    Nov 2004
    quem tem FX5700le (ajuda;_;)
    seguinte, alguém com essa placa(ou não =|) pode me ajudar a configurar ela melhor?
    qual é o melhor drive pra ela?to com o 67.50 mas tá +-,ma sfoi o melhor até agora
    tipo, no nfsu2 eu jogo em 800X600 algumas coisas no medium, outras no high, 2x de AA e o jogo fica entre 15/25 fps(sei que é ruim, mas até que é jogavel =P) constantes, no BF:Vietnam em 1024X768 com tudo no medium dá pra jogar tranquilo com 20 bots...até ae blz, mas o que fode é no doom3, já fiz todo tipo de "remendo" nele e até agora nada, nem em 640X480 com tudo em low o jogo roda bem, quando não há ação fica tudo entre 35/60, mas só aperecer um personagem/modelo/monstro na tela que isso cai pra 5 e fica entre 5/10,já tentei em 800X600, fica na mesma, só que quando não há ação fica entre 30/45
    como eu faço pra arrumar isso?ou ao menos deixar aceitavel(na ação algo acima de 15 fps)
    quem sabe como arrumar isso diz ae =C, pf
    Nov 2004
    mal ae pelo flood
    mas to precisando de uma resposta logo =\
    up
    qual o clock dessa placa e qual seu pc
    Nov 2004
    como eu vejo o clock =[, dá pra ver que so bem ignorante nesse assunto =P
    mas o meu pc é esse:
    512 RAM
    Atlhon XP 2000+
    Unidade de disco Maxtor 2F020L0
    só uma coisa, era pro jogo rodar assim mesmo?digo, com esse tanto de fps com essa placa e esse pc?
    CMZ
    CMZ está offline
    Usuário com Pendências
    creio que ta normal esses fps pra sua config, mas por via da duvidas formata isso ae e instala o driver denovo, mas a vga e fraca de qualquer geito..heh
    Nov 2004
    blz, vo tentar formata pra ver como é que fica =|
    o que eu estranhei é que tem fx5200 com melhor fps do que aqui =|
    que coisa =\
    intão não há como melhorar a performance?
    Originalmente enviada por CMZ
    jeito
    Nov 2004
    po, 70 visitas e só 7 mensagens =|
    po pessoal que manja, ajuda ae =|
    Originalmente enviada por Ryknow
    problema eh q vc nao deu nada de informacao quase..
    placa mae q c tem, processador, memoria...
    q driver vc instalo?
    sistema operacional ta veio?
    verifica se o agp texture aceleration ta habilitado no dxdiag(iniciar>executar>dxdiag, aba display)
    passa mais detalhes da placa
    verifica se ela eh 128bit ou 64bit, usa o aida/everest pra tentar verificar
    mostre como eh a placa...
    se ela for 64bit, sinto muito..
    Membro Avatar de Son of Satan
    Tu tá rodando sem filtros né?
    Eu rodo o Doom3 em [email protected] Quality e fica entre 20 e 30fps aqui...
    Claro que se eu aumentar a resolução fica injogável...
    Acho que esse desempenho é normal, essa FX5700LE tem o mesmo clock da FX5200 de 128-bit, é só um pouco melhor do que a mesma...
    Nov 2004
    bem, to jogando sem filtro, aqui vai as info. da placa:
    -true 128-bit studio precision computation
    -256-bit graphic core
    -4 pixels/clock rendering pipeline
    -duas 400mhz RAMDACs supports up to 2048*1536 at 85hz
    -64-phase video scaler
    "q driver vc instalo?"
    67.50
    "sistema operacional ta veio?"
    XP =|
    "verifica se o agp texture aceleration ta habilitado no dxdiag(iniciar>executar>dxdiag, aba display)"
    bem, eu fiz isso mas as abas são:sistema,arquivos do directX, exibir, som, mpusica, entrada,rede, mais ajuda
    =|, dá pra ver que não manjo nada disso =\
    apesar que em "aceleração em texturas agp" tá como "não disponpivel",talvez esse seja o problema
    Nov 2004
    Originalmente enviada por Son of Satan
    o probelma é que mesmo em 640X480 com tudo em low ana ação ainda cai pra 5 e fica no máximo em 11 =C
    a placa não pode ser TÂO ruim assim...
    ...pode?
    um dos problemas eh esse sim
    isso eh referente aos drivers da placa mae, do agp...
    vc vai te q reinstalar eles certinho
    outra coisa... as informacoes q vc passo nao informam o bus de memoria, q eh ao q eu me referia!
    se vc tiver com o aida/everest instalados ai, eh ir em DISPLAY > GPU e verificar:
    Bus Width 128-bit
    se tiver 64bit, ela eh fraquinha mesmo... e vale lembrar, nao eh garantido essa verificacao de bus width por software, o ideal eh verificar na placa mesmo, no seu caso se ela tiver apenas 4 chips de memoria ela eh 64bit..
    Nov 2004
    pronto, resintalei os drives e ativeiaceleração de textura agp
    e usei o easy info da EAgame spra ve ro bit(display memory?é isso?),e por lá diz que é 128 bits...
    tem mais algo pra fazer?
    aliás, meu processador é um atlhon xp 2000+
    ahh, e a placa mãe é VIA KT400/333 ASUS(=C)
    Nov 2004
    agora que eu to chegando perto de uma resposta o tópico não pode cair =|
    Nov 2004
    meu ultimo floos, prometo =|
    up ae por favor ;_;
    Kra pode se desesperar é normal isso com essa placa, pois ela é um lixo, por ser LE, ela é 64bits, dae a baixa performance... inclusive ela é pior que a FX5200 de 128bits... pura enganação essa placa, eu tive uma 5700LE e no BF:VIETNAM meu FPS ficava na casa dos 23FPS, com a 5700, no mesmo PC (sem formatar, só trocando a placa) e com a mesma config do jogo, a 5700 normal, faz mais que o dobro dessa placa mantendo na casa dos 52 fps... depois dessa nunca mais quero ver uma placa LE da NVIDIA. Se quiser tente baixar o ultimo 4-in-1 da VIA, e o ultimo driver da NVIDIA, pode melhorar um pouco, mas duvido que o ganho supere os 10%. tente tb colocar o DRIVER SETTINGS da NVIDIA em PERFORMANCE(por default ele vêm em QUALITY), pode ser que melhore um pouco.
    Membro Avatar de OnYourTail
    Originalmente enviada por Tilt
    existem 5700LE de 128 bits.
    mas a maioria é 256 mb.
    se essa do cara for 128 mb, quase certeza de que veio 64 bits
    Nov 2004
    pelo programa da EA falo que é 128 bits, mas me falem outra maneira de verificar isso ae, a minha é de 128 mb(=C)
    e na caixa, como deve tar escrito se for de 64 bits?
    Nov 2004
    puerra
    ninguém sabe?
    puerra
    ninguém sabe?
    qtos chips de memória tem ? a placa é relativamente pequena ? tipo essa:
    se for assim, ela é 64 bits com certeza.
    Nov 2004
    nope, ela é um pouco maior, e etem mais entrada(pra tv acho >_>)
    mas tem algum programa/geito de ver quantos bits ela tem?sem ser o programa da EA
