    Collers+dissipador extras ajuda [memo/vga/hd]
    Gentem,comprei hj uns dissipadores em aluminio e uns collerszins pra colocar dentro do gabinete e gostaria de saber:
    -Vou colocar dissipadores nas memo e un coller 80x80 jogando ar nela
    -Vou colocar outro coller embaixo do HD também jogando ar nele
    -Minha VGA tem coller de um lado mas vou colocar um dissipador maior na parte de tras onde não tem coller mas sim uma extensão do dissipador da propria VGA.
    -Por ultimo vou ligar estes 3 collers mais 2 que fazem a exaustão em uma fonte externa de 12vcc para não utilizar potencia da minha fonte xing-ling...... !
    Bem isso vai ajudar ou só vai fazer barulho e meu pc vai querer sair voando ?
    PS:Sem respostas besta só pq sou NB ok !
    Vlw aew ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
    []'Macck
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    cara liga na sua fonte mesmo, se fizer isso vai ser uma gambiarra desgraçada! Fora o barulho...
    Nas memos faz um teste de dedômetro pra ver se esquenta e precisa de cooler mesmo. Aki minhas Samsungs vieram com dissipador Tt, como minhas memos nao esquentam taquei em outra memo e vendi
    dos HDs axo que rola mais colocar uma fan 80x80mm de frente pro HD, fixada no gabinete. Esses coolers de HD q se colocam por baixo costumam ser barulhentos =\
    Na sua VGA, eu tenho uma idêntica, adaptei um cooler de HD na parte de trás dela, fikou bom
    Engraçado tipo olha eu tinha assim:
    -1 coller 80x80 fazendo exaustao na parte traseira
    -1 coller na parte dianteira em baixo tambem fazendo exautao
    -1 AKAZA blue ** no XP
    -coller da VGA
    bem adicionei :
    -1 coller na parte de cima soprando pra dentro na direção da fonte
    -1 coller em posição 3/4 capitando o fluxo do coller acima
    -1 coller direto no HD
    Porem tah estranho tipo antes ficava assim
    temp1 -45cº idle
    temp2 processador 46cºidle
    HD 30cº
    Agora fico mais alto algumas temp. e eu nao sei de onde o speedfan está tirando as temperaturas mas vou fazer mais testes,será que falta fan pra exautao ?
    PS mod nas costas da VGA ficou roxx e do HD tambem mas a temp 1 nao fica menos de 50cº em idle
    []'Macck
    Cara vai trocando posição das fans, tente ver onde estão as maiores ilhas de calor dentro do seu gabinete.
    Pra diminuir temp do processador vc pode colocar uma fan no NorthBridge, o calor se dispersa antes de chegar no processador´. Além disso o vento lateral residual acaba encontrando o processador diretamente, eliminando ainda + calor.
    Aqui uma fan no NB abaixou 5ºC a temp do NB e 2 - 3°C a temp do processador.
    Outra, teste outros programas de medição, sua placa-mãe é Asus, use o ultimo Asus Probe do site da Asus. Aki uso uma A7V8X-X e as temps para CPU e NB que o SpeedFan sempre estão erradas.
    Ou ainda, vc pode comparar as temps do SpeedFan (com o PC em idle) com as da BIOS pra ver se o SpeedFan está correto mesmo.
    Vlw Amigo mas uma pergunta (não pode rir OK ! ) onde fica o northbridge ?
    Originalmente enviada por [email protected]®
    provavelmente perto do cpu, tem um dissipador de aluminio nele.
    ZCC está online agora
    deve ajudar sim, aki tenho q FAN 80mm jogando ar pra dentro outro dentro jogando ar pra cima e um sistema dual/turbo FAN na VGA
    O ar quente sobe, se voce coloca um cooler em cima jogando ar pra baixo voce esta apenas colocando ar quente, que ja tinha sido trocado por ar frio, dinovo no sistema. Muito mais inteligente voce colocar os exaustores em cima e os que jogam ar pra dentro na parte de baixo.
    Membro Avatar de Hubie
    Hill Valley
    Aqui no caso fiz assim:
    Minha fonte TT tem 2 Fans: 1 taca fora e o outro fica embaixo tirando o ar quente de perto do processador.
    Na lateral do case eu cortei e puis um fan de 80mm jogando ar, bem emcima do processador e da VGA, baixou uns 5 Cº.
    E embaixo do HD tem um fan de 80m tb, 20 Cº abaixou +/-.
