    Water Chillu del'syn
    bem.. eu tinha postado isso no meu tópico sobre sistema silencioso.. mas acho q la ja estava desvirtuado demais..
    entao vou criar mais um topico
    Ok
    os problemas abacaram !!! com meu Super Water Chillu del'syn
    vamos para minha idéia q eu nao sei se funfa.. professor pardal
    q tomou zolpidem de madrugada e ta zuereta aqui
    mas da pra virar uma brincadeira legal aqui no fórum com todo mundo dando palpite. (ou não)
    estava eu dando uma bizóia em freezer, mini freezer, mini ar condicionado.. mini qualquer coisa q gele.
    achei essa empresa Koolatron q vende uma porrada de tranqueira. Muito tipico de americano!!
    www.koolatron.com
    procurem la no Menu.. produtos.. acessórios de carros
    tem um monte de mini freezer 12V.
    o que eu mais simpatizei foi o A-20
    Da pra imaginar oq eu imaginei??
    a ilustração autoexplica
    a idéia como rough taí! os refinamentos tecnicos.. vem depois.
    será que esse minifreezer aguenta substituir o papel do radiador pra tirar o calor da agua??????????
    eu sei que o freezer é ultra velado.. e o furo das mangueiras iriam comprometer isso.. mas com um jeitinho nao da pra resolver..??
    o cabo de energia da bomba passaria junto em um dos furos do cano
    ok
    mas oq tem a ver com ESSE TOPICO do silencio????
    eu mandei um mail pros caras perguntando sobre o ruido dos mini freezers. Putaz ki lo parilo!! mas o cara me respondeu em meia hora!!! devo ter dado mta sorte haiuhiuhea
    olha oq o Sr. Koolatron respondeu
    Dear Sir,
    We do not have any noise measurement information on our coolers.
    From my own experience, I have had a cooler in my office for the past 10 years with the fan vent being about 1.15 metres from my ear. I find that the fan noise from my computer completely overrides any noise from the cooler.
    It is possible for some people to sleep with a cooler in the bedroom though you may have to get used to it. Consider it "WHITE" noise, which masks a lot of external noises. Since your brain gets used to receiving the cooler noise, any external sounds are excluded from your hearing unless they are very loud or very close.
    I once tried to sleep with 5 coolers running in my hotel room in preparation for a trade show the next day. I had to keep sample food cold for the next day and I can guarantee you that 5 coolers is way too much noise. I eventually put them in the bathroom and closed the door.
    Best Regards
    Peter
    nao deve ser lá essas coisas de silencioso
    enfim
    deixo para os engenheiros e quimicos e geeks daqui do forum brincarem de zoar da minha cara!
    Membro Avatar de corvoO
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    sabe radiador... usa fan normal de 120mm
    pq vc num usa o sistema da geladeira, pega o ar gelado q sai dela. e coloca p esfriar o radiador ??
    faz o radiador ficar geladinho... heuhueheuhe
    mas a idéia é fazer com que esfrie diretamente a água
    o radiador com o fan.. serve pra isso.. resfriar a água..
    sim.. pode até ser q seja viavel colocar um radiador dentro do "aquario" mas de vez de ser esfriado com fan.. (25°C) imagino q isso leve o sistema a uma temperatura menor ainda
    esse eh o principio de water chiller... mas no caso normalmente se coloca o evaporador direto no liquido refrigerante...
    da uma pesquisada sobre waterchillers na net q vc vai poder se balisar e entender bem do assunto...
    Da uma olhada amigo
    http://home.yawl.com.br/hp/denis/chi...a/chiller3.htm
    Abraço,
    Denis
    Originalmente enviada por Denis Ricardo
    Da uma olhada amigo
    Abraço,
    Denis
    Uau! Irado!!!
    cara vem aki humilhando!!! heaiuhea zuera
    mas nao tava pensando em algo tão extremo assim
    é mais um sisteminha um pokito mais eficiente q um water cooler
    de espaço reduzido.. e teoricamente com menos ruido
    mas enfim.. vc's acham q é viavel?? q funcionaria?
    Fotinha dele acabado
    http://home.yawl.com.br/hp/denis/chi...s/image063.jpg
    Abraços,
    Denis
    opa
    eu vi!! realmente ficou mto bacana o sistema! extremamente bem acabado.
    Qto saiu a "brincadeira"... vc tem uma noção de qtos DBA gera o sistema inteiro?
    mais uma vez..parabéns. paguei um pau pro sistema
    Uau! Irado!!!
    illu
    se vc for ver, as unicas diferencas pro sistema q vc bolou ali eh q vc nao tava pondo o evap direto no liquido refrigerante, e nao mencionou nada sobre isolamento... ao meu ver, qq refrigeracao desse tipo mais ativa vc vai ter q pensar em isolamento... se for pra nao isolar nada e ter silencio, monta um WC oras...
    eu nao acho viavel da forma q vc pos não...
    primeiro pq a retirada de calor da agua nao seria eficiente da forma q vc pos
    segundo q caso seja eficiente, vc nao mencionou nada sobre isolamento caso o sistema funcione adequadamente
    na minha opiniao, se for pra montar algo assim, tem q isolar e tudo... e como existem formas mais eficientes de retirar o calor da agua com os mesmo equipamentos, nao ha porque fazer daquela forma...
    oi Wrobel
    eu dei uma olhada sim em alguns kits de water chill
    nao é a toa q eu brinquei de Water Chillu
    um Kit Asetek custa em torno de U$280,00.. nem imagino por qto chegaria isso aqui... R$900,00?
    bem
    claro
    a ideia aki nao é montar um sistema comercial.. e um pouco do fator brincadeira de querer montar um personal gambiarras equipment.
    mas oq vc diz de isolamento?? em qual parte.. pensei em isolar o tubo de agua "gelada" com neoprene.. só pra nao ganhar calor a toa.
    e deixar o tubo de agua quente sem isolamento para perder calor a toa.. o minimo q seja
    nao é uma brincadeira mto barata né.. mas..
    uma geladeirazinha dessa... no mercado livre, custa uns 280 reais.
    uma bomba dessa, por volta de uns 80
    mangueiras e water blocks...?? 180?
    montar um reservatório de acrilico.. nao tem preço.. master card.
    sera que esse freezerzin nao da conta de resfriar a água?? de repente.. ligar o freezer uns 10 mins antes de ligar o micro hehe pra ir deixando a agua gelar.. e daí liberar o fluxo..
    nao sei..
    de repente grudar no teto do freezer varias barras de cobre q entram dentro do reservatório
    enfim.. vao colocando mais defeitos.. q da pra penar na solução
    oi Wrobel
    bem
    claro
    nao sei..
    280U$ ? passa de 1200 reais..
    pq eh coisa grande e pesada
    Originalmente enviada por tr.
    E isso ainda é um sistema passivo, as temp serão sempre maiores que a do ambiente um sistema ativo Gringo não sai por menos de 600 dólares para mais...isso lá aqui então sai uns 2000 conto, mas isso vai acabar...esperem e verão esse fim de semana o sistema Brazuca que vai revolucionar o mundo dos coolers uahuahuahuaha
    Jean
    illu
    a ideia q vc tem q eliminar eh de querer q seja uma geladerinha q retire o calor de um pote de agua...
    com o mesmo sistema vc pode fazer algo desse tipo
    http://img99.exs.cx/img99/1184/DSC2083.jpg
    esse eh o chiller do blaidee... a diferenca? ele faz com q o evaporador da unidade refrigeradora entre em contato direto com o liquido... mais eficiente...
    onde eu vejo mais detalhes do sistema do blaide?
    entao vamos la
    qual é o liquido utlizado?? (de cor azulada)
    qual evaporador ele usou??
    qtos Watts??
    eu tentei achar alguma coisa de Water Chill mais "caseiros"mas na oconsegui achar mta coisa
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    acho que daria certo essa ideia, sem precisar fazer isolamento, pois afinal, a agua não vai ser refrigerada demais, a ponto de ficar abaixo dos 15 ou 20 graus, a menos que use um bom reservatorio de aluminio e grande lah dentro...
    Olha essa beleza aqui,
    http://store.yahoo.com/koolatrononline/arfreez.html
    86°F abaixo do ambiente (menos de 0°C creio eu ehheheh) 12V e 2.5A de consumo!!!! dah pra ligar na fonte!, no entanto... nem tudo tem suas beleza naum eh?
    850 dolares!!!.....
    Membro Avatar de spiderdk
    tinha alguem aqui do forum que usava um frigobar pra fazer isso eheh.. nao lembro que era agora
    entao vamos la
    qtos Watts??
    aqui vc acha um tutorial simples:
    http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=76021
    e aqui vc acha mais fotos e infos do chiller do blaidee:
    http://www.watercoolerbr.com/forum/v...hp?p=2516#2516
    se vc for observar, a unica "diferenca" pro seu, eh q eles retiraram a unidade refrigeradora e colocaram o evaporador direto no liquido, usaram um mix de agua e monoetilenoglicol, isolaram...
    Obrigado Wrobel
    eu ja estou considerando a hipotese de comprar esse frigo.. arrancar o evaporador de dentro dele.. e montar uma caixa de acrilico ( ou um reservatório qualquer impermeavel e inoxidavel claro) isolado com isopor externamente.
    mergulhar o evaporador dentro.. e assim otimizar o roubo de calor da serpentina.
    Vc saberia me dizer se existe algum evaporador compacto desse tipo q Ja venda separadamente???
    valew ae por tdas os respostas..
    o que era uma brincadeira de zuereta da madruga... virou uma vontade de fazer uma coisa funcional
    bom, existem fabricantes dessas unidades refrigeradoras, mas acho q eh mais facil retirar uma unidade dessas de algum equipamento q vc compre mesmo...!
