    Overclock em A64 3000+ Winchester 939
    Vi nego falando isso aki em forum gringo e nao entendi nada: My maximum stable overclock on my 3000+ is 9x286MHz (2574MHz) at 1.550V.
    Isso com uma OCZ PC3200.
    286mhz tem a ver com a memo?
    Desculpa mas sou bem leigo em overclock...
    Abracao
    286 é o HTT... Pode ou não estar sincronizado com a memo. Se for uma OCZ 3200 Platinum Rev 2, pode apostar que está, é uma TCCD com PCB Brainpower eu acho
    Membro Avatar de spiderdk
    Entao, esta é uma duvida q eu tb tenho.. no A64 igual aos XP (em mobo Nforce2), da pra colocar por exemplo dividor memoria/fsb ?
    Ai por exemplo, utilizando uma memo PC2700(333mhz) num A64 (200mhz) perderia muita performance? alguem ja viu reviews onde utilizaram memorias "inferiores" ?
    valeu..
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Athlon 64 não tem "FSB".
    No XP e no P4, o esquema era FSB de processador e FSB de memória. No Athlon, você perdia performance com o FSB desincronizado. No P4 pode usar divisores.
    Mas no A64 não existe um FSB para o processador. Só o de memória.
    Há o link HT, que é o HyperTransport, mas mudar ele não vai garantir performance alguma para o sistema (tanto mudando pra cima, quanto pra baixo).
    Aliás, se você usar memórias @ 166/333, pouco vai perder para memórias 200/400 com o Athlon 64 (clock real/ddr) - respondendo também ao spiderdk. Mas, claro, se usar uns 250/500, ninguém segura.
    Esses 9x286Mhz significa que o cara usou multiplicador 9x (o A64 tem os multis destravados pra baixo) com um FSB de 286Mhz (ou seja, 572Mhz reais).
    O over do cara ta bao ele ta com 1,55v, usando dividor da pra chegar nos 2600-2700 ghz..bao demais prum cpu de 180 dolares...
    entao se usar uma memo que so vai ate 200mhz, num 3000+ (10x200), so consigo no max 2000mhz ?
    Originalmente enviada por spiderdk
    Não, a memória não precisa trabalhar junto com o HTT, da pra usar divisores colocando a memo com clock mais baixo.
    Flávio
    3000+ S939 eh 1,8ghz, multiplicador 9
    mas vc pode usar divisor na memoria pra rodar a mem numa frequencia inferior ao HTT, como ja disseram!
    Acho que ele tava falando do 3000+ s754 com 512kb de cache que é 2ghz.
    ae boi, mal pelo off, mas deixei de acompanhar seu topic antigo, funfou o xpc? + o proc? ou realmente algo tinha dado defeito?
    eh, falei nem lembrei que tem o 754 eo 939 eheh, mals..
    mas o que eu queria saber é se na performance final do sistema, como fica o desempenho do conjunto com uma memo por exemplo PC3200 cas 3.0 ou uma PC2700, essas coisas...
    Funcionou perfeitinho. Apos horas lendo forums gringos eu vi q era soh dar boot com o insert pressionado e depois atualizar a bios.
