    [email protected] - duvidas
    Bom galera, to com uma vga dessa. Boazinha, gostei, mas os clocks dela são baixos demais...
    quanto aos pipes estão perfeitos, funcionando normal, pode rolar 3dm, rodei mafia, nfsu2, e nada de artefatos, tudo normal.
    Quant a vga, core em 325 e memo em 295,memos nao sei de que marca (estão com ramsinks), mas sei que são de 3,0 nanos. O cooler original foi retirado e colocado um da evercool, que ao meu ver, parece ser pouquissima coisa melhor que o original. ( uma coisa que me veio a cabeça agora, não perguntei ao ex dono se ele retirou o shim, eheheheh)
    bom, mas a vga nao passa de 350/350.... mais que isso da loucuras no atitool, imaginem em alguma aplicação pesada....
    Minhas dúvidas são...
    como elevar esses clocks? a bios pode estar limitando isso? Se sim, que bios usar? posso colocar uma bios de 9800pro ou de xt nela? Claro que editando os clocks das duas, eheheheheh E a bios pode estar mandando menos voltagem? já ouvi falar de bios que regulam as voltagens...
    Bom, é isso galera, me ajudem me ( by giovani da novela)
    tá bom, eu assumo, curti essa novela eheheheheh :P
    Membro Avatar de Son of Satan
    350/350? Tem certeza?
    Não é 350/700?
    Originalmente enviada por Son of Satan
    Não é 350/700?
    350/350(2 ddr )
    ou seja 350/700 mesmo
    Depende da placa né... A minha é uma Powercolor 9800SE, é uma Pro sem 4 pipes mesmo, nada a menos... Habilitei os 8 aqui e rodo ela a 440/350, 350 pq to sem ramsinks ainda, quando colocar eu faço mais over... Memórias hynix de 2.8 ns.
    hummm
    a sua é a que ta dando pau no AF né?
    hummm
    Não, a minha tá perfeita, não dá pau em nada.
    a q tava com pau no aniso era do pikaxu, q ele nem tinha comprado so tava testando se nao me engano...!
    quanto ao topic... bem, eh normal as hynix estacionarem em 350mhz... isso nos pcb de 9800pro tradicional.
    o gpu... ai varia mto de acordo com a sorte, as vezes vem um gpu bom de over, as vezes não...
    Ae galera ... essas 9800se com os 8pipes ativados ficam com desempenho de uma 9800pro?? ou to viajando?
    Jul 2000
    Originalmente enviada por funancio
    isso ..mas as vezes a vga vem com umas memorias q nao suportam o clock default de uma pro.. dae se tem q rodar com um clock abaixo..
    mas mesmo assim
    usando 8pipes jah e um ganho legal
    ta povo, mas e ai?
    Que que eu faço?
    ta povo, mas e ai?
    Que que eu faço?
    olha... vc disse 3ns... diga q memoria q c tem nessa vga, a hynix nao tem memorias 3ns, pode ser infineon ou samsung e, se for samsung vc se deu bem, se for infineon pode desistir q ta no limite...
    pra melhorar o GPU eh soh cooling e vmod, bios nao vai melhorar overclock no gpu... verifica o cooler e veja se ta bom o contato... acho mto dificil uma vga dessa parar em apenas 350mhz no core... acho q o cooling nao ta mto bom... vc testou separado o core clock do memory clock neh?
    pro core tira o shim e bota um cooler de cpu que vc vai conseguir uns 400mhz na boa. esse evercool é fraco pra uma gpu desse nivel. pra memoria bota uns dissipadores. e talvez seria bom almentar as voltagens da gpu e da memoria.
    eh eu nao sei como eh esse evercool, pode ser q seja insuficiente...! acho q o cooling realmente nao esta bom, pq apenas 350mhz alguma coisa ta errada...
    aumentar as tensoes eh outro passo... se for samsung a memoria nem adianta fazer vmod pra vmem pq o ganho vai ser infimo se tiver ganho... se for hynix ai ja pode trazer algum beneficio..
    dissipador na memoria nao vai te trazer um bom ganho em overclock, provavel q seja marginal se tiver, mas um ganho em seguranca eh certeza q vc tera...!
    Eu ia comprar uma dessas... mas pau no Aniso nem vira... como eu falei... se fosse pau no Antialiasing eu até comprava!
    é cara, as ramsinks dela são legais, bonitas, feitas pra bga mesmo, cor de aluminio, deve ser alumínio mesmo. Eu fui ver se ela estava com o shim e estava sem, mas a aplicação de pasta, parecia uma as3, grudenta pra caramba, pra tirar mesmo com alcool isopropilico foi um saco, e eu só tinha implastec aqui, foi ela mesmo. Passou de 350 pra 380, sem erros... depois de uns 5 minutos em 380 ela pensou em dar um pixelzinho de erro no atitool....
    Quanto aos testes estou fazedo separado sim....
    To achando que o meu problema aqui deve ser cooling.....
    Agora pessoal, a dúvida:
    Lembram-se das radeon 8500, que tinha lele le e retail?
    Então, o hardware era o mesmo, o que mudava era só a voltagem, não pode ser isso o que tá ocorrendo aqui??
    valews
    valews
    nao
    a tensao ai deve ser padrao... q pcb eh?
    pra vc ter ideia, os fabricantes de vga nao tem um controle tao simples assim sobre a tensao... normalmente eh projetado o PCB pra definir tal tensao pro GPU, e todas as placas fabricadas com aquele PCB tem aquele vgpu/vmem/vddq/vref... esse eh o caso por exemplo das 9800pro com pcb de xt, q tem todas as tensoes identicas aos da 9800xt, eh o mesmo caso das 9800pro pcb de pro com memorias samsung e-die, as memorias e da samsung sao especificadas pra 2,5v de vdd e 2,5v de vddq, mas estao com os settings de todas as outras 9800pro com pcb de pro, q normalmente sao 2,7~2,8v de vdd/2,5v de vddq... mesma coisa as hynix AF pras F, nao tem diferenca de tensao nos modelos...
    sem saber o modelo das memorias nao tem mto o q fazer... verifica pela bios da sua se eh infineon ou samsung, deve ter alguma informacao relevante na bios da sua vga sobre a memoria q ela tem...
    tipo assim, eu verifico isso numa boa, mas por onde eu começo???
    é perigoso vc encontrar algo até com o aida/everest, em display > windows video > bios string
    bom, temos isso ( pelo aida)
    Identificação da BIOS BK-ATI VER008.017D.016.000
    e só
    baixei o everest, mas as informações são as mesmas....
    edit. vou ver se consigo descubrir com o ex dono qual a marca das memos....
    e só
    ta com a bios original entao... oq eu to achando muito estranho eh q soh acho ID de R9550 com essa id de bios q vc me passou!
    nao consegui identificar, mas se fosse pra chutar eu chutaria q fosse hynix... mas como chute soh eh valido qdo esta certo(lol) o melhor se quizer identificar eh soh tirando o dissipador mesmo...
    bom, é isso mesmo, acabei de ligar pra ele e ele me falou que tem certeza de que é hynix 3 nanos....
    que que da pra fazer
    e essa bios hein???
    ponho uma de 9800 pro logo com uns clokcs um pouquinho mais altos?
    quanto ao pcb, agora que eu tava relendo e vi que vc perguntou...
    eu nao faço a menor idéia de qual é, até pq essas placas da 9500 até a 9800 pro pra mim ée tudo igual, não sei distinguir qual é qual
    uma coisa que posso te dizer e que talvez ajude é de que o conector de energia fica exatamente naquele cantinho e é daqueles de disquete e não aqueles grandes que entra no cd rom, saca?
    abraços,
    e essa bios hein???
    abraços,
    sei
    entao o PCB é de 9700! Mas nao eh hynix 3,0ns, eh hynix 3,3ns pq nao tem model hynix 3,0ns
    velho... acho q nao tem muito o q fazer quanto ao clock da memoria entao...
    vc nao vai conseguir clocks maiores q esse a nao ser com vmod...
    sei
    que engraçado
    o cara jura de pé junto que a memo é 3.o nanos
    que engraçado
    se é 3 nanos nao eh hynix...
    eh uma das duas
    ou eh hynix ou eh 3ns... ambos nao eh pq a hynix simplesmente nao fabrica e nao fabricou memorias fbga 3ns... quem fabricou em massa foi a samsung e a infineon e soh..!
    se for 3ns mesmo, eu chuto q essa mem eh SAMSUNG, pq infineon nao pega 350mhz facil assim...
    pra vc ter ideia a ultima infineon q passou pela minha mao e q chegou a mais ou menos isso foi uma infineon 3.3ns, q com 3,6v/2,8v foi a 360mhz... com um pouco de artefatos...
    cara
    acho que achei o problema
    seguindo as dicas deste site
    http://www.ocfaq.com/article.php/ove...ing/vidcard/57
    eu descobri que as memos operam de 2.7 a 2.9 voltagens padrão
    acabei de medir e as minhas estão com 2.55
    e o gpu que vai de 1.5 a 1.65 ta na media, ta com 1.55v
    acho que vou comprar os pots e moddar esta bosta....
    vou ver depois se me da vontade....
    O foda é que vou ter que correr atras disso durante a semana e eu nao tenho tempo de ir no centro comprar pots....
    mas ta mais do que provado
    a bichinha tem potêncial e a porrrrra da voltagem está baixa
