    XP vs. Mobile vs. Sempron
    Quais desses modelos eh o melhor (XP vs. Mobile vs. Sempron)??
    Alguem sabe?
    Athlon XP = FSB 266, 333 nos modelos mais caros / 256kb cache L2 / core Throughbred (tô falando dos novos)
    Barton Mobile = FSB 266 / 512kb cache L2 / core Barton / Multiplicadores destravados
    Sempron = FSB 166 / 256kb cache L2 / core Throughbred - São Tbreds renomeados com um PR por clock mais alto.
    HEUHEhUEhuHE, viajei um pouco, mas qual eh o melhor pra jogo e OC?
    11!
    Originalmente enviada por drbrenobr
    Barton Mobile.
    o melhor eh o 2500 ne? ou eh o 2400? pra OC?
    Pura sorte...
    Originalmente enviada por Pharao
    Pura sorte...
    como assim pura sorte? eu também estou na maior dúvida entre um barton 2600+ e um barton mobile 2600+. será que alguem pode jogar uma luz no assunto?
    Eu vou me informar melho e falo, te um amigo meu que sabe desse negocios, sabe ate o modelo do chip do processador
    11!
    Pura sorte...
    O Pharao está certo...
    Não existe um determinado moledo que é melhor de OC.
    O pessoal já conseguiu excelentes resultados tanto com 2400+ 35W, 2500+ e 2600+ 45W
    Geralmente, os 2400+ que tem a série começada com "I", atingem um over maior, mas nem sempre.
    O meu mobile por exemplo é um 2500+ 45W que pega no máximo 2400MHz com 1.75V. Mais do que isso ele não vai, nem tacando Vcore 1.9
    O HellraiseR aqui do fórum se eu não me engano tem um mobile 2400+ "I", que pega 2600MHz.
    Jul 2000
    O meu é um 2500+ 45W "I"
    Minha placa mãe fornece no máximo 1.85 volts então não sei dizer até onde ele vai...
    Com voltagem entre 1.8 e 1.85 dá pra rodar ele entre 2600-2680 dependendo da temperatura...
    Tenho certeza que com 1.9 ou 2V ele passa de 2700 tranquilo...Pois já rodei ele a 2700 com 1.85V e deu pra rodar alguns benchmarks, mas estava instável...
    No momento aqui em porto alegre tem feito calor e estou rodando ele a 2630 com 1.85V (dá pra deixar 1.825, mas pra garantir tô com 1.85), com gabinete fechado (sempre uso gabinete fechado, a não ser quando quero rodar algum bench maluco...) a temperatura NO DIODO fica entre 48 idle e 60-61 full no calor que está fazendo aqui...
    Isso usando um slk900U e um SFII
    n3w
    n3w está offline
    quais memorias q vcs usam?
    qnt fsb e mult?
    []s
    Originalmente enviada por X-Trange
    Além do que o pessoal falou, uma coisa não tem duvida: mobile é sempre melhor que o barton comum.
    Membro Avatar de spiderdk
    eh, pega um Mobile Barton 2600+, o meu aqui da serie AQYHA:
    2260mhz @ 1.575 volts (205fsb), uso ele assim.
    2500mhz @ 1.775 volts (200fsb)
    ele ate boota com uns 2650 mhz, mas trava no prime.. acho que tem qu aumentar a voltagem pra mais de 1.9 e melhorar o cooler (ou testar num dia frio e aumentar o fluxo de ar)
    WAT?
    uma coisa q o pessoal comenta muito pouco... e os mobile 2200???
    sao mais baratos e tb são 35W... alguem sabe do potencial de overclock deles?
    eu montei 2 aki e tao rodando um a 3200+ e o outro a 3400+ (2300mhz)
    Eu tenho um... 2200mhz @ 1.6v. 2300 @ 1.7v... Acima disso não testei pq aqui é muito quente.
    O fsb do semprom eh 166? Tem certeza?
    certeza.
    Jul 2000
    ehh .. tipo
    acima dos 1.8v nos mobiles.. a coisa frita mesmo!
    o meu pegava 2,5ghz vcore 1.78 , setava na bios 1.825
    a dif em jogos pra um mobile x axp de mesmo clocks e fsb
    eh mais ou menos uns 5 fps
