    Membro Avatar de Jetboy
    HD Sata você tb...
    Você que comprou um hd sata , apanhou ou ainda apanha como eu ?
    Eu comprei um hd sata (Seagate 80 Gigas) p/ instalar nesta placa-mãe A7v600-x.
    1)A bios detecta automaticamente esse hd sata ?
    Não aparece.
    2)A Asus como sempre caindo seu nível não colocou disquete nenhum com a caixa da placa-mãe.
    Alguem sabe qual o arquivo que se pode jogar pra um disquete para instalar (f6) o windows xp ?
    3)Eu consegui colocar ele como um novo volume (formatei pelo gerenciador de discos , nomei para D:\ mas ele tá como slave) , eu quero ele como master.
    Se sabe posta ai por favor , porque eu não sei.
    Abraço.
    UP! alguem sabe como configura ?
    Membro Avatar de TurboXan
    Unreal 4Ever - TurboXan
    Deixa o SATA habilitado na bios..
    liga os cabos..
    e seja feliz
    Po ai é que está aonde eu habilito/desabilito o sata ?
    na bios...
    o Default da bios eh o SATA ligado!
    Essa placa mae eh mais simples.. pois não tem raid!
    Re: HD Sata você tb...
    Originalmente enviada por Daniel Niemeyer
    Não aparece.
    Abraço.
    1) Sim.
    2) www.asus.com. Lá vc baixa os arquivos da controladora da sua mobo.
    3) Pelo que testei aki... se vc tiver um HD IDE.. ele terá prioridade sobre o SATA. Isso faz com quem o SATA seja SLAVE.. ainda não consegui o contrario.
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    Antes de mais nada, nem sabia q a A7v600-x tinha sata, mas se tem otimo.
    Pois eh, jah tem o windows instalado num IDE? ele sempre vai ter prioridade no IDE se houver uma instalação. Mas se naum tiver, vc precisa do Driver do sata para essa placa mãe, baixa do site da Asus.
    Coloca num disquete, e instala o windows pelo boot (Provavelmente no Cd tbem tem o driver, na minhah asus naum veio disquete, maS O DRIVER TAVA NO cd.
    Se for instalar o windows com Cd dee Boot. logo q ele pedir para apertar F6 para instalar um driver SCSI, vc aperta e coloca o driver do disquete. Daih eh soh continunar a instalação na boa, nunca mais vai te pedir nada.
    mas trenha sempre o disquete na mão, pq sempre que for instalar o windows vai pedir o disquete.
    Apr 1999
    Eu tenho uma P4P800 e na BIOS eu defino a prioridade de quem será a IDE primária. Procure lá!!!
    Galera, HD s-ata não tem master nem slave, é cada um na sua porta, vc só tem que definir onde vai instalar o windows.
    Ainda mais em placas como a A7V600-X que tem a controladora s-ata no southbridge, não precisa nem de driver pra instalar a controladora, eu to usando um hd s-ata no micro do trampo que também é ligado na s-ata da southbridge e não precisa fazer nada, como eu falei só tenho que escolher onde vai ser o boot e onde o windows vai ser instalado.
    Flávio
    Jan 2004
    Kra, tenho um hd sata 120 Gb da Seagate por uns 8 meses. Nao tenho o que reclamar, é realmente muito bom.
    Algumas placas mae vem SATA RAID, ae já é outra coisa. Na bios nao detecta e quando instala o windows, precisa de um disquete e tals com o drive do RAID da placa mae e tudo mais. Mas mesmo assim nao vejo problema algum
    Agradeço a todos que me responderam , estou com sem disquete (f6) mas fiquei curioso pra saber se a bios detecta o SATA.
    No caso da A7v600-x.
    Se faz ninguem sabe qual a opção ?
    Passo a passo.
    Bom de qualquer maneira vou comprar um disquete e fazer a treta.
    Membro Avatar de rocknaveia
    Re: Re: HD Sata você tb...
    Originalmente enviada por <(Turbo-Xan)>
    1) Sim.
    Tem como dar prioridade no SATA sim, na minha P4P800, ja fiz, tb pensava que nao dava, ai o dia que tava com um HD IDE pra fazer backup fucei em tudo no Setup ai consegui .
    Essa placa sua reconhece o SATA no setup ou tem que por o disquete pra instalar, a minha reconhece, mostra la os 2 satas e 4 IDE disponivel, pode ligar 6 HDs
    Exorcista
    Eu acho q naum reconhece na bios não,se for como na minha, se quiser ativar ou desativar é por jumper.
    da pra fazer raid com 2 satas?
    e 1 sata e outro ata?
    Exorcista
    Duvido q a A7v600-X tenha raid, na minha por exemplo faz raid de Sata sim.
    Tem q ver no site as espcs dessa aeh.
    Consegui colocar , fiz a treta do disquete e funcionou.
    Instalei o windows xp com 512 ddr400 / Seagate 80 G. 7.200 sata.
    A formatação até o acesso ao windows em si durou 30 minutos.
    Achei boa a perfomace.
    Obrigada a todos que me auxiliaram.
    Sim, A7V600-X tem SATA RAID sim. Inclusive, no boot, você tem um Disk Array Manager, enquanto a BIOS SATA identifica os drives.
    No SETUP (não me lembro em que parte exatamente, procura aí), tem algo falando de boot no ATA primeiro (ATA First, ou coisa parecida).
    Para instalar bem, você vai ter que instalar direto do CD-ROM, via boot (porque senão vai ter que criar uma partição FAT para arq. temporário, e FAT tem tamanho máximo de 80Gb. Bom, pelo menos no meu HD de 120Gb isso foi um problema).
    Se, ainda continuar tendo problemas, arranja um particionador que possa desmarcar uma partição como ativa. Somente partições ativas dão boot, portanto, ative a do SATA, desative a do ATA (eu acho que é o método mais fácil).
    Feb 2008
    Hd Sata Como Master
    Vc Tem Duas Opções:
    1 -ir No Setup Da Máquina E Colocar O Sata Como Disco De Inicialização. Vc Vai Instalar O Windows Ele Vai Rodar Do Sata Mas Ele Vai Aparecer No Windows Como "d" E O Ide Como "c" Ou
    2 -
    A - Vc Faz O Back-up Dos Seus Arquivos Importantes Do Hd Ide, Formata O Hd Sem Colocar Os Arquivos De Inicialização Nele.
    B - Desconecta O Hd Ide Do Pc(desliga O Cabo Flat E O Cabo De Força). Faz A Instalação Do Window Só Com O Hd Sata Conectado Ao Pc. O Window Vai Reconhecer O Sata Como Master E Nome-á-lo Como "c". Depois De Tudo Instalado é Só Reconectar O Ide Reconhecê-lo No Setup. O Sata Vai Ser O Master E Nomeado Como "c" E O Ide Vai Ser Slave Nomeado Como "e".
    C - Para Finalizar Vc Vai No Gerenciador De Discos Do Windows E Renomeia O Ide Como "d" E O Drive De Cd-rom Como "e".
    Espero Que Isso Resolva O Seu Problema.
    Ja passou mais de 3 anos que esse tópico foi criado, acredito que ele ja tenha resolvido o problema...
    Membro Avatar de [ExT] ARNOLD
    Citação Citando Fla3DMadness Ver mensagem
