    Oct 2004
    Problemas
    ae galera to tendo problema aki no mew pc mas nao sei o q eh ainda..eh isso q acontece..
    to jogando ww2..americas army..medal of honor..dai quando jogo..depois de um tempo a tela do monitor fika preta..o pc trava..tem vezes q o pc tenta restarta...eh foda..alguem sabe o q pode tah acotecendo?
    Meu PC:
    Radeon 9800 PRO 128mb
    AMD Athlon 2600+
    512 de RAM
    Placa Mae ASUS..
    Se alguem sabe o q pode estar me avise ai por favor =DDD
    Vlw
    A tela fica preta e tenta rebootar, uma boa opção é sobreaquecimento do processador.
    Antes de qualquer hipótese ou "tentativa de cura", pergunta: O pc ainda tá na garantia? Quem montou?
    Oct 2004
    Sim o pc ainda esta na garantia..eu ia leva pra arruma mas primero queria uma opiniao de vcs ai pra ve se eu ia consigi arruma eu mesmo..
    essa do processador como vejo se ele esta muito quente??
    vlw
    Originalmente enviada por Le KO 182
    vlw
    Minha primeira opinião é de que EM QUALQUER EVENTO, se o pc ainda está na garantia, é garantia nele...se tentar arrumar, pode estar correndo riscos à toa e o montador ainda pode alegar que você estragou qualquer coisa (pois você mexeu lá dentro...)
    Se você vai considerar o parágrafo acima ou não, não é da minha conta. Pra verificar superaquecimento do processador, o melhor é entrar na BIOS. Quando o computador reiniciar novamente por esse problema, aperta DEL pra entrar na bios e verifica a parte de "Hardware Monitor". Lá vai tar todas as temperaturas que a placa mãe consegue medir (Normalmente Case e CPU apenas). Se a temperatura tiver entre uns 60ºC ~ 70ºC (ou mais, dependendo de quão feia for a coisa) é bem provável ser superaquecimento. Se a temp tiver normal, aí outras possibilidades surgem
    Outro jeito de verificar, um pouco menos preciso, é encostar o dedão no dissipador mesmo. Se você não aguentar muito tempo (10s) é pq tá muito quente. Se não tiver nem MORNO, também é problema.
