    **RESOLVIDO**Problema com CD-ROM **RESOLVIDO**
    Opa, tenho um LG CD-RW de 32x/10x/40x, e de repente o windows parou de reconhecer o dispositivo.
    Ja vi na configuracao dos dispositivos la que o driver do cd ta corrompido ou ta ausente, verifiquei na pasta windows/system32/drivers e o arquivo cdrom.sys está lá.
    Ja desinstalei o dispositivo e reiniciei pra ele reconhecer de novo, reconheceu de novo mas continua com o mesmo problema.
    Entro na bios e parece que ta tudo normal, o driver ta definido como secondary master (ou slave? nao lembro). Só tenho mais 1 hd e esse cdrom, mais nada.
    Se eu aperto enter em cima do Secondary Master (SLAVE?) : CD-HD-ST(alguma coisa assim)GCE-8320B ele
    entra naquela parte de blocks, etc, só que ta tudo marcando 0.
    Me deem dicas!! eu posto aqui alguma novidade. Please, to sem CD!!!!
    olha uma vez meu gravador LG parou de ser reconhecido por causa do driver FDP da nvidia. instalei uma versao antiga e voltou a reconhecer normal.........
    Feb 1999
    Antes de qualquer coisa, tenta trocar de IDE ele. Coloca ele de Primary Slave, ou Secondary Master, enfim, para ter certeza que a IDE está ok.
    Depois disso, deixa em auto-detect no BIOS em todos os dispositivos. Na parte de cylinders, block, etc. é normal que dê zero em tudo.
    Se não funcionar, tenta trocar teus drivers IDE - remove e re-instala.
    tava como secondary slave, mudei pra secondary master e reiniciei
    a bios detectou normal, o windows continua com o mesmo problema....
    sera que eu troco a firmware? vale tentar?
    Feb 1999
    Originalmente enviada por Dale
    Antes disso eu colocaria como Primary Slave; trocaria drivers como o Spectro falou; só aí atualizaria o firmware.
    troquei pra todas as maneiras, menos primary slave porque o cabo nao chega
    mas de toda forma, todas funcionaram normal na bios e no windows nao
    vou procurar outro driver ide, que saco. De repente, parou de funcionar. Eu nao mexi em nada, nao instalei nada....
    ainda nao consegui arrumar
    uma dica pra ver se vcs me ajudam melhor: o daemon tools tambem nao ta funcionando pra criar discos de dvd virtuais...
    aaaa me ajudem
    desinstalei o nvidia nforce2 ata controller e ele reinstalou sozinho e nao funcionou...
    o driver de cd fica no gerenciador de dispositivos marcado com um ! amarelo e o problema dado por eles é :"O Windows não pode carregar o driver de dispositivo para este hardware. O driver pode estar corrompido ou ausente. (Código 39)
    Clique em 'Solução de problemas' para iniciar a solução de problemas para este dispositivo."
    ja cliquei em solucao de problemas, fiz todas as recomendacoes, e nada!! nao volta!! de repente parou de funcionar...
    spectrobozo, vc que falou de driver da nvidia, a qual vc tava se referindo?
    obs: mais uma coisa: no gerenciador de dispositivos vo nas propriedades do cd-rom, na guia Volume, tem la Volumes: e nao tem nenhum, e Capacidade: também nao. Disco, Tipo, Status, Tipo de PArticao, etc ficam com um risco do lado - .
    me deem mais sugestoes por favor! ta foda sem cd, tenho trabalho pra fazer...
    Feb 1999
    Ele se refere aos NForce Drivers, cara:
    http://www.nvidia.com/object/nforce_udp_winxp_5.10
    Dá uma experimentada com essa versão ou com uma versão antiga.
    Membro Avatar de nehno
    Existem varias dicas pra isso, nem sempre funcionam.
    Lá vai:
    Atualize o driver ASPI:
    http://www.nu2.nu/aspi/
    Caso persista,remova o drive no gerenciador,reinicie e reinstale.
    Em alguns casos, as unidades de CD (CD-ROM, CD-RW, DVD) simplesmente "desaparecem" do Windows Explorer. Isto pode ter várias causas, mas normalmente está associado aos softwares Nero, CloneCD, CDRWin e MusicMatch JukeBox. Se você tem instalados, por exemplo, o CloneCD e o Nero na mesma máquina, provavelmente suas unidades de CD devem ter desaparecido. Para resolver este problema, há algumas alternativas:
    Solução 1:
    Desinstale os softwares envolvidos (Nero, CloneCD, CDRWin, MusicMatch Jukebox) e reinicie o micro. Instale-os novamente, sendo que o Nero deve ser o primeiro. Reinicie, instale o próximo, reinicie, e assim por diante. Seus ícones de CD continuarão em ordem.
    Solução 2:
    Copie o arquivo WNASPI32.DLL da pasta onde está instalado o Nero para a pasta de instalação do CDRWIN, abra o CDRWIN e nas configurações onde se seleciona seu driver ASPI, configure para o WNASPI32.DLL. Reinicie e veja o resultado (com esta dica não é preciso desinstalar nada).
    Solução 3:
    Esta envolve a alteração do Registro. Há uma aparente incompatibilidade entre os drivers ATAPI da Adaptec (embutidos no Windows 2000/XP) e os instalados por softwares de terceiros. Se os drivers da Adaptec forem alterados ou removidos, as unidades de CD desaparecerão. Para resolver isto, abra o editor de Registro (Iniciar > Executar > regedit), localize e apague as dependências das seguintes chaves (não esqueça de fazer um backup do registro antes):
    IMPORTANTE: NÃO APAGUE A CHAVE {4D36E965-E325-11CE-BB FC1-08002BE10318} INTEIRA!!
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Cl ass\{4D36E965-E325-11CE-BB FC1-08002BE10318}
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Cl ass\{4D36E965-E325-11CE-BB FC1-08002BE10318}
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{4D36E965-E325-11C E-BFC1-08002BE10318}
    Feche o editor, reinicie o micro. Seus drives de CD deverão estar visíveis novamente.
    Verifique Cabos Flat e De força. Veja se não estão com folga.
    Qto ao fato de não aparecer nenhuma info nas propriedades, fique tranquilo. Coloque um cd no drive e clique em preencher.
    ai cacete nada funcionou
    desinstalei o nero, o daemon tools e mais outros programas desnecessários, nada de resultado
    instalei o nforce que o spectrobozo e o nitrium comentaram, nada de resultado
    Outra informação, pus um cd no drive e cliquei em preencher na guia Volume da propriedade do dispositivo de cd rom, deu problema. Recebi a mensagem: "informações do volume de disco nao encontradas. Isso pode acontecer se o disco for um dispositivo usb ou 1394 em uma máquina Windows 2000."
    Galera, o que eu faço?^!?! que enigma
    aee consegui!
    num ato desesperado, saí apagando programas e aquelas chaves do registro que o grande nehno passou anteriormente...
    na verdade nao sei o que foi que resolveu, mas agradeço a participação de voces! obrigado
