Página 1 de 3 1 2 3 Última
    Overclock Radeon 9700! num eh possivel!! ta mto alto
    ae galera blz????
    bom,tenho uma radeon 9700 NON PRO da Sapphire, ela tem os clocks default de 277 core e 270 memoria,ateh ai td bem, dai fuiu tentar um over nela pelo ATI Tray Tools, e deixei em "Find MAX GPU" ele nao para nunca, ja foi a mais de 320,e nao acha artefatos....ta certo isso? ou o programa q ta loko mesmo?
    Re: Overclock Radeon 9700! num eh possivel!! ta mto alto
    Originalmente enviada por Kotty
    ae galera blz????
    320 não é nada
    Ta certo sim, pode continuar ae maluco
    Re: Re: Overclock Radeon 9700! num eh possivel!! ta mto alto
    320 não é nada
    mais vai ateh qdo isso???
    o programa avisa qdo ta errado???
    to ocm medo de zua a placa
    Re: Re: Re: Overclock Radeon 9700! num eh possivel!! ta mto alto
    Nao vai zoar por isso, xeca a temperatura com o dedão
    E sei la até onde vai, overclock eh tentativa erro... ve no q vc axa ae!
    mais com o dedo??? nao tem como medir por software?
    e qto e quente o bastante?
    Membro Avatar de toledo
    Quando a pele do dedo grudar no dissipador ....Zueira
    Falando sério quando vc for testar o clock novo se for muito vai aparecer artefatos e ai vc diminui o clock .... deixa ele rodando ai
    Membro Avatar de White Label
    Re: Re: Re: Re: Overclock Radeon 9700! num eh possivel!! ta mto alto
    testar a temperatura com dedão no DISSIPADOR do cooler
    nada de botar o dedo no GPU por trás do PCB da placa...
    Membro Avatar de TM99
    eu falo q da pra usar sem a placa ficar travando ateh 350mhz, se tiver sorte 366, com cooler bom vc chega a 400mhz
    deixei em 349-309, rodou bem,sem artefatos......testei no 3dmark 2001 e subiu 2 mil pontos......sera q da pra ir mais?
    trocando o cooler "vagabundo" da minha 8500 por outro vagabundo (só que de K6-2 agora) o maximo no core foi de 272 p/ 297Mhz
    isso pelo ATI Tool, ele subiu até 305 depois foi baixando e parou em 297
    ja nas memo ele mal chega em 260
    uma 9700 vai bem mais q 320
    Membro Avatar de spiderdk
    com cooler original tenta nao deixar muito alto pra usar no dia a dia,ve ate onde ela aguenta bem pra overcloca quando for jogar algo que precise so... e fica de olho na temperatura (com o dedo eheh)
    aqui minha GF4 MX440 250/333 da pra ir ate uns 370/470 sem problema
    minha 9100 genérica com o cooler stock pegava 310 no core. depois troquei de cooler caiu pra 300 isso, nunca mais consegui deixar em 310 como era antes
    Re: Re: Re: Re: Re: Overclock Radeon 9700! num eh possivel!! ta mto alto
    Qual oproblema de meter o dedão atrás da placa??
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Overclock Radeon 9700! num eh possivel!! ta mto alto
    Não tem problema... Mas tem que ser dedo limpinho
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Overclock Radeon 9700! num eh possivel!! ta mto alto
    hummm
    atras da placa esquenta tanto, o DE-SP teve uma bela experiência de muitos graus com a gf3 dele, apenas colocando o cooler atras....
    acho que vou pensar nisso aqui :P
    a minha eu rodo benchmarks com ela CHEIA de artefatos... dá até dó em 365/340
    no dia-a-dia eu uso 325/310 com bios moddada!
    Membro Avatar de Carnage_RJ
    Acho q é mais ou menos isso que voce vai conseguir estavel, 320, 330... aqui com a pro peguei 360 com bios hacked... se voce tentasse fazer um biosmod ai poderia melhorar um pouco o over...
    Higher, grandes merda fazer bench assim
    Pra min OC tem q ser 24/7 se nao não é OC... eh bbquise... tu nao vai kebrar nenhum record mundial com isso entao pra q?
    Fazendo isso vc não corre um risco muito grande de danificar sua VGA? Eu não teria coragem.
    Vlw pela ajuda ae galera.....
    mais entao, qto q eh bom deixar entao? tp pra dia-dia mesmo.....pq acho q 349/309 eh mto num eh? apesar de eu ter rodado 3dmark sem nenhum artefato......
    grandes merda? eu faço pra bater o MEU próprio record, o record dos outros eu quero é que se foda ueuahehua
    Originalmente enviada por Route66
    cara, é muito difícil.. até pq eh de vez em nunca praticamente, e quando dá qualquer tipo de problema é direto no RESET... é mto dificil acontecer merda.
    faz assim...
    vai aumentando o clock aos poucos e rodando 3dmark... quando começar a dar artefatos (sao uns pontinhos de merda, nem se preocupa, NAO vai danificar a VGA esses pontinhos..) vc baixa 20mhz no GPU e 20mhz na memo e deixa pro dia-a-dia.
    fala pra gente qual o valor máximo que vc conseguiu sem artefato nenhum, que eu te ajudo...!
    faz assim...
    Ele vai falar, ms só no final de semana
    aueuiae espertinho hein barril?
    Kotty faz bem em moddar a placa, vai ter vida longa
    se vc aumentar demais, pode acabar ficando mais lento do que se tivesse num clock um pouco abaixo, pergunta pro Diesel
    por isso q tinha uns caras fazendo cada teste com um clock, nem sempre o clock mais alto (perto, ou mesmo no limite) é mais rapido.
    vc tem toda a razão! mas fazer testes dá uma preguica
    ehuaUEIOAIehi
