    Ajuda com Potenciômetro - Controlador de Fans!
    Seguinte galera.. quero fazer um controlador de Fans com 5 potenciometros (para 5 fans logicamente).. vo fazer numa baia normal aki no meu gabinete..
    mas tenho algumas duvidas em relação ao q fazer!
    Me falaram pra colocar um Transistor entre o potenciometro e o fan! quero saber, pra q funciona isso e se eh realmente necessario!!
    e queria botar tb na baia, em cima de cada potenciometro, um led azul q brilha de acordo com a voltagem do potenciometro.. falaram pra eu soldar um resitor do led pro potenciometro!
    No+ eh isso mesmo!! Me ajudem aih quem entende de eletronica =)
    me falaram q um transistor bom pra isso eh o TIP 41 ou TIP 142..
    e tb queria saber os preços!! se voces tiverem noçao, daih uma ajuda aih =)!
    Valeu
    Membro Avatar de corvoO
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    amanha te mando um esquema completo de como fazer isso...
    passo a passo.. com fotos.. etc. agora to indo dormir. q amanha tem q trabalhar cedinho...
    abraço..
    Posta aqui, Daniel, assim mais gente pode fazer.
    Agora fiquei com vontade de fazer um também
    Aí: perguntei prum cara aqui no trampo que é formado em eletrônica, ele me deu uns toque e acho que dá pra fazer o projeto simplezinho:
    Materiais
    - 5 potenciômetros (veja na tampa da fonte a corrente, em amperes, e escolha um potenciômetro de acordo). Compre com porca e botão.
    - 1 tampa de gabinete para baia 5.25"
    - Fio
    - 5 fans (veja requisitos de potência, em Watts, e amperagem, em amperes) com seus respectivos parafusos, grandes, etc.
    Ok. O potenciômetro tem 3 perninhas, uma delas é a entrada, uma é a saída com resistência e a outra é saída sem resistência alguma. Ligue o FAN nele para determinar quem é quem.
    Fure a tampinha com uma furadeira até que o eixo do potenciômetro passe por ela. Coloque a porca do outro lado e o botão. Fica limpo e esconde as imperfeições do furo.
    Solde os fios de 12V na perninha de entrada dos potenciômetros. É importante que a ligação seja paralela, ou seja, um fio da fonte deve ligar A CADA POTENCIÔMETRO, e não um fio PASSANDO POR TODOS. Ligue o negativo (este sim pode ser passando por todos) no outro pino.
    Como 5 fans pode ser muita carga para a sua fonte principal, você pode fazer um esqueminha básico:
    Pegue uma porta paralela (estes computadores mais antigos que tinha um cabo serial/paralelo que você colocava no gabinete e ligava na placa mãe).
    Pegue um cabo de impressora e faça uma forma de ligar uma fonte externa à este cabo de impressora, e o conector de impressora dentro nos ventiladores. Assim, você tem uma fonte externa para alimentar os ventiladores, conectadas com um cabo de impressora (mouse também serve), que pode ser desconectada quando bem entender.
    Caso a fonte externa seja ATX, pegue o fio VERDE do cabo que liga à placa-mãe e solde ele em curto com um fio PRETO (isso vai fazer com que a fonte fique ligada direto, sem precisar do botão Power).
    Agora, quanto aos leds, aí já foge do meu conhecimento (leds são 5V, não? Se forem, vai precisar de mais resistor para bloquear os 12v).
    Assim que comprar meu gabinete novo vou me aventurar nessa
    ae cara!! arrumei esse esqueminha aki no casemodbr!!
    acho q eh isso mesmo q eu imaginava!
    http://www.casemodbr.com/index.php?artigos&controlador
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    promessa é divida...
    como prometido: (sites em ingles) se nao sabem ler ingles.. viixe... aih complica.. tenta entender o desenho...
    guia basico.. p ter uma noção bem basica...
    http://www.bit-tech.net/article/56/
    guia complicado com leds p indicar se esta ligado, desliga, com controlador de velocidade...
    http://www.bit-tech.net/article/52/1
    guia ainda mais complicado, exige experiencia e nocoes de eletronica, circuitos, habilidades manuais, e muita criatividade p fazer um na baia de cd...
    espero q gostem:
    http://www.gideontech.com/content/articles/213/2
    abraço. qquer duvida entrem em contato..
    faço eng. eletrica ..
    heuheuheuee
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    nenhuma critica ?? agradecimento ??
    PQP...
    AE CARA!! Muito Obrigado pela ajuda, mas eu acabei usando o esquema da www.casemodbr.com
    eh mais simples e funcionou perfeitamente!!
    mas valeu mesmo. eu analisei os 2 esquemas, levei até na loja eletrônica, mas preferi o outro mesmo..
    mas mesmo assim eu agradeço pela colaboracao auhahuahu VALEU =)
