    Ajudem...Problema com minha Radeon 9800 pro Nova... Suxxx..
    E dai...
    Comprei uma Radeon 9800 pro Sapphire 128mb... Ela funciona perfeitamente no windows, Aplicativos, etc, mas quando entro em algum jogo pesado (como o doom 3, ou Battlefield 1942) da uma tela preta... e trava tudo...Ocorre o mesmo problema quando uso o 3dmark... Alguem sabe o q é ? Sera q a placa ta com problema ?
    Meu micro é um XP 2.6 Barton, 512mb, Catalyst 4.10, windows xp com sp2 ...
    Ajudem,....
    Falows..,.
    Q placa mãe q é?
    Uma Soyo SY-KT600 DRAGON PLUS
    http://www.soyousa.com/products/proddesc.php?id=257
    Testei agora pouco num micro de um amigo (Com uma placa parecida com a minha, um SY-KT600 DRAGON Plus v.2.0 )... E la funcionou sem problemas... E agora ?!?!?
    Antes eu tinha um GeForce 2 aqui... sera q é Driver do Detonator q tinha antes q ta sacaneando?!?
    Membro Avatar de toledo
    Esse chipset Via não é o que da problema com placa da ATI ? Não tenho certeza .....daqui a pouco alguém posta e da certeza...
    nao eu tenho uma placa mae com via kt600 e roda aqui sem problema !
    no caso eu tenho uma radeon 9600xt !
    Usei varios software pra tirar o driver da nvidia...
    Teoricamente saiu...
    Vou fazer update da Bios
    Suxxx pra xct... perigoso pacas
    Eu ja tive uma Radeon 9600 xt neste micro e funcionava ok...
    Alguem tem ideia do q seja?
    Seu driver AGP ta funcionando ? Tenta desabilitar o FastWrites e colocar o AGP em 4X pra ver se funfa melhor .
    atualizei a BIOS...
    Continuou travando...
    Coloquei em AGP 4X e Não travou...
    Mas tem o seguinte, antes eu tinha uma Radeon 9600 xt e usava com AGP 8x Sem problemas...
    Qual o problema entao ?
    Agora voltei pra 8x e funcionou !??!?!
    Que Estranho ?????!?!?!??!?!
    Originalmente enviada por cwrulez
    sorte sua, deixa assim(verifica por soft se o agp8x ta realmente habilitado, e se o fastwrites esta habilitado..!)
    esses problemas com chipsets via + placas Ati acontece com frequencia...
    agora parece q a briga dos chipsets via agora tambem ocorrem com as GF6...
    Consegui simular o erro é assim:
    Se coloco "FAST WRITE=Disable" na Bios,
    E entro nas propriedades do video na opção "Smatgart" aparece velocidade atual 8X e "Gravação Rapida=off"(a opção "on" esta desabilitada)... Se Clico no botao "Reteste Todos" a opção "Gravação Rapida" passa pra true (Mesmo estando desabilitada)... Reboot o micro e tudo funciona perfeitamente.... Posso jogar,rebootar etc q funciona...Porem se entro na configuração do video e troco qualquer coisa deixa de funcionar(Volta a dar o erro)... Detalhe q se for olhar a opção "Gravação Rapida" ela ta off denovo(Sem eu ter alterado)... Muito estranho...
    Se coloco "FAST WRITE=Enable" na Bios,
    Com isso aparece a opção "Gravação Rapida" tendo as opções "on" e "off" habilitadas, neste caso não adiante usar o "Reteste Todos", sempre da erro....
    Pelo que entendi tem que estar "FAST WRITE=Disable" na bios e "Gravação Rapida=on" no driver usando o "Reteste Todos"... e nao pode entrar na configuracao de video q fode tudo...
    Quase nada estranho...
    Alguem sabe qual o problema ?!?!?
    Alguem sabe como Arrumar isso?
    Ajudem... Plz
    Formata o PC, desabilita o fastwrite e coloca o Omega Driver.
    Formatei e Instalei tudo denovo...
    E ta dando mesmo Problema... Que merda...
    Usei drivers mais antigos... Mesmo erro...
    E Agora ?!?!?
    Que q eu faco pra arrumar isso ?
    Agora com AGP8X nao funciona nem a pau...
    Ja to ficando desesperado...
    E Agora ?!?!?
    vai na bios
    seta AGP4x, seta fastwrites OFF e testa
    se funfar beleza, tenta aumentar o AGP pra 8x, se nao funcionar, volta pra 4x
    se quizer tentar aumentar o AGP, faz up na bios
    nao vai ser rezando e pedindo por ajuda q o problema vai se resolver, vc vai ter q trabalhar ai, trocar bios, mudar configs na bios e ir testando!
    se so funcionar AGP4x e fast writes OFF, e vc nao gostar do desempenho, faca o q muita gente fez: troque a mobo e compre uma q nao seja baseada em chipsets VIA.
    Como ja falei antes coloquei a Bios mais recente...
    Em AGP4X funciona, se passo pra 8x da problema... Ja testei numa maquina de um amigo que tem mobo Via e funcionou ok...Mesmo chipset KT600..
    To tentando de tudo pra tentar resolver...
    So estou perguntando se alguem tem ideia do que seja...
    Afinal ajudar os outros nao custa ne?
    Cara ....na boa , se você rodar qualquer coisa ai vc vai ver que de AGP8X pra 4X a diferença é insignificante .....deve dar meia duzia de pontos no 3Dmark . E outra , desabilita essa porra de fastwrites que só serve pra dar pau . Se funfar assim vc vai ver que não perdeu muita coisa .
    o problema eh a incompatibilidade via + ati, normalmente nao eh de software! Btw, se vc conseguir resolver com um driver, sorte sua! teste outros via hyperion/driver de video!
    isso nao acontece com todas as placas mae com chipset via, tanto q em algumas funcionam sem problemas, algumas nao funcionam nem em AGP2x/fastwrites OFF! Algumas o problema se resolve com um up de bios, algumas nem com up de bios se resolve! O problema nao foi resolvido completamente, tanto q até hj tem gente com os mesmos problemas aparecendo sempre por aki, principalmente agora q muita gente ta comprando 9600/9800, q tao com precos mais acessiveis e tal...
    Oct 2004
    aproveitando!!!
    Glr, tenho uma RADEON 9800 pro com o kit completo mas outro dia vi uma tal de XT 700, keria saber se eh melhor que a RADEON 9800!alguem helpa ae please!!!
    É aqui eu tinha uma A7V8X-X com a minha atual [email protected] e funcionava normal... AGP 8x. Com ou sem fastwrites eu nunca testei, eu desabilitei de cara pq dizem que dá pau com placa ATI, seja qual for o chipset.
    Se colocar AGP4X + "FAST WRITE=off" funciona perfeito...
    Mas se colocar AGP8X + "FAST WRITE=off" trava direto, e muito estranho...
    O foda de ficar em AGP4X e q deve perder bastante em performance, no forum da Adrenaline os caras acham q e fonte... Sera?
    Vou ver se arranjo uma pra testar...
    isso nao eh fonte, eh obvio q nao eh fonte
    é incompatibilidade entre ati e via, e nao tem o q fazer, tem q tentar ajustar da melhor forma possivel, se nao quiser da forma q for possivel rodar com estabilidade, soh trocando a placa mae ou a vga...
    quanto a perder bastante performance... nao, vc nao perde poca coisa... teste ai e comprove...
    se vc nao ficar satisfeito com o agp4x, troque a mobo ou a vga... nao tem o q fazer
    procura algumas bios betas (ñ recomendo)
    talvez vc ache a solucao.
    jr.
    Isso tá me cheirando a incompatibilidade dela com o chipset VIA. Quase certeza que é isso mesmo.
