    Membro Avatar de rocknaveia
    Monitor de 17 - Consumo ?
    Duvida simples pessoal, é que não tenho nenhum manual de monitor aki e não tem escrito atraz o consumo.
    Quantos watz um monitor de 17 puxa?
    Eh que o retardado do meu chefe quer ligar 10 monitores e mais 10 CPUs, e ele que ta fazendo as tomadas, affffffff ele puxou um cabo soh e desse cabo ta puxando as tomadas.
    As fontes dos micros sao 400w , soh ai ja da 4ooow , portugues eh uma raça do caralho mesmo, vai queimar tudo huadshuasdhuasdhuadshuhuasd
    Re: Monitor de 17 - Consumo ?
    Originalmente enviada por rocknaveia
    Depende mto do monitor... Entre 80-200w
    A fonte dos micros vai gastar NO MÁXIMO 200w cada, essas fontes genéricas não rendem mais do que isso não...
    Membro Avatar de corvoO
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    entra no submarino.. ache um monitor igual o seu..lah tem as especificações de consumo...
    ligado e em standby
    Membro Avatar de Marc-BR
    Jun 2001
    hohOhHoohHohoHoOhoHOoHoOOhOhHOoHOoHOohohOohOHOO
    quando ficar prontas as tomadas, antes do teu chefinho por na tomada vaza do escritorio, fique a 1 quarteirao de distancia, e assista o seu chefinho se explodir
    eu compraria no minimo uns 5 estabilizadores da SMS de 300va ( 500va seria melhor porem mais caro, esse modelo sms de 300va que eu me refiro tem 6 tomadinhas atras), e ligaria 2 micros em cada estabilizador...
    e se possivel ligue cada estabilizador em 1 tomada diferente pra nao sobrecarregar muito a mesma tomada
    ja que é pra fazer uma coisa, faça bem feito
    faça tua parte: avisa ele, se ele nao quizer, deixa ele chorar depois, o barato vai sair caro
    Tipo...esse negocio de TOMADA nao to vendo nada D+.
    O cara disse que o chefe dele puxou um cabo e dai ta fazendo as tomadas. O que tem errado nisso?
    Como eh que vcs acham que eh feito a fiacao eletrica na casa de vcs?
    Puxa-se um cabo e sai emendando as tomadas ao longo dele.
    AGORAAAAAAAAAAAAA...tem um detalhe tecnico.
    Geralmente numa residencia tem no MINIMO duas FASES.
    Eh como se fossem suas redes elestricas distintas. Cada uma protegida por um fusivel.
    Isso serve para vc nao ligar tudo quanto eh eltrodomestico na mesma fase e pipocar a rede.
    Como o cara ta puxando um cabo de uma tomada ja existente...ele ta pondo tudo na mesma fase.
    Pode ser que sobrecarrege. Em toda caso, se isso acontecer, a chave da rede dispara e corta a energia para evitar danos maiores, ou entao o fusivel abre e babau.
    se o o eletricistra que fez isso dimensionou a fiação direito não tem nada de errado mesmo, o problema era se fosse um cabo fininho, dai ele ia esquentar ateh derreter...
    cabos de diametro maior suportam 10 pc facil facil
    Eu fiz minha parte avisei adshuhusdahuda eu sei que nao teria problema, mas existe um calculo para isso, espessura do fio principal e talz.
    Fiz umas contas aki, calculei + ou - 3500w . se compararmos um chuveiro puxa mais que isso, entao axo que ateh vai ligar huehuehuehue soh espero que nao comece a esquentar o fio e derreta huasduasduasduh nao sei de nada, nem coloquei a mão ele que eh o projetista portugues huasdhuasdhuasdhu
    Outra duvida, se usar tudo em 220v economiza mais neh igual chuveiro e talz.
    Originalmente enviada por BlackOmega
    Perfeito!!
    Acredito que akele tal do FIO 12 de para guentar. Akele eh grosso para dedeu huahua ^^
    Não eh beim assim naum, o q determina o consumo de energia elétrica é a potencia do aparelho ( 400W por exemplo), portanto um aparelho bivolt gasta o mesmo tanto no 110V(q na verdade eh 127V) e no 220V.
    A principal diferença eh que a corrente elétrica (amperagem) que passa por cada fio eh menor assim os fio esquentam menos e sobrecarregam menos a rede.
    Originalmente enviada por Panyer
    220 v tem menos fuga de corrente, soh vale a pena em um aparelho q consuma mto ou ainda qdo vc vai cavala um fio como vc ker =D
    Membro Avatar de MR.ROBOT
    who is mr robot?
    Coloca uma bitola maior que tudo funciona sem problema..
    Se for bitola pequena causa overheating, derrete o isolamento e dá curto..
    Fale com seu eletricista, eu falaria...
    Eu falei pra chamar um eletricista, mas o troxa não quer, ele que se dane, odeio coisa mal feita, falei de usar 220 o idiota tb nao quer, eu quero eh que aquela porra pegue fogo pra ele me dar razão
    who is mr robot?
    ahauhaihaiuhauihaiuaa.. aqui em casa eu troquei toda a fiação do meu quarto, coloquei um disjuntor independente, fiz um aterramento decente e puxei a energia de uma fase separada da casa. Assim seguro dois micros e mais umas "coisinhas" com segurança..
    Sem isso nem me atreveria a ligar o que tenho aqui... quanto mais os 10 micros que o "portuga" aí quer.. O.o
