    Membro Avatar de Paul Phoenix
    Intrigante problema em 3 computadores
    Venho solicitar ajuda dos amigos para esse problemão que está me atormentando. Parece simples, mas vcs irão notar q já fiz de tudo para tentar resolver. Quem sabe alguém já passou por isso aqui.
    Estou com 3 computadores que apresentam EXATAMENTE O MESMO PROBLEMA.
    São computadores que estão em diferentes pontos da rede, com diferentes configurações.
    O problema => Não estão logando na rede.
    Apesar de parecer simples o problema, tudo o que foi imaginado até o momento eu já fiz. Estou nessa situação desde as 09:00 da manhã de hoje e já não sei mais o que fazer. Vejam a lista:
    - Reinstalei a placa de rede = NADA.
    - Troquei o ponto de rede = NADA.
    - Retirei do domínio e recoloquei = NADA.
    - Instalei uma NOVA placa de rede = NADA.
    - FORMATEI O COMPUTADOR e reinstalei tudo de novo = NADA.
    Um computador tem Windows 2000Pro e o outro é Windows 98. A ocorrência entre uma máquina e outra foi de 1 dia. Não sei dizer o que foi feito pela última vez, pelos usuários, antes da máquina ser desligada.
    Quando vc pluga a máquina na rede, o led da placa ascende, bem como o led do switch também.
    Os computadores não pigam.
    Ajudaê....
    Membro Avatar de MrBrain
    Tenta trocar a porta que eles estão no switch com a de um micro que esteja funcionando.
    Se vc chegou a formatar o micro e o erro continua, provavelmente é isso...
    Se vc tem servidor DHCP, confere se ele está pegando as conf. de rede corretamente ou se até mesmo não existe nenhum bloqueio por parte do servidor de domínios.
    Teoricamente formatando a maquina vc elimina o problema de so;
    Trocando a placa de rede por uma que é 100% de certeza que funcione, vc elimina isso;
    Sobra switch, vudu, zica, macumba, dia ruim ou alguma otra merda...
    Tenta instalar um sniffer tbm ver se vc acha algo de estranho ocorrendo...
    edit: se nao pinga = sem comunicação, nem adianta tentar logar pq nao vai.
    Tenta outra placa de rede!!!
    coloca uma outra qualquer ae e testa!!!
    Mau num vai fazer!!!
