Página 1 de 4 1 2 3 ... Última
    Shhhhhhhh!!! silencio! + com projeto ninja na pag.3 ;)
    Como sempre.. estou indo atrás do sistema silencioso. E meu objetivo é conseguir isso
    Vamos as specs... para vc's verem se aguenta o tranco
    mobo: asus p4p800-e
    proc= p4 2ghz fsb 400 cooler box
    memo: 512Mb dual (2x256)PC2700
    vga: Asus gf4 Ti4200 128Mb usando dualhead (dois mon. 17")
    hd: Raptor 74Gb
    CDR: LG 32x10x40
    tenho planos de pegar em breve 1Gb de memória fodona.
    trocar o proc. por um 2.8 ou mais.
    de Cara.. eu queria trocar o cooler.. q nao é tao caro.
    Por isso pensei no Zalman CNPS7000A-**
    produz entre 20 e 25 dBA
    eu gostaria de algo mais silencioso ainda
    e achei esse
    EverCool Super Silent HPBAJEAnasdnlk bla bla
    http://www.systemcooling.com/evercool_silent-01.html
    que gera menos q 20 dBA
    Mas....nao sei onde comprar. Nao sei onde eu acharia pra vender.
    Esses coolers dao conta do recado? de repente com um OverCzin?:P
    WC é uma opção.. nao precisa ser um sistema extreme Overclock, fundamental é silencio.
    Para VGA pensei nos heatpipe
    como o Zalman zm80DHP
    sem cooler.
    até q ponto eles aguentam? qual seria o mais fodao?
    provavelmente minha gf4 da sussa.. mas se for pegar uma VGA mais ninja.. isso basta?
    para a fonte..
    Pensei nessa
    COOLMAX Black 480W Fanless Switching Power Supply, Model "CF-480B" -RETAIL
    http://www.newegg.com/app/ViewProduc...159-029&depa=0
    Type: ATX
    Maximum Power: 480W
    PFC: N/A
    Efficiency: >60% at full load
    Input Voltage: 115/230Vac
    Input Frequency Range: 50/60Hz
    Input Current: 10/5.5A
    Output: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
    Approvals: UL, CSA, FCC, TUV
    Gostaria de saber se ela da conta do recado.. principalmente qdo eu colocar 1Gb de memo processador e colocar uma VGA melhor. oq seria esse parametro de eficiencia ">60% full load"
    sai uns 520 reais essa fonte.
    Sugestões de sistemas silenciosos.. sao bem vindos..
    nao preciso mencionar de q a intenção é usar num gabinete fechado sem FANS
    [VÍRUS DETECTED]
    Pro CPU, Zalman com certeza...
    Pra VGA, VGA Silencer. Procura por esse, custa em torno de 100 reais e é bem melhor que esse Zalman.
    MORRA ILLU!
    cara
    sobre o evercool parece bem interessante caso vc faça over leve. Ele baixou em média 5 graus em relação ao cooler original de um [email protected]
    parece interessante, e 20dba não é nada né? Olha o comentário dos caras....
    I would not exactly recommend this heatsink for hardcore overclocking but if you’re looking for something will out perform a stock heatsink and not keep your roommates up with excessive noise then the EverCool Super Silent HPB-C715 heatsink might just be what you’re looking for.
    kra, so um comment q nem é do seu sistema, mas é sobre fans silenciosos.
    Cansei de ver banners do Silen-X, e resolvi entrar pra ver qual fan de 120mm tinha la. Po, mo propaganda de sistema silencioso e tal. Bom, vi la: Fan 120mm 11dB. Show, ne?? só 11dB. Ai fui ver o cfm. 40CFM. PO, de q adianta um fan de 11dB, se so da 40CFM? Prefiro pegar um de 35dB q da 120CFM. Fora q ele tem 1200rpm, só. Qq fan de qualidade razoavel q gire a 1200rpm, vai ser mto silencioso.
    Feb 1999
    CARALEO, olha o tamanho daquele Evercool, que barbaridade!
    Jul 2000
    Lulu, eu uso o zalman al-** no meu [email protected] e acho ele bastante silencioso kra.. (claro q nao segura em temps baixas nesse over em dia quente, rodo o P4 a @2.5 24/7 sussegado)
    Minha salvação do complexo de rejeição é o Saboya
    por mais inutil q seja o topico.. ele vai dar as caras
    Mas sabão.. eu tava vendo o VGA Silencer.. ele ja gera em torno de 20dbA. no high speed ja sao quase 30 dba
    no review q eu li né.
    e ele em low speed do Fan.. é menos eficiente que o Zalman Fanless
    de repente colocando um silen-x de 40Cfm.. eheh ja ajuda concordo q seja um lixo. mas pra tirar a poeira de cima do heatpipe... eheh
    mas ainda faltam algumas perguntas a serem desvendadas.
    O heatpipe daria conta de uma gf6 6800U (chutando o pau de extreme)
    Onde teria o Evercool pra vender?
    a fonte é supimpa? oq é esse full loaded 60%?
    Pra CPU, CNPS 7000CU. Essa monstruosidade da Evercool deve ser um tremendo de um racha-die
    Eu tenho uma 9800PRO com um Zalman ZM80A-HP, sem fan extra. Tá funcionando excepcionalmente bem, mas me disseram que se for pra fazer overclock precisa de uma fan extra pra auxiliar.
    Na fonte, eu tenho uma 7Team com fan de 120mm. silencio total.
    Originalmente enviada por Tacobell
    aguentaria um Prescott [email protected] no low speed?
    qual a diferença entre o ZALMAN7000A e o ZALMAN7000B?
    AlCu<** né?
    n3w
    n3w está offline
    tenho zm80c-hp na minha 9800pro e ela roda mto tranquila com uma fan noiseless
    ate pensei em comprar vga silencer, eh uma boa pedida tbm
    mas o zalman apareceu primeiro.
    AlCu<** né?
    É, AlCu = Alumínio + Cobre
    ** = Só cobre, melhor
    Sobre o dissipador da VGA, sei lá, eu não vou muito com a cara do Zalman mesmo auhauhhua, mó trambolhão gigante... Mas se a temperatura interna do seu gabinete for boa, dá pra usar legal. Se não for, eu iria de VGA Silencer mesmo.
    Efficiency 60% significa que se ela estiver gerando 400w, por exemplo, estará dissipando 160w como calor. Essa é uma figura de pior caso possível, e geralmente a eficiência é maior.
    Ou nao... como o gabinete deve ser fanless eu pegaria o ALCu pelo fato do Al soltar calor mais rapido q o Cobre =/
    um gabinete fechado! sem fans
    magina o micro no quarto.. ligado de madruga enqto dorme.
    IRRITA.
    hoje estarei com um medidor de ruído.. vou medir tdo aki
    até o ruído da lampada
    vou ver qto faz esse coolerbox do p4 q já é meio annoying.
    vou medir o ruído do meu cel.. pq impressionante como irrita qdo toca!!
    IRRITA.
    Ai ded boa illu eauheai ou isso eh bixisse ou vc ta estressado huAHIEUAHUIeA
    Al solta calor mais rápido que cobre? Tá louco?
    1 - Dissipação de calor depende mais da área da superfície de contato com o outro material (no caso, o ar).
    2 - Calor NÃO É temperatura, é energia.
    3 - O calor específico do cobre é mais baixo que o do alumínio, sendo assim, precisa de menos calor pra subir 1 grau em sua temperatura, assim como precisa perder menos calor pra baixar 1 grau. Isso considerando a mesma massa de cada material é claro, PORÉM, a densidade do cobre é muito maior que a do alumínio, mais massa/cm³.
    ah !! nao tem nego q solda um fiapo de titanio no prego da tomada pra conseguir um overclockzin a mais??
    meu ideal nao é esse... meu ideal é silencio
    fikei obstinado a montar um sistema suave.. silencioso..
    tipo.. mercedes além de ser foda.. qdo vc fecha a janela vc nem sente q ta andando. silencio total.. se isola do mundo.
    e é um poko de frescura sim. Mas é um trauma tb!
    uma vez eu coloquei um FOP68 sei la das qtas...
    #@$%! q PARIU!!!!
    parecia um secador de cabelo!!! sem exagero
    acho q minha gf4 nao tem sensor de temp.. pq eu estou mesmo quase pegando o ZALMAN aki.. seria legal fazer um Antes e Depois.
    Membro Avatar de NoOne
    Só uma coisa.. comparem o ZM80-D com o Silencer.. o A é bem infetior ao D..
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Aproveitando a deixa
    Essa semana ainda chegarão os produtos Zalman que estão em falta - dentre eles CNPS7000B, ZM80D-HP e vários outros produtos.
    num tendi
    vc quis dizer que o ZM80-D é bem melhor que o ZM80-A??
    e o que o Silencer tem a ver nisso?
    Membro Avatar de DeatH
    GETTUDA CHOPPAH
    Dec 1999
    sao 2 versoes diferentes
    q nem o 7000A e o B, tipo um revised
    mas eu axo q vcs reclamam demais
    eu aki to com gabinete vibrando so nao arrumo por preguica deve ta kuase uns 90dB eheh
    num tendi
    É que falaram que o silencer eh beeem melhor que o zalman, mas compararam ele com o modelo "A".. o modelo "D" mostrou resultados bem superiores ao "A" e tem a vantagem de ter dissipdaores para as memorias..
    NoOne
    Membro Avatar de LostOne
    Po Illu... no final das contas vc vai precisar de alguma maneira de tirar o ar quente de dentro do Case...
    nem que sejam uns furos no topo do case ou algo do genero... se não vai virar um mega forno la dentro.
    Talvez um fan desses de 120mm com 40cfm...
    Então saboya pq o Al é mais recomendado em gabinete merda
    Começando...
    Não, vc NÃO pode deixar seu gabinete sem nenhum fan. Não mesmo, filho. Poder até pode, mas eu não colocaria, digamos q é arriscado.
    Os controladores de tensão do processador, VGA e afins TÊM que respirar. Ponha no mínimo um fan de 120mm do lado, nem que seja o mais silencioso possível, compra um controlador de fan e quando for dormir ponha no mínimo. Não faz barulho, e vc dá mais vida ao seu PC.
    Para o processador, Zalman com certeza... com ele no máximo, vc só ouve se encostar a cara no gabinete.
    Para uma VGA tipo 9800PRO, só o heatpipe da Zalman NÃO serve, vai ser a mesma coisa q o cooler padrão da ATI (ou seja, inaudível e lixo).
    Ponha uma fan sobre o heatpipe e daí fica muito bom. E não dá nem pra ouvir direito também.
    Sobre a fonte, não precisa ser tão radical assim. Tenho uma Thermaltake Butterfly que vem com controlador de fans e, no mínimo, é inaudível. Se vc colocar no máximo e estiver jogando, tbm não vai ouvir quase nada.
    Resumindo, eu acho (muito) bom vc desistir de um PC praticamente fanless. Não faz ''bem'', as peças precisam respirar. É como se vc vivesse o dia inteiro fazendo musculação numa sauna ¬¬
    Ah sim, pode comprar o AlCu que vai ser melhor que o ** pra vc. Pq o Alumínio esquenta e esfria mais fácil, inversamente proporcional ao cobre que precisa de ajuda extra pra se dar melhor (no caso, fans)
    []'s! (tô no MSN qq coisa :*)
