    Jan 2004
    Temperatura do cpu
    E aí galera,
    Tenho um PC com a seguinte configuração,
    Barton 2500 (sem overclock) com um Silent Boost
    MSI K7N2 Delta-ILSR
    2 x 512 MB Samsung
    2 Hds Maxtor, 30 e 80Gb
    evga 5900SE
    Fonte Thermaltaje 420W
    Gabinete Solid Casemall
    A temperatura do cpu está oscilando entre 55 e 56 C. Essa temperatura para um AMD está aceitável?
    Grato!
    essa temperatura é com o computador sem rodar nada ou depois de rodar jogos ou coisas do genero?
    normalmente se aceita temperaturas de até 60ºC em um AMD. Mas isso não é nem de longe lei... é só um concenso...
    logo, se o seu processador está nessa temperatura em idle, deve passar facil dos 60...
    Jan 2004
    E aí, Blackned, blz?
    Pior é que ele fica assim sem rodar nada pesado. Prr#, o que dá para fazer para melhorar isso? Já tenho um fan de 80mm jogando ar para fora, instalado na parte de trás do meu Solid. Devo por mais uma atrás, jogando para fora também e mais uma na frente jogando ar para dentro?
    Você acha que resolve?
    Valeu aí, abraço!
    pergunta obvia... o cooler ta bem encaixadinho, ta com pasta termica boa bem aplicada, etc etc?
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Qual o cooler do processador?
    Pode ser q esteja esquentando mais agora devido ao aumento da temperatura ambiente...
    cara, nessa temperatura com certeza tem problema de montagem do cooler... deve estar mal encaixado e coisas do genero
    ja vi ate loja que coloca aqueles malditos adesivos de garantia em cima do die(afff)...
    entao tem que mudar alguma coisa ali cara... da uma olhada!
    Jan 2004
    Bem, meu cooler é um Silent Boost.`E está bem instalado sim. Será que pode ser vírus que essa merda pegou?
    Valeu!
    putz cara, com esse cooler não podia chegar nessa temperatura nem a pau.
    Para vc ter uma ideia, o meu 2600 está rodando a 2330MHz com cooler Box e pasta térmica Artic Silver. Idle hoje (que está cerca de 26º) ele está a 40ºC chegando a uns 50 em full load.
    tem certeza que na BIOS não está configurado um Vcore mais alto ou coisa do genero?
    Senão, tenta abrir seu gabinete e colocar ele deitado e ver qual a temperatura que ele fica. Se baixar muito, coloque um monte de cooler nesse case...
    cara, tenho uma K7N2 Delta-L, e aki aparecia essas temperaturas ridiculas tb, sendo q eu colocava a mao no cooler(dissipador) e ele estava totalmente frio.......foi entao q pesquisei bastante e descobri q ela mede a temp mais ou menos 10 graus a mais......e realmente eh verdade.....
