    Block pra VGA/Chipset, quem tá afim?
    Aew pessoal, andei pensando eum fazer um block para VGA e Chipset. Mas vale a pena fazer apenas se tiver um número consideravel de pessoas afim. Daí sai bem barato para todo mundo. A ideia é usar conector pra manguei 1/4 ou 3/8. E o desejo deve ser parecido com o abaixo. Alguem tá afim? Se aparecer bastante gente eu procuro saber quanto fica cada block. Valeu.
    da onde vc tirou esse desenho/projeto???
    oq seriam essas partes "cromadas/prateadas/cinzas"??
    ja q vc manja de 3D... faz o fluxo da agua q vc imagina ai
    eu tou querendo sim um WB pra vga.. mas um zalman.. ja ta uns 100 reais.. e é ultra mega bom
    As partes cinzas são pra tampar os buracos que vão ficar na hora de forjar o block... Pois o molde é feito daquela maneira.
    Fluxo é de um buraco pro outro ué
    eaiueh sim po
    mas dentro dessa peça.. qual o fluxo.. q teria q ser otimizado para roubar calor... certo??
    entao
    (entra por um buraco)... vai pra onde.. como... (sai pelo outro buraco)
    nao entendi a trajetoria dentro dessas canaletas.. e porque seria um bom designn
    por exemplo os Blocks do Fred sao simples e obviode entender
    Se o preço for bom eu pego um de VGA
    Originalmente enviada por mellow mood
    Eu tb!
    WAT?
    interessante o projeto.. o block seria d cobre neh???
    bom, ve ae se tem possibilidade de fazer um pra CPU tb (socket a) , caso o preco for muuuito bom eu fico com um de CPU e um de VGA.
    dá uma estimativa de quantidade x preco ae pra galera ter uma noção.
    WAT?
    outra coisa, caso os conectores das mangueiras fossem colocados em diagonal (um de um lado e outro do outro) nao melhoraria o fluxo???
    illu del'syn,
    Tirei o projeto de um site de overclock, já vinha na cabeça com a ideia de fazer um block, mas fazer em duas camadas sai muito caro. Quando vi esse desenho achei que pode sair muito bom o preço e não creio que perca muito em desempenho.
    As peças cinzas são as vedações, para a agua nao não sair de dentro do bloack.
    O fluxo é de uma parte dourada para a outra, passando pelos 5 tuneis juntos. A area de sessão dos 5 tuneis centrais serão menores do que as areas do 2 tubos principais, pra evitar que falte pressão e a água "morra" la dentro. Abaixo o desenho do fluxo:
    TheLittle,
    Block de CPU é um pouco mais complexo. Necessita de uma troca muito boa de calor com o processador, e acho que não teria como fazer um bom por menos de 150 reais. Então eu prefiro que o pessoal compre o WCBR Rev2 mesmo, que é mais que comprovado que é bom. E ainda é bunito.
    Quanto ao posicionamento dos conectores, esse projeto não foi feito por mim. Só gostei muito e pretendo adaptar. No caso da VGA, os conectores entrarão paralelos a base do Block, e não transversais como na figura. Então eu acho que terão que ficar lado a lado. No caso de chipset acho valido sim, mas acho que ia melhorar muito pouco o fluxo, porque a agua não faz curva nem nada parecido.
    mellow mood,
    O preço eu não tenho para dizer agora, mas já vi que a repercursão foi positiva e vou procurar saber.
    Abração pra todos.
    zalman p/ VGa = Lixo.
    imagina um bloco quadrado de aluminio, agora corta ele assim
    ___/\___
    mais ou menos na metade.. e faz um buraco de um lado a outro nessa parte mais alta. Anodize e ligue duas mangueirinhas uma em cada ladoe vc tem o block de vga da zalman.. mais porco impossivel
