Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Originalmente enviada por Webber
    Q isso cara ?! 42C a mb ??:-o
    Ta muito quente isso ai !!! Abre o gabinete coloca um ventilador virado pra dentro e ve se diminui ... aki fica entre 30C e 33C.
    eh entao,isso em dia frio,em dia quente vai pra 49-50 facil facil........
    to com 3 fans dentro, 1 pondo ar e 2 tirando.......
    mais o pior eh q nao parece tao quente.....
    Originalmente enviada por Kotty
    vc jah atualizo a bios alguma vez? essa mobo é meio bugada com as temps na bios q vem com ela..
    qto de vcore? qto de pasta térmica (é só um pokinho, camada bem fina msm e bem espalhada sobre o core)? bota p/ roda a 200x10 e ve a qto fika de temp...
    qual tua mobo? tem algumas q leem errado a temp.
    sem OC fica 47 em idle 52 em full
    a mobo é a AN7 bios 17
    sei lá! a pasta eu fiz do jeito que se falou.
    bom meu amigo, alguma merda vc fez aí ou seu gabinete tah mto mal ventilado.. o TT silent boost devia aguenta pelo menos uns 2200 mhz..
    vc tava usando na voltagem padrão? qtos fans tem no teu gabinete? tem como postar foto de como ele tá?
    Jun 2001
    Falou e disse cara ... essa leitura ta mt esquisita !!por mais quente que esteja ai aonde vc coloca seu PC, fazer tua mb chegar a 50C só se vc colocou o gabinete dentro do forno!! Eu acho q essa bios ta maluca ... ainda mais com esse cooler silent boost q eh mt bom.
    entao, a BIOS 4.3 eh pra arruma a temperatura, só q o meu jah eh a 4.8..........
    e tp,agora o gabinete ta em 45 graus..........isso q eh noite......o proc ta em 47
    ah,e tenhu uma foto de como tah,mais alguem pode hospeda pra mim?
    lá vai as fotos!
    A pasta tenho certeza que tá bem feita!
    prr# estranho kra.. tah tdo ok. =/
    nego vai kerer me dah prr#da mas.. jah testo com alguma otra fonte melhorzinha? ou é isso (mto pouco provável) ou o sensor da mobo tah maluco.
    vc tem algum amigo q tenha otro cooler p/ testar? tipo um 21b? o silent boost eu n lembro ele vem desmontado? se vier será q vc n errou alguma coisa na hora de montar?
    vou comprar outro cooler! é que tou sem $$ assim que der eu troco e te mando uma MP pra te falar o resultado!
    desculpe a utilização do topico que não é meu, mas o assunto é relacionado, obrigado
    valeu viper!
    última a ventoinha do cooler empurra o ar em direção ao proc ou puxa o ar? (nunca reparei o meu tá empurrando, será que tá invertido?) noob eu
    Opa, consegui umas fotos......a qualidade ta baixa pq e de webcam,minha makina num ta qrendo funfa........
    a temp agora esta em 43 placa mae e 48 processador.......com um 39b
    Jun 2001
    Com certeza esse sensor ta ruim ... nem precisa trocar o cooler. A temp da MB não poderia estar 45C ...po, é óbvio q não!!! Quer fazer um teste pra valer coloca um termômetro ai dentra da MB e veja se ela vai marcar 45C ... dúvido. Claro q não vai ser a temperatura da MB, mas ja da pra ter uma vaga idéia ...
  13. #37
    lapped ou n?
    e individuo.. Antes disso confira TDO kra.. bobera gasta grana assim, seu cooler é bom. gogogo ICQ 62146822
  14. #38
    coloca as duas la de tras jogando o ar pra fora
    uma colocando e outra tirando não adianta muita coisa pq o ar quente que uma tira a outra joga de volta
    aí diz o que acontece
    edit: aí diz o que acontece depois q tu colocar as duas tirando ar
  15. #39
    Viper, eh lapidado sim...........
    e surfing....isso foi um teste hehehehe,mais deu na mesma......tanto q ateh desliguei o fan
  16. #40
    Originalmente enviada por Individuo
    lá vai as fotos!
    o mesmo vale p/ vc, essa ventuinha embaixo da fonte jogando ar pra dentro, vira ela p/ jogar o ar pra fora, senaum ela fica jogando ar quente da fonte pra dentro do gabinete denovo, deve melhorar
  17. #41
    sei la então
    poe o XDream de volta, tem um aqui e naum passa de 50°C nem com temperatura ambiente perto dos 40
    sem O/C, claro
