Tópico Fechado
    Humm... lendo as bobeiras do pupilo do GT, tive uma ideia....
    Seguinte podemos usar a agua q ele bebe e colocar um aditivo de radiador( se nao mata ele vai fica gordaoooo) pra ajuda a resolver o problema de algas no WC, depois podemos coloca no predio dele um catavento..(esqueci o nome isso e um gerador #####..aff fugiu) pra bombear a agua de volta pra caixa, e se faltar agua uma maquina de chuva e um dreno para caixa de agua... muitas possibilidades....hauhaauh
    falow
    Tem cloro, impurezas etc..
    mas qual o problema??
    Na verdade, qto mais impurezes desse tipo, diminui o calor específico da água, fazendo com que ela roube menos calor
    por isso o ideal é se ter a água mais pura possivel.
    porém.. em 90% das torneiras aqui de casa, a água sai beeem mais fria do que a temperatura ambiente.
    isso por estar num reservatório de concreto.. dentro e isolado no telhado onde nao bate sol. etc.. a água passa pela tubulação subeterranea de aço... etc..
    enfim
    NAO DA pra negar que água de torneia tende a ser relativamente gelada.
    Se o camarada conseguir fazer com que flua essa água (mais fria que a maioria dos WC+radiador) dentro do waterblock devidamente selado. qual o problema?
    nao é impossivel montar um sistema devidamente selado e contido.
    porém.. toda essa gambiarra.. fará seu **sto virar prejuizo em menos de 1 mes de uso em relação a um WC bem montadinho.
    Alem do custo, a pressao mto alta pode estorar as mangueiras ou fazer elas soltarem do block...
    E como falei vao estudar ELETROQUIMICA, o problema nao eh impureza por absorver menos calor e sim por gastar o material do block e da mangueira... com a puta fluidez e pressão bota 1 mes pra ter q trocar pelo menos as mangueiras!
    Fora q a tubulação da rua é foda, ja pensou começar a passar esgoto no seu watercooler pq estorou um cano na tua rua e imundou tudo?! (sim isso é possivel)
    falow
    pqp mano nunca ri tanto
    huahuahuahuahuahua
    tu eh mto imbecil kra..
    Disabled
    cara, não sei do que se trata, de boa num sei nem o principio de um WC, nem como funciona, pra WC é a sigla inglesa pra Banheiro... só sei que a ideia de engatar caixa da agua com ralo e o caralho trocentos litros de agua por hora é abusrdamente anti ecologico e anti inteligencia! isso qqr tronco de arvore da pra notar! é isso... desculpa a falta de humor é que minha mãe ta morrendo e eu não to bem...
    Originalmente enviada por _HopesFall_
    EAIUheAIUEAhui to rindo com teu post!
    Mas melhoras ae pra tu Mae cara!
    Boa sorte!
    Ia funcionar o que o cara tava propondo, masss:
    1 - Como o pikachu falou, água clorada, com impurezas, ia ter que filtrar antes, e mesmo assim em WC não se usa água de torneira normalmente.
    2 - Conta de água, duh.
    Falaram muita besteira aí. Vamos por partes:
    - A pressão da água não ia arrebentar nada, a não ser que ele more no primeiro andar do Empire State.
    - Sistema de refrigeração na caixa d'água? Tá loco? A água ia entrar com uma temperatura e ia direto pro ralo, não ia voltar pra caixa d'água, então não precisa refrigerar nada a não ser que a caixa d'água seja quente pra caralho. Mas como a temperatura da água na caixa d'água não deve ser menor do que 20C dependendo de onde vc mora, esse WC seria um belo **.
    - Idéia imbecil do CrazyROM e atitude imbecil de vir postar um texto inútil desses no fórum.
    Nao deu pra resistir
    Dec 2000
    putz
    pessoal ta exagerando na zuacao com o crazy, menos ae
    menos q ta ficando chato
    tb nao manjo de WC mas vou opinar
    vievel tecnicamente, pq nao?
    soh q seria um sistema totalmente descartavel, no caso durando pouco (pelos motivos q citaram acima) desde q com controle da pressao pela torneira...
    mas quem disse q o cara quer fazer disso o cooling dele pra vida toda? ahuahaua
    soh como teste pra quem nao tem nada pra fazer seria legal jiejoijeioejioaia
    Originalmente enviada por xEETOs
    putz
    Nem sei eu nao arriscava
    Acabar com a agua do mundo rapaz
    Dec 2000
    pra completar
    tb achei atitude imbecil vir tentar zuar do do roberval q tava tentando dar a real do ponto de vista dele sobre o esquema do crazy la
    bem coisa de piah mesmo
  13. #37
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Véio, o Crazy tava zuando na hora q falou isso, ceis já tão quase começando a 3ª Guerra Mundial =p
    Quem nunca teve idéias viajadas pra sair da rotina, não viveu...
  14. #38
    Tu ta me devendo teu PC... velho!
    Dec 2000
    to ligado slayerr
    heueheue
  16. #40
    to ligado slayerr
    heueheue
    A xEETOs fala serio... o topico ja foi criado no intuito de zona, entao vamos se divertir!
    Dec 2000
    heheuehue
    bora entao
  18. #42
    Tow te devendo PN hauhauhauhau
    Até goiaba vem com bichinho no meio e vc acha q todas as bolinhas putas são perfeitas?
  19. #43
    As q eu to falando nao tem bixinho no meio é a famosa perereca eHAuihaiuheAUIEHAI 50 centavãos!
  20. #44
    quanta inutilidade
    huahuahuhauhauhuahuhauhau
  21. #45
    falow
    uauuahuhau pqp
    pqp
    to rindo mto
    uHAUAHUAHAUAHUAHUA PQP
    aff
    auahue
  22. #46
    n3w
    n3w está offline
    cara
    nao vou chamar de burro, mas tapado ja serve
    torneira 24/7 ON -_-
    este detalhe ja destroi todo o projeto
    manda esse projeto pro diretor da usina de itaipu, ele vai adorar deixar uma torneirinha aberta, ja q ele tem agua de sobra ali
  23. #47
    O foda de postar humor com coisas técnicas eh q aki pouquissimas pessoas entendem a parte técnica, a maioria tem o conhecimento do Rober, ai dá nisso q vcs tão vendi ai.... Por isso q este país não vai pra frente...
    DIESEL, cadê você, por favor explique pros retardados q este é o melhor watercooler, mas é o mais caro (agua) e antiecológico.....
  24. #48
    Originalmente enviada por //\\//3W
    cara
    Prr# eu sei, vc leu meus posts? WC JOSELITO! O nome diz tudo. PORRA ALGUEM ENTENDEU A INTENÇÃO DO POST? NÃO ESTOU SUGERINDO UM NOVO PROJETO DE WC PRA TODOS USAR!!! EH PRA PESSOAS RIR DAS BABOSEIRAS FALADAS PELO CARA, SOBRE A PARADA!
  25. #49
    Originalmente enviada por CrazyRØM
    O Diesel que me perdoe, mas eu acredito que o Faw saiba mais do que ele em termos de cooling, e ele mesmo já te zuou. Melhor watercooler? Sim, claro... Água da bica + controle de fluxo ZERO + Sem usar radiador + temperatura do líquido acima de 20C = OWNAGE... OWNAGE no CrazyROM's world! (by douglas)
  26. #50
    Não é o melhor nem fudendo!
    E a OWNAGEM ta comendo solta EAHIuehaIea
    COmedia!
