Página 9 de 10 Primeira ... 7 8 9 10 Última
  1. #201
    acho que nao e fonte nao....... nao e tua memoria nao....
    aki com uma mxttro 500 dual porco fan, com memorias de um amigo meu conseguia 3.4 na boa..... acima disso o pc ficava instavel...
    o meu tambem e 2.8 e rodo ele 3.2 direto.... minhas memorias samsung nao sao boas ehheeh
    mas roda 1:1 numa bao
    cara, minhas memos sõa foda
    são 2 pentes samsung, 1 é tccc original, e o outro tcc4 sei la que pcb.
    Rodam dual normalmente
    e rolam 250 fsb, claro que 2.8v 3 4 4 8, mas rodam.... Mas o vcore esta variando demais, eu acho que é a placa mãe, pois as x ele cai pra 1.47 e isso é demais
    To rodando agora em 2360, fsb 240 1:1 pat on, performace mode enabled. ( o bios pra ter coisa dessa p4c 800 dlx hein? )
    mas ainda assim acho que fonte sim, pois esse proc é comprovado de rodar em 3500mhz com 1.5v .
    outra coisa que me intriga é
    o cooler que to usando é o box daqueles com cobre no meio. Idle fica em 38~40 graus e full vai pra quase 60, ( 60 entra o thermal trottle - como escreve isso? - ) na realidade o maximo que foi é 58 e ai o cooler vai pra quase 4000 rpm e baixa pra 55. 56 graus. Não sei o que fazer também. Tá com 2 gans de gabinete aqui rodando a 7v e a temp ambiente é 20~22 graus sempre. Ontem tirei o cooler e fiz o esquema que a artic silver ensina, de se colocar pasta no meio pra nao criar bolha e ficar pasta só no meio do heat spreader. Mas ficou a mesma coisa. A pasta é a implastec.....
    helpa plizz povo.
    povo, me fala uma coisa:
    Acabei de pegar uma p4c800-dlx e um p42.8 daqueles que vai a 3.5 com vcore padrao.
    O que acontece é que ele não está indo, e não ta indo por culpa da fonte ( maxxtro 500w)
    ai vem a dúvida:
    Em que aquela fonte com uma segunda linha de 12v ajudaria no p4? Eu vi o higher falando que essas fontes são as melhores pra p4, mas pq? Ainda não consegui entender como funciona essa segunda linha....
    Ah, e logo logo eu faço o vdrop nela, que o vcore oscila de 1.46 a 1.55, isso setado padrão na bios (1.50)
    Valews ae
    não sei te dizer ONDE, em que atua esse esquema de 2 linhas separadas.
    mas por 20 reais a mais, compra a st com 2 separadas...
    outra coisa...
    seu p4 pode ser primed @3.5 com 1.525v mas lembre-se, 1.47v nao é o mesmo q 1.525v.
    o thermal throttling acontece perto dos 65graus.
    ai podem ter 3 fatores limitantes
    1) vcore droop, 1.47v em full
    2) temp alta (qqr temp acima de 50 prejudica o oc)
    3) memorias
    espero q teu processador foi realmente TESTADO e faz 3.5ghz... nao vai por serie nao
    o revre tem um m0 q so faz 3500 com 1.66v, aff, e ele ainda tem coragem de dizer q eh O MELHOR.
    e 2.8v diario em samsung eh perigoso, ja ouvi falar de queimar em 6 meses.
  4. #203
    outra coisa...
    3) memorias
    hummm, mas essa fonte realment eaguentará o micro com folga em 3500 mhz? Sim, o proc foi primed em 3.5 com 1.5v, segundo o ex dono ele faz 3550 com 1.5v, mas claro que foi o que vc falou, ou faz o vdrop aqui ou não vai, lógico. MAs eu to vendo que a fonte esta no talo com ele assim e eu não quero matar a fonte, ela é meu xodó, lol
    as memos pegam sim os 250 mhz, e na realidade tá a 2.75, espero que aguentem... Se não aguentar que que eu posso fazer? Não posso ficar olhando pra elas aqui e nao colocar um voltzinho a mais nelas, lol
    outra coisa, que que eu faço pra reduzir as temps cara?
    tem algum segredo a ser feito com o cooler box, algo assim? Ou ele não está dando conta mesmo?
    Qaundo se está jogando fica nuns 54, 55 graus na média e o bafo que sai do fan traseiro e morno e da fonte é quente cara, quente mesmo...
  5. #204
    1) hummm, mas essa fonte realment eaguentará o micro com folga em 3500 mhz?
    2) Sim, o proc foi primed em 3.5 com 1.5v, segundo o ex dono ele faz 3550 com 1.5v, mas claro que foi o que vc falou, ou faz o vdrop aqui ou não vai, lógico.
    3) MAs eu to vendo que a fonte esta no talo com ele assim e eu não quero matar a fonte, ela é meu xodó, lol
    4) as memos pegam sim os 250 mhz, e na realidade tá a 2.75, espero que aguentem... Se não aguentar que que eu posso fazer? Não posso ficar olhando pra elas aqui e nao colocar um voltzinho a mais nelas, lol
    5) outra coisa, que que eu faço pra reduzir as temps cara?
    6) Ou ele não está dando conta mesmo?
    7) Qaundo se está jogando fica nuns 54, 55 graus na média e o bafo que sai do fan traseiro e morno e da fonte é quente cara, quente mesmo...
    1) sim
    2) lógico? errado... ele pode fazer 3500 com 1.525v ou 1.47v, pode fazer so com 1.525v ou só com 1.47v (nesse caso em especifico essa ultima opcao n eh possivel de acontecer, mas veja o kra do outro topico, o 2.8 dele estabiliza em X mhz com 1.525v, mas qnd coloca 1.6v desestabiliza). meu 2.4 é primed @3500 com 1.47v, qnd levei a 3.7 tb tava setado pra 1.525v na bios... o cpu-z tava marcando 1.568v, mas eu n sei se a voltagem chegou a cair pra 1.47v qnd tirei a screenshot. ou seja, ele pode ser @3.7 1.568v ou @3.7 1.47v, o q eh uma grande diferenca...
    entendeu?
    3) pow, se a fonte n presta, taca no lixo e pega outra... seu pc agradece
    4) pode colocar 5:4 e ser muito + feliz, talvez overclockar ate + o processador e ter performance semelhante/igual/superior sem risco de matar as memos.
    fsb250 em 5:4 = ddr400
    como setar 5:4? dram frequency = 400mhz
    5) remocao do elastometro e lapidaçao
    6) se vc fizer os procedimentos descritos acima vai ficar com performance parecida com a do zalman 7000alcu e vai aguentar.. se vc n souber fazer manda pro TheLittle, acho q ele faz isso pra vc com 1 preco bacana.
    7) normal
  6. #205
    1) sim
    entendeu?
    7) normal
    antes de tudo, achei um barato a numeração, então vamos lá.
    1 - OK, mesmo com uma vga forte né? pq por enquanto to de gf4 ti, mas logo logo vem vga mata fonte.
    2 - mais ou menos, digamos que não.
    3 - Não é não aguenta, ela tá no limite dela ué, mas ela é very good, tem até controle automatico de fan
    4 - 5:4 acredito que seja em ddr333, pois está em 400 e tá 1:1
    5 - tá sem o elastômero, só não está lapidado.... Acho que vou pedir pra algume lapidar mesmo, tenho um amigo que tem maquina que faz e colocar pasta térmica decente.
    6 - Será que se equivale ao 7000 al-**? E o ** ( no pum intended, by malogro ) será que muda muito? ~Tô com 2 fans no gab de 80mm em 7v um empurrando e outro puxando ar.
    7 - normal? 55 graus é normal? Ele bateu 58 graus aqui testando prime esses dias
  7. #206
    0) antes de tudo, achei um barato a numeração, então vamos lá.
    0) huehue
    1) sim
    2) pega icq\msn e eu explico melhor, to c\ o braco direito engessado e digitar so c\ a eskerda eh um caralho
    resumindo: sete na bios um vcore cujo quando em full load nao desça pra menos que 1.50v. estabilizou agora? se a resposta for SIM, o droop mod resolve... e vice-versa
    3)
    4) nao biba. va a aba advanced, jumperfree configuration. sete dram frequency = 320mhz e FSB 250. faremos uma continha esperta:
    5:4 - 250 ÷ 5 × 4 = 200 (como é memória DDR, 200 × 2 = 400MHz)
    5) ok, lembre-se de passar uma FINA camada por todo o heatspreader do processador (heatspreader = ''capa'' de cobre do processador)
    6) deve chegar perto viu.. igual acho dificil, um alcu eh 130R$, o box eh ''de graca'' quanto à alcu x **, nem tem tanta diferenca... diferenca do alcu pro ** se der 3 graus eh muito. em gabinete mal ventilado -leia-se 3 ou menos fans- o alcu eh ate melhor
    7) aqui ja bateu 69 graus jogando quake3, imagina prime95. [email protected] @ coolerbox com pasta porca em EXAGERO e com elastometro.
    tecnico n00b eh foda =/
    ps. robei um smilie seu =]
  8. #207
    ah sim...
    55º eh a temp em full aqui, com [email protected] 1.47v, zalman cnps7000a-** + ceramique corretamente aplicada
  9. #208
    ah sim...
    hummm
    mas não tá ruim o desempenho ai usando um cooler melhor do que o cooler box?
  10. #209
    hummm
    com certeza nao
    com cooler box fica uns 10-15 a +
    mas 55 em full eh com pasta velha.. normalmente fica 50-51
  11. #210
    poxa, será ue eu vou conseguir baixar uns 15° com o 7000cu ( no pum intended, by Malogro ) ?
    tomara
  12. #211
    nao
    seu cooler box eh BEM melhor q meu box
  13. #212
    nao
    oh shit, acabei de sair dela, não queria voltar pra água, lol
  14. #213
    po kra. mas tem uma pequena diferença.. o cooler box chega À 5k rpm
  15. #214
    cara, to com outro problema agora....
    Eu defini o thermal trottle (nao sei como escreve) na bios em 60 graus pra ativar. Acontece o seguinte aqui.
    Se eu passo um prime, a cpu chega a quase 58 graus, e o cooler que até então tava nuns 2800 rpm + ou - vai pra quase 4000rpm e abaixa a cpu e nao ativa o thermal. Até aí tudo bem, exceto por tudo dentro do gab ficar extremamente quente, vide placa de video que trava com over ridiculo e ar extremamente quente da fonte e quente saindo do cooler traseiro.
    Se eu abro a tampa, tudo fica frio, inclusive a mobo, que nao passa de 30 graus, alias, não sai de 30 graus, só que a porra do cooler não sai de 1864 rpm, Eueuheuheuheuhe
    ele não aumenta....
    Agora vem a dúvida:
    Ele não deveria aumentar conforme temperatura do processador? Ou será pela temp da mobo, já que a danada não sai de 30 graus???
    ta estarnho demais isso, inclusive a fonte que eu achava que estava se matando quando em full, está soltando apenas um bafo morno e as voltagens melhoraram, deve ser pela baixa temperatura agora.....
    agora, com 20 minutos de prime, o proc tá em 56, naquela corda bamba pra 57, vai e volta, saka?
    Será que um up de bios muda isso?
    O q-fan tá em 11/16
    Abraços,
  16. #215
    po, na ksa do meu irmaum n aumentava nem por um kralho as rpm, fui ver era mal contato no sensor.. mas se o seu aumenta qdo cavala na temp n sei o q pode ser n =/ tenta entortar akele sensor em cima do cpu um pokinho p/ baixo e ve se melhora (COM CUIDADO!!)
  17. #216
    ele não aumenta....
    Agora vem a dúvida:
    O q-fan tá em 11/16
    Abraços,
    bom, pra todos os efeitos, da um up de bios, re-encaixa o conector do fan na mobo, tenta por em outro conector...
    mas n adianta kra, vc vai ter q trocar esse **ler..
    vc n ta com a bios 100% default da mobo n ne? é uma bosta.
  18. #217
    Membro Avatar de FireStarter.
    aew higher ta certo isso?
    ta 23x133 e ta em stock
  19. #218
    Sim ta corretissimo, pq nao estaria?
    3.06 FSB533 = 23×133 = ~3060
    3.0 FSB800 = 15×200 = 3000
  20. #219
    não cara
    tava cocm a 1016 e agora com a ultima, a 1019
    e por incrivel que pareça, agora o processador em idle nao fica mais em 1800 e sim em 2200 rpm
    to ficando irritado já, lol
  21. #220
    Membro Avatar de MaRioGuNS
    topico TOP, acabeid e vender todo meu kit AXP e to com p4 agora é bom as pessoas terem iniciativas como essa, eu conheço muito de AXP mas p4 sou um noob com orgulho toda informaçao é valida!
    valeu!
    se alguem souber como eu ativo o PAT numa abit is7 fico grato tb
  22. #221
    Membro Avatar de TrancëJay
    Editar
    Originalmente enviada por MaRioGuNS
    valeu!
    http://forum.hardmob.uol.com.br/show...hreadid=346826
  23. #222
    valeu!
    valeu!!!
    sobre o PAT na IS7 o TrancëJay ja respondeu
  24. #223
    hmmm... gente...
    eu to com um P4 northwood B encima duma asus P4B533E e memos "genericas" ddr 2100 (rodando agora a 1:1, 2.0-2-2-5...)
    queria sabe se ha alguma possibilidade de eu xega perto dos 3 ghz sem vcore... (porem eu axe q até com vcore eu nao vá conseguir :P)
    agora agora eu to rodando a 2700 (fsb 150 x 18) e isso eh o maximo q eu consigo com estabilidade, porém nao ajuda muito...
    bom, eu ja rodei a fsb 153 e ele fico mais ou menos bom, a 155, ele trava apos algumas horas... e a 160 o windows nao inicia (ele "para" antes da tela de loading do windows 2000 e reinicia o pc)
  25. #224
    Troca essa mb =p
  26. #225
    fala serio....
    ela nao eh tao ruim assim... tá... o i845E soh vai ateh pc2100... mas a mobo eh show de bola ateh
