    Membro Avatar de corvoO
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    como ver a temp da VGA ???
    como faço p ver a temp da vga ??
    no tab overdrive da minha placa de video ?? é uma 9600xt
    tah certo akeles 46 graus ? a placa tah meio quente...
    Rapa nem sei, tem placa q tem outras naum...o eskema eh mete o dedo no dissipador msm
    46ºC nem tah quente, a 9800Pro do meu primo vive acima dos 60
    por falar nisso.. alguem tem ideia da temp maxima q uma Gf4 suporta numa boa? essa porra mede 48-50 em idle com over 43-45 sem nada, o maximo q ela jah chego com over creio q foi 60º mas o sensor de temp dela é um termistor q fika no dissipador do lado do gpu.. entaum eu fiko meio assim... a parada deve tah pelo menos À uns 65º..
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Tenho uma GF4 Ti4200 tb. Aki no SpeedFan e no prog da MSI marcam em stock uns 44 - 45°C´pra gpu e memo. Com over 300/600 pula pra 49-50°C idle e até 52°C full load. Isso com gabinete aberto pq fechado fica muito abafado. Com gabinete fechado da pra perceber a diferença que a alta temperatura faz, sai sozinho d alguns jogos ou da alguns artefatos. Com gab aberto nenhum desses problemas acontece.
    Então tem que ir no "feeling" mesmo
    nem vo mexe mais nessa porra. =/ dexa assim msm n tah travando entaum tah otimo..
    vo vende ela entaum qto menos mexer melhor.. vai q dá um chabu aí sei lah... acaba com o meu sonho de pegar uma 6800 NU ou pelo menos uma r9800 pro.
    52ºC vc mediu como ? saiu do jogo e talz ou deu um alt tab com o prog jah aberto?
    Deixo o SpeedFan aberto, qd saio do jogo já vou direto no SpeedFan ver a temp
    Aqui eu faço de boa OC pq ela tem dissipador dos 2 lados e 1 fan de cada lado, mas se vai vender a sua então é melhor não arriscar fazer OC sem um bom cooling heheheh
    Edit: Respondendo sua pergunta do outro tópico V1P3R, botei 300/600 com cooler stock, memos tsop. Coloquei esses dias uma fan atras da placa pra resfriar um poko mais nesses dias quentes q anda fazendo. Como os sensores fikam na parte frontal da placa, nao diminuiu nada, só pra deixar mais ventilado mesmo, gabinete pequeno é foda
    cpnsegui 300/600 tbm... o q tava me fudendo é q o fan da janela tava colocando ar.. botei ele p/ tirar essa semana e fui testar agora... 300/600 com temp maxima de 54-55..
