    dúvidas e mais dúvidas sobre watercooler - entraí
    Tenho um kit de wc aqui meia boca e quero reformá-lo pra dar um overzinho a mais no pc
    o kit é composto de:
    block do gustavo, aquele com uma entrada e duas saídas
    radiador de daewoo eu acho, que é de aluminio, flat tubes e mede 17x19cm
    e a bomba better 2000 - está e continuará submersa
    o que eu quero saber é o seguinte.
    vou usar um fan só, eu usava fanless, então esse fan é pra garantir.
    o melhor seria, o fan puxando o vento do radiador ou empurrando? Qual a distância recomendada para se deixar entre o fan e o rad?
    e mais, o que seria melhor no diagrama?
    Vou usar um block de vga.
    Eu estava pensando naquele da zalmman, mas me falaram que ele é fraquinho. Não dá pra usar com um overzinho? Pois eu curti demais ele, ótimo preço, é bonitinho e ainda vem com ramsinks
    diagrama:
    1 RAD ----- CPU --- Y ----- VGA ---- reservatorio
    ou
    2 RAD -------- Y ------ CPU ---Y ----- reservatório?
    --- GPU ---------------reservatório?
    não sei se vcs entenderam, mas vou tentar explicar:
    no exemplo 1, a agua sai do rad, vai por uma mangueira até a CPU, sai em 2 canos, entra no y, vai pra vga e volta pro reservatorio
    no exemplo 2, a agua sai do rad, vai para um y um cano vai pra cpu, sai os dois canos e pega outro y e vai pro reservatorio e o segundo cano que sai do primeiro y vai pra vga e volta pro reservatorio, ou seja, 2 canos independentes voltando ao reservatorio.
    Bom, se vcs me opinarem algum block pra vga, de preferência que seja um de custo baixo, pois estou meio mal das pernas.
    Bom é isso
    Abraços,
    Membro Avatar de ferA_
    BEIJINHO NO OMBRO.
    tente evitar os "Y" ..
    cada Y diminui o fluxo do sistema em cerca de 2,5%
    block de vga o guga e o fred estao fabricando um pela WCBR , sinceramente vai ficar bem melhor do que o da zalman e é na mesma faixa de preço..
    a coifa tem que ter cerca de 2,5cm se nao me engano..
    abraços
    valew vini, mas se eu evitar o y, terei que colocar a gpu depois do block da cpu,e isso nao faria com que a gpu ficasse meio quente, coisa que poderia ser evitada com um y levando agua fria para a gpu e pro block?
    e mais alguem afim de dar uma ajuda?
    upa
    Membro Avatar de corvoO
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    coloca o Y mas aumenta a pressao do sistema...
    aumenta como?
    com outra bomba??
    se for, por enquanto nao rola, to fraco to fraco to fraco.....
    euheuheuhuehueh :P
    BEIJINHO NO OMBRO.
    compra minha magdrive 700 que vai ter uma pressão do kct ai!
    pq nao faz assim : bomba - Y - radiador 1 (mais eficiente)+ radiador 2 (low end)..
    ai a mangueira do rad. 1 vai pro block de cpu e a mangueira do rad2 vai pro block da gpu e depois outro Y pra juntar as 2 mangueiras de saida do block de cpu + um Y pra juntar a a agua do cpu com o do gpu!
    ficou confuso +_ acho q deu para entender!
    se nao tiver $$ para comprar outro rad faz isso com um rad apenas entao.... outro fator importante é o fluxo do sistema, faz uns testes ve quanto tempo sua bomba atual demora para fazer o sistema inteiro!
    humm, legal vou testar...
    ps. quanto vale uma magdrive dessas aí?
    BEIJINHO NO OMBRO.
    R$590 uma nova na ecoanimal
    R$315 eu vendo pq to precisando de grana
    Originalmente enviada por Vini >>
    putz interessante....
    mais alguem?
    vamos gente, ajudem aí, deem mais idéias....
    upa
