    como faz a ligação dos fios de um fan?
    eai galera
    estou com 2 fans descacados aki em casa e queria usa ele...
    tipo eles tem 2 fios
    vermelho
    preto
    e o molex da fonte tem 4 fios
    amarelo
    preto
    preto
    vermelho
    qual deve ser a ligaçaõ para uma maxima rotação sem queimar
    abração
    eu ligava os meus no amarelo e vermelho...que dava 17v ficava bem rapidao....e nunca queimou...mas os fans eram genericos...se voce tah com fans de marca (caros) e nao quiser arriscar testa preto>preto e vermelho>amarelo acho que da 12v...senao tenta vermelho>vermelho...mas acho que no vermelho da 5v....testa ai acho que nao tem como queima nao...
    Originalmente enviada por gtosc
    oi mano vamos ver se eu entendi
    Opção 01 - 17v
    FAN..............|..............FONTE
    vermelho.........|..............vermelho
    preto............|..............amarelo
    Opção 02 - 12v
    vermelho.........|..............amarelo
    preto............|..............preto
    esta correto isso mano?
    12v com terra = ddp de 12v = 12v
    12v com 5v = ddp de 7v = 7v
    5v com terra = ddp de 5v = 5v
    é amarelo e o preto do lado dele = 12V
    vermelho e o preto do lado dele = 5V
    Amarelo + preto do lado do vermelho = 17V
    Membro Avatar de In a RUSH
    Tough ain't enough!
    Viper, a tensão é caracterizada pela diferença de potencial entre dois pontos. Se o conector amarelo tem potencial elétrico de 12V e o amarelo tem potencial de 5V, a diferença entre eles será de 7V.
    O conector preto, o Terra, tem sempre potencial = 0, independente da posição dele no molex.
    Portanto, as conexões possíves seriam as que o Saboya citou há uns 2 posts.
    Originalmente enviada por In a RUSH
    ehehe isso pq eu vo fazer prova de fisica amanha
    verdade, sei q tem como bota 17V, bom, q se foda.
    Edit: AFFE... bem q eu tava estranhando.. tem q modar o cabo atx p/ bota a 17v... =/ malz ae pela burrada.
    Falou merda da braba... ficava 7V pela DDP
    É +12V - (+5V) = 12V - 5V = 7V
    Pra ter 17V so se ligar na -5V
    Q dae vc tem +12V - (-5V) = +12V +7V = +17V
    ta bom...ja entendi...mas qual é o fio de -5v?
    Originalmente enviada por umbroTM
    Lhe apresento nosso amigo...
    Tradução simultânea: Não sei e não quero admitir, então vo falar pra ele usar o multímetro!
    aehouae
    aehouae
    EHAiuea, não estou nem um pouco afim de desligar o PC pra ver qual é a cor do -5V
    Tough ain't enough!
    Um erro está sendo cometido nesse tópico. É impossível obter 17V de um conector molex de uma fonte ATX. O molex, o conector mais comum, usado para alimentar HD´s e unidades de CD-ROM, só pode fornecer 12, 5 ou 7V. Nesse conector, o fio amarelo fornece +12V, o vermelho fornece +5V e os dois pretos são terra ("0V").
    Ao se ligar uma ventoinha diretamente nesse conector, as únicas ligações possíveis seriam:
    1) Ligar o fio vermelho da ventoinha no amarelo do conector e o preto da ventoinha no preto do conector. Isso daria uma diferença de potencial (leia-se tensão fornecida) de 12-0 = 12V.
    2) Ligar o fio vermelho da ventoinha no vermelho do conector e o preto da ventoinha no preto do conector. Isso daria uma diferença de potencial (leia-se tensão fornecida) de 5-0 = 5V.
    3) Ligar o fio vermelho da ventoinha no amarelo do conector e o preto da ventoinha no vermelho do conector. Isso daria uma diferença de potencial (leia-se tensão fornecida) de 12-5 = 7V.
    Essas são as únicas tensões que esse cabo oferece. As outras linhas de voltagem (-12V, -5V, 3.3V) são fornecidas pelo conector ATX (aquele maior, que alimenta a placa-mãe). Obviamente, não é possível (nem necessário) fazer qualquer tipo de ligação de ventoinha usando esse conector.
    E para completar:
    1.) a linha -5V, que poderia ser usada para conseguir os 17V não fornece muita corrente e já é usada pela Motherboard, podendo gerar problemas, se for feita a gambiarra.
    2.) e PIOR. Os fans que testei (uns 10 modelos diferentes) têm uma proteção que os faz parar de funcionar se a voltagem passar de 14V, portanto acabando com as chances de usar os 17V...
    Originalmente enviada por Arivaldo
    Akeles de 5R$ Sleeve Bearing da pa usar tranquilo, e se queimar... e 5R$ mesmo!
