHz.
    Por isso dá esse pau na imagem. Você pode fazer over usando a VGA onboard, mas deve chegar aos 170~175MHz no máximo.
