    Problemas c/ Radeon 9700 Pro p/ jogos... e agora para videos
    Seguinte...
    toda vez que to jogando um joguinho mais "pesado" meu micro trava completamente, não consigo nem dar CRTL ALT Del, jogos como por Ex: Need Underground ou agora o recente Sims 2, acontece exatamente a mesma coisa nos 2, em alguns casos o som do jogo permanece, mas "travado" parecendo que riscou o disco.. hehe
    Volto ao Windows e me dá uma mensagem que o sistema se recuperou de uma falha grave e bla bla bla.... e indica que pode ser o driver da VGA... mas não sei o q fazer, pois já testei com outras versões do catalyst e acontece a mesma coisa...
    recentemente formatei meu micro, dei um Fdisk e tudo mais pra zerar minhas partições e jogar tudo mesmo pro lixo, pois antes já acontecia isso.
    Configuração do meu micro:
    Athlon XP 2200
    1 pente de 512 RAM DDR333 mhz generic
    a Radeon 9700 Pro com Catalyst 4.10 atualizado
    Win XP c/ SP1
    sabem o que pode ser isso?!?
    abraços
    Re: Problemas c/ Radeon 9700 Pro p/ jogos
    Originalmente enviada por || dudu ||
    Seguinte...
    Athlon XP 2200
    Win XP c/ SP1
    abraços
    placa mae?
    Asus 7V8X...
    Re: Re: Problemas c/ Radeon 9700 Pro p/ jogos
    placa mae?
    Ia perguntar o mesmo.
    Asus 7V8X...
    ih !
    Qual tua fonte amigo ?
    A7V8X?
    via + ATi
    tenta baixar o agp pra 4x, ver se param os problemas
    desligar o fastwrites, ver se param os problemas
    fazer os 2, ver se param os problemas
    se nao der, up de bios
    se nao der, poe agp2x
    se nao funcionar ou vc nao ficar contente com o desempenho, trocar a mobo por uma com chipset NF2.
    antes de trocar a mobo, teste essa vga em otra placa mae pra nao trocar sem motivo, q a placa de video pode estar com defeito tb, ou algum problema com ela...
    então... esse lance da fonte eu tava dando uma pesquisada e vi algumas infos dizendo que pode ter influencia da fonte... que ela não aguenta na hora em que o micro mais precisa e tal.... dizia inclusive pra testar desplugando o CD-ROM, Drive e afins da fonte na hora de jogar..... fiz esse teste agora pouco e joguei alguns minutos e não travou... mas o problema é intermitente... as vezes trava com 5 min .. as vezes com 15... enfim...
    kra... eu dei uma olhada aqui na minha fonte e as unicas coisas que tão escritas nela é que a marca é "TKeia" Model PTK-450... isso ajuda? ou tem alguma outra forma de identifica-la exatamente?
    teste colocar pra AGP4x mas aí é foda pq perco desempenho num é?? eu queria q tudo rodasse redondinho da forma que é pra ser...
    memória RAM não tem nenhuma relação com isso?
    vlw por qnto pela ajuda
    Membro Avatar de AccellX®
    superaquecimento da vga ou cpu?
    velho, esse problema de via + ati eh batido ja, e, se for esse bug/incompatibilidade, vc so resolve testando essas coisas, se vc nao kizer assim, soh trocando a placa mae/vga
    Isso tah mais com cara eh de fonte.
    11!
    Eu tb acho que ele deve testar a fonte.
    Ah, esse teste que eles falam de desplugar o drive de CDROM não serve PRA NADA.
    Visto que quando vc está jogando o drive de cdrom não é utilisado.
    Outra coisa:
    Cara se vc baixar o AGP para 4x, a perda de desempenho vai ser completamente insignificante. Pra 2x ae sim cai um pouco.
    PS: Meus parabéns DD. Continue assim.
    fiz o teste de jogar a AGP pra 4x e até agora não travou mais...vou continuar testando..
    vlw pela ajuda... poréééém.. rs.. agora estou com outro problema... pra exibir videos na minha TV.. quando ligo o cabo RCA (não tenho supervideo, então uso o adaptador para usar o cabo RCA comum) na TV e reproduzo um filme... fica passando uma "sombra" o tempo todo na TV... já tentei mudar a frequencia do monitor mas não adianta...
    o mais interessante é que... eu já teste em 3 TV´s... 2 delas iguais e 1 diferente.
    teste com a 1a: deu o problema
    teste com a 2a(igual a primeira): não deu o problema
    teste com a 3a(que é a que tá agora aqui no meu quarto): mesmo problema... e é foda que é uma TV nova... essas wega.. então não sei se o problema estaria relacionado com a TV....
    outra coisa interessante é que quando ativo esse modo... o monitor também começa a passar essa "sombra"... mas aí sim como se estivesse fora da frequencia certa...
    alguem pode me ajudar com mais isto... =D
    Membro Avatar de andrebbruno
    puta placa podre que vc tem hein?? Vive dando problema hehehehe
    zuera, jah tah com esse problema faz um tempo neh Du?
    Vc testou com outra TV? Mudar a frequencia acho q vc jah fez neh...
    abs
    pois é cara... faz um tempo sim... pq eu tinha desencanado de ver os filmes... pelo micro... mas agora voltei a testar...
    up pq ainda não consegui solução... ninguem tem nem idéia do que pode ser...
    Sobre esse negocio do video....ja tentou trocar o cabo ou adaptador?
    Recomendo que use um cabo svideo/rca ap ao invez do adaptador.
