    Duvida sobre potencia do Corrente Eletrica
    Galera,, preciso provar que a voltagem 220v gasta o mesmo de 110v
    Como posso provar???
    LORD
    Vamo tentar eheheh.. aqui tem um monte de engenheiro eletrico da vida.. mas eu vou tentar meu palpite pelo q eu me lembro de estudos de vestibular (mesmo q eu esteja me formando em design grafico).
    P=U.i
    P=Potencia (watts)
    U=Ddp = 220V
    i= corrente (ampères)
    P é dado em Watts..certo
    imagina seu micro trabalhando com 450Watts
    450=220.i
    ou seja.. a corrente i= 2amperes (arredondando)
    se vc utlizar 110V.
    450=110.i
    entao.. o i=4 amperes..
    ok até aqui???
    ta.. o consumo de energia é dado em kWh. Ou seja... o quanto de energia é "gasta" em 1 hora.
    1 kW = 1000 Watts..
    a fonte de 450Watts.. entao.. seria 0.45 kW.
    entao.. em 1 hora (sao 3600 segundos)
    se gasta 0.45 x 3600
    gasta = 1620 kWh
    tudo isso pra dizer.. q vc só vai conseguir gastar a MESMA coisa.. se vc diminuir a amperagem do circuito..
    se vc nao diminuir.. imagina.. iria produzir uma potencia 2 vezes maior.. e iria torrar sua fonte.
    para se diminuir a amperagem.. se utiliza um transformador.
    nesse caso.. o que acontece é que nesse processo.. um pouco da energia é perdida em calor..
    desperdiçando energia com o calor.. teoricamente acho q gasta MAIS.. e nao a MESMA coisa.
    edit: falei besteira heiauhe
    vou arrumar aki
    em primeiro lugar.. o transformador vai transformar a TENSAO.. ou seja.. de 220v para 110V.. nisso ele perde um pouco de energia com o calor. e consome um pouco mais...
    PORÉM!!!!
    a fiação que chega a 220 até a dita cuja da tomada.. perde menos energia no caminho.. Nao é a toa que da hidreletrica até o estação de energia se cabos de alta tensão. na real.. é uma rede de alta tensão.
    essa perda de energia no fio é consideravel.. (se estivermos falando q esta se utilizando o mesmo fio de mesmo grossura etc)
    de repente o tanto que minimiza a perda de energia na fiação compensa o tanto q gasta na transformação da tensao.
    Gasta a mesma coisa, o que "gasta" é o consumo do aparelho, se ele consome 4000w (ex: chuveiro) em 110 vai gastar os mesmos 4000w em 220, só o que muda é a amperagem, como o illu del'syn ja disse.
    O que acontece é que a fiação pode ser subdimensionada, e como um aparelho ligado em 110 precisa de mais corrente (amperagem) que um de 220 pra chegar na mesma potencia, essa corrente maior causa um aquecimento na fiação, e é aí que "gasta mais", na dissipação da energia em forma de calor.
    o que se diminui é a voltagem, a amperagem não varia.
    nesse caso, o dobro da volagem produziria 4x mais potencia
    ae Surfin
    peguei um livro de Fisica aqui.. pra corrigir os termos
    enqto tava editando vc postou
    mas é uma coisa meio relativa entao..
    varia de acordo com a espessura do cabo.. etc
    e da corrente q se passa na fiação.
    no mesmo fio.. em 220v se perde menos energia em forma de calor
    é isso Surfin?
    ae Surfin
    é isso Surfin?
    exatamente, qt mais espesso o fio, menos resistencia, menos esquenta, menos perde energia.
    11!
    ae Surfin
    é isso Surfin?
    Isso se chama efeito joule.
    A resistência de um cabo cilíndrico maciço é dada pela fórmula
    R=p*L/A
    Onde:
    R = resistência
    p ("RÔ") = resistividade do material.
    L = comprimento do cabo
    A = Área da seção transversal do cabo
    A energia dissipada (potência) por efeito joule é dada pela expressão: E=R*I^2, onde R é a resistência do cabo e I é a corrente que passa por ele em ampéres. Esse resultado é expresso em Watts.
    E por favor gente:
    Não existe o termo "Amperagem" e nem "Voltagem". O correto é "corrente" e "Tensão" ou "Diferença De Potencial", abreviadamente "DDP"
    Como dito anteriormente, a potência fornecida á uma carga é dada pela expressão:
    P = V.I, só que essa expressão é traiçoeira, pq a potência depende mesmo é da carga (da resistêcia).
    Para uma mesma carga (R constante), se vc dobrar a tensão, vc vai ter metade da corrente e vice-versa.
    Por que então que o chuveiro lá de casa é 220V? Simples, por causa do efeito joule. Com mais tensão, temos menos corrente o que leva a menores perdas e permite que possamos instalar cabos de menor seção transversal - mais baratos.
    agora não é sempre correto afirmar que a transformação de 220V tenha mais perdas de calor, pq a eficiência destes equipamentos é bastante grande.
    Já falaram tudo ae sobre poteências, efeito Joule (condução na superfície) etc.
    A regra é bastante simples, equipamentos de maior potência são aconselhados trabalhar em nível de tensão maior. Em caso, o que existe é o 220V. Por simples questão de economia de CABOS, muito embora ofereça maior risco de acidentes.
    Valeu Galera,,,
    Tudo muito bem explicado
    Valeu mesmo
    LORD
