    Membro Avatar de andrepmrj
    Nvidia Fazendo Merda......
    aparentemente esse probela e so com a familia 6800 com as 6600 nao tem tal defeito..... tal defeito nao te como resolver.... parece que a nvidia vai fazer um rma monstro...... mas quando....??????/
    tal defeito e fisico do chip, ou erro da nvidia em algum ponto.....
    o que e o defeito...... a nvidia nao falava que o chip decodificaria dvd e outras coisas dirato no chip.....pois e isso nao funciona, nem ta abilitado nos chips....o defeito e so isso... em jogos nao interfere nada.....
    alguns links pra gelera entender......
    http://www.techreport.com/onearticle.x/7535
    http://www.tcmagazine.info/modules.p...ticle&sid=8143
    bom gente botei so pelo fato que alguem ai fazer o mesmo...... mas sem flames ok......
    rma ela nao faz, certeza
    oficialmente a nvidia fala q em versões futuras dos drivers isso vai funcionar, mas ninguem sabe se eh verdade ou nao, mas sabe-se que na serie 6600 não tem anda de errado eh soh nas 6800
    alguem acha mesmo q ela vai pegar todas as 6800 que ela vendeu ate agora e trocar??para ne
    É 'fácil' resolver, ela simplesmente vai modificar os drivers para fazer todo o processamento em software, mesmo que ela não assuma isso.
    Como quem investe na 6800 tem um micro de alta performance, não deve ter um impacto tão grande, eu acho.
    []s,
    Daniel
    bom eu ja disconfiava de alguma coisa desse tipo....
    pra as 6600 tem suporte a hdtv"video componente" e as 6800 nao ?????? sendo que isso seria feito pela gpu, e as duas tem tal capacidade pra isso????????
    e tambem o fato da nvidia ate hoje nao ter falado nada sobre isso......
    aparentemente isso esta desligado nas 6800.....ser pode ser ligado ou nao, e ai que ta gerando a briga..... bom vamos esperar....
    -isso nao afeta a placa em nada, so tem eveito com aceleraçao de video e nao jogos-
    porem realmente e uma puta sacanagem......ter uma placa que alguma coisa nao funciona......mesmo que nao fara falta.....
    É eu tinha lido antes das 6800 serem laçadas que o chip ia fazer encoding/decoding de vídeo por hardware, achei muito legal e realmente era um diferencial contra os concorrentes... Só que depois que a placa foi lançada não vi nada falando a respeito, achei estranho mas nem fui pesquisar sobre.
    RMA COM CERTEZA ABSOLUTA ela não faz... Vai ser 100% software mesmo.
    Propaganda enganosa é crime, se no BOX das VGAs havia menção ao HDTV então a NVidia vai ter de fazer seus milagres.
    Membro Avatar de jtedaldi
    Pois é nego gasta 2000 conto na placa e ainda vem defeituosa.
    Originalmente enviada por jtedaldi
    opa..... a placa nao e defeituosa....... nada e certo ate o momento...... falta a nvida se manifestar.......
    porem acho que tamo fu...... buaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Apr 2000
    Fu pq??? Seu P4 3Ghz não é capaz de decodificar por software??
    E hdtv.... alguém acredita que vai chegar isso no brasil antes de 2007/2008???? Até lá vc ainda vai ter uma 6800???
    cara, não perde em nada fazer decod por software, chega de flames....
    Originalmente enviada por PepsBull
    Transmissão de HDTV não, mas as TVs que suportam já existem há muito tempo, então quem tem uma 6800 tá perdendo sim. E não é o fato de decodificar via software, e sim a propaganda enganosa.
    mesmo assim buaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Apr 2000
    Sinceramente eu não vejo onde eu estaria perdendo algo, poderia me explicar?? E não esqueça que existe uma grande diferença entre suportar e ser....
    ué, tem gente que ainda tem GeForce2, hehe
    Originalmente enviada por flashfs
    quem? como? onde?
    uahuha, qualquer CPU mediana ja ta boa pra decodificar videos. eu achava meio inutil isso da nvidia. mais sei la. mais uma coisa nao funcional. os ultrashadow ja provaram ser nao funcionais. isso que faziam maior marketing em cima
    e a minha 6800 nem tenho noticias mais.
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    MAS ISSO JÁ FUNCIONA
    LOL, basta usar um dos últimos drivers beta. Vejam os reviews da série GeForce 6600, a aceleração por hardware funciona com novos drivers.
    O QUE DEVE ESTAR ACONTECENDO, é que o padrão AGP não fornece banda suficiente para que a aceleração funcione - e é por isso que só a 6600 tem suporte a HDTV, pois a banda AGP é insuficiente para tantos dados (olha aí a primeira grande vantagem "real" do PCI-Express). Ou seja, provavelmente nós só veremos essa aceleração de vídeo por hardware nas placas PCI-Express.
    A banda AGP não tá saturada, o motivo da mudança pra PCI-E não é esse, e sim o problema da alimentação nas placas.
    E outra, na série 6600 funciona normalmente, o problema é só nas 6800. Esse problema não é especulação, é fato, só resta saber o que a Nvidia vai fazer a respeito.
    Nas placas PCI-E só vai funcionar pq a Nvidia não é idiota e vai corrigir (já corrigiu?) o erro na linha de produção.
    Apr 1999
    Ao que parece, o erro existe mesmo, mas parte do processador de vídeo já funciona com os novos drivers.
    A banda do AGP não está limitada PARA JOGOS, mas quando você for usar HDTV no seu micro, a banda terá que ser maior.
    A alimentação é um fato à parte. Criaram um novo conector para as placas PCIe, e as mais tops ainda precisam ser alimentadas por este conector.
    arraso as x800 tudo funcioa mesmo sendo agp........ entao o agp nao e o problema...... e uma cagada da nvidia mesmo.......
    po sacanagem tv doido pra comprar um tv hdtv"lg" porra isso me fudeu legal............
    agora e esperar......
    Cara de onde tu tirou que vai precisar de mais banda pra HDTV? Tu viajou aí, é só a saída da placa, tem nada a ver. O sinal do monitor já é mais definido que HDTV.
    Apr 1999
    Claro que funciona, até nas GeForce 6 funciona. O fato aqui não é NÃO FUNCIONAR a visualização de vídeos, mas sim a aceleração por hardware que as GeForce 6 deveriam ter.
    O lance sobre HDTV e PCIe, vejam:
    http://www-eu2.semiconductors.philip...file_1254.html
    The PCI Express architecture dramatically improves bandwidth, allowing multiple streams for picture-in-picture and multi-channel scanning applications. Running at 2.5 GHz, PCI Express technology will transfer much more data per second than existing PCI standards. It will be a key feature on next-generation PC motherboards and is expected to increase robustness for multi-channel multimedia applications.
    http://mirror.ati.com/products/PCIexpress/index.html
    Already one application - HDTV video editing - requires PCI Express, and there will certainly be others in the near future, including PC gaming.
    http://www.ati.com/companyinfo/press/2004/4733.html
    Before PCI Express, only professional users with access to very expensive machines could modify high-quality video content in real time.
    http://www.extremetech.com/article2/...1533209,00.asp
    High-definition (HD) video is coming to the PC and adoption of PCI Express is the best route for it to travel.
    Acho que agora vocês me entendem
    Não é questão de MOSTRAR HDTV no micro, mas sim de gravar programas, editá-los, e no futuro com internet rápida até fazer download. Também no futuro (mais próximo, 3 anos) só placas PCI-Express poderão rodar os novos DVD's (HD-DVD ou Blu-Ray, seja lá qual for a tecnologia adotada pelas indústrias - torço pro HD-DVD). Entende-se rodar como aceleração por hardware.
    REPITO: NÃO É SÓ VISUALIZAÇÃO DE HDVD NO MICRO. Mas mesmo com placas AGP você tem um certo gargalo de visualização (não vê em toda qualidade - basta ler as críticas da última All In Wonder AGP da ATI com capacidade para HDTV).
    Apr 2000
    Ainda não entendi qual meu prejuízo.... poderia me explicar Saboya??
    Ou seja, pra quem não quer fazer edição de vídeo HDTV real-time, dá na mesma.
    Apr 1999
    Não dá na mesma. Se for pra assitir algo em HDTV com uma placa AGP você vai ficar limitado na baixa qualidade de imagem, cenas "travando" e outras coisas mais.
    Não confundam DECODE com edição de vídeo. A página da Philips explica bem isso:
    Basicamente, eles anunciam um produto PCI-Express (uma placa de vídeo captura) com suporte a HDTV capaz de receber sinais (tanto download via Internet quanto sinal de "rádio" como TV comum mesmo) e transferí-lo ao PC sem perda de qualidade e com todas as funcionalidades do HDTV (multi-canal, multi-imagens, resolução absurda, etc.). Você não tem tudo isso com uma placa AGP.
    Não falou nada que não tem em AGP. Só falou que PCI é um lixo. E isso é verdade. AGP não tá saturado MESMO...
