    Membro Avatar de corvoO
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    cooling solutions...
    entao gente.. tava pensando aki...
    ja que fizeram de um bebedouro. um water cooler p um cpu...
    daria p fazer um mini ar condicionado ?? só p jogar ar gelado dentro do micro.. hehehe
    qual o principio basico de funcionamento de um ar condicionado simples ??
    vou dar uma pesquisada nisso...
    n3w
    n3w está offline
    imagina um zalman 7000acu na cpu
    e vga com zm80d-hp
    pega um tubo e bota o ar condicionado entrando na cpu por cima ou pelo lado e uma fan tirando ar
    conta de luz la no alto
    O princípio de funcionamento do ar condicionado e da geladeira é igual...
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    se vc usa um compressor p fazer de water cooler vc pode usar um compressor p fazer um air cooler
    a conta de luz é a mesma..
    a idea é fazer algo pequeno.. teria que ser o suficiente para gelar apenas o micro... deixar um arzinho gelado dentro dele..
    e manter gelado...
    e manter gelado...
    Você quer transformar seu PC numa geladeira...
    Agora pensa como ficam as coisas dentro da geladeira. Molhadas =P
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    na minha geladeira ficam secas...
    a idea nao é fazer uma geladeira... é fazer entrar ar gelado.. só isso...
    se pensar na teoria, um compressor, ligado numa valvula de expansão, o tubo frio ligado num radiadorzinho com um fan...o fan sopra p dentro do gab. o ar q passa pelo radiador gelado... como sai o ar ?? gelado..
    o tubo continua até o compressor de novo, onde recomeça o ciclo..
    caraio.. to viajando aki..
    Membro Avatar de ferA_
    BEIJINHO NO OMBRO.
    creio que com o dinheiro que vc vai gastar dá para fazer um dd que tem o mesmo principio de um ar condicionado, soh muda o evaporador!
    Colocar ar condicionado + watercooler eh desperdicio de energia, pois entre o radiador gelado do ar e o processador vc ta colocando mais 1 camada - o AR. Portanto é mais inteligente encostar o radiador gelado do AR no processador, o que significa Chiller, e eh o e as pessoas já fazem. Portanto sua ideia infelizmente não faz sentido. (falando sério sem zuar).
    ehehe esse é dos meus.. pirar em coisa nada a ver
    mas vamos la
    pelo seu comentario.. vc sabe sim como é o principio da geladeira hehe. comprimir o gas.. e expandir.. etc
    jogar um ar gelado.. no final das contas.. nao é taaao eficiente.. e vc vai ter um puta trambolho
    apenas jogar ar gelado la dentro, tb nao funfa.. tem q ter um dissipador e um cooler q retire por convexao o calor do dissipador..
    bem, mas vamos supoer q vc mondou esse seu mini sistema de comprimir/descomprimir... e tal
    Opa Crazy..me corrija se eu estou errado mas nao é exatamente encostar o radiador gelado no processador q consiste o chiller
    na verdade.. o "radiador gelado" submerso num reservatorio esfria diretamente a agua.. e essa agua passa por mangueiras isoladas termicamente.. por um block de WC mesmo... e volta pro tanque.
    é como se fosse um Water Cooler com agua beeeeeeeeeem gelada..
    Tanto a geladeira quanto o ar-condicionado trabalham com um gás que é resfriado em uma serpentina. Esse gás é MUITO gelado e faz a troca de calor (por isso o fundo da geladeira e a parte de fora do ar-condicionado são quentes).
    Antigamente, se utilizava o cloro-fluor-carbono (CFC), mas isso criava um "pequeno" buraquinho no nosso céu porque este gás detona quimicamente o O3 (Ozônio), então, se não me engano, passaram a usar freon. (O ideal seria nitrogênio, mas isso não vem ao caso).
    O fato é que já existem coolers no mercado com gás freon dentro do dissipador. Um fan sobre este tipo de dissipador forma uma mini geladeira. Não posso te dizer se funciona como tal, mas... fica aí meus dois cents.
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    humm...
    interessante a idea do pessoal... cada um dando um ponto de vista diferente e ideas a mais..
    a minha idea foi baseada no que vi na casa do atomic.. ele abiu o gabinete dele... e colocou na frente do ar condicionado q fica +- 1 metro do chao... ligou o ar no gelado e deixou lah...
    o xp 2400+ dele q normalmente roda a 45º batia 17º graus...
    dai vejo que jogar apenas ar gelado funciona...
    o meu em 20ºC ja tava feliz... =D
    de certa forma eu quero fazer um mini ar condicionado.. hehehehe
    se a idea da certo ou nao sao outros 500... como o illu del'syn disse... pirar em coisa nada a ver..
    humm...
    Só que tem que prestar MUITA atenção no seguinte:
    Ar frio geralmente condensa a umidade do ar, ou seja, o ar fica molhado. Misture a isso um "pouco" de poeira e teu computador vai literalmente ficar na lama.
    Não sei o quanto o ar condicionado é úmido, mas tem que ver isso aí hein!
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    Originalmente enviada por Milord_Avatar
    humm.... filtro de ar ??
    FILHA DA PUTA!!! eu escrevi uma msg gigantesc!!!!!
    de tanto emoticon q eu coloquei.. falou q nao podia colocar mais imagens
    qdo eu voltei.. eu perdi TDO!!!!!!!
    FILHA DA PUTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    (desculpa.. foi só pra desabafar)
    Na verdade o ar condicionado tira a umidade do ar... Mas não tira tudo, então vai ter condensação.
    LOL. Regra nº 1 da hardMOB:
    Sempre dê ^C no texto antes de enviar. Nunca se sabe quando o Proxy Error vai te pegar (até rimou )
    mas resumindo em poucas linhas oq eu escrevi em umas 100 aehuiaehauih
    1.. ar condicionado tende a deixar o ar mais seco em ambientes fechados com os filtros de ar.. mas tem a aguinha q fica caindo do lado de fora do Ar
    2. nao rola fazer sistema compacto de compressao e descompressao de gás freon.. (teoricamente pode até ser possivel.. mas é inviavel)
    3. existe uma opção para resfriamento compacto que sao os modulos Peltier. Procura na net por Resfriamente Termoeletrico.. e Peltier
    ou melhor
    entra aqui
    http://www.electronics-cooling.com/R...6/sep96_04.htm
    4. qualquer sistema mais extremo exige ou mais energia.. ou mais trakitana.. ou mais Ventoinhas.. ou maise sei la oq... entao as vezes nao é mto pratico
    5. mais uma vez PUTA Q PARIU!!! Q EU PERDI MINHA MSG
    Peltier é foda pq pesa MUITO na fonte, tem que ligar em alimentação externa ou comprar uma fonte muito boa pra aguentar um pelt. E pelt não adianta muito, pois um lado fica gelado e o outro fica super quente, então você teria que ter uma boa refrigeração no lado quente de qualquer maneira.
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    ou melhor
    entra aqui
    bacana esse site.. interessante esse tipo de cooling, porem sou fã da idea do ar condicionado..
    nao quero desmontar nada no meu micro... ou modificar o tipo de blcok etc...
    apenas quero enfiar ar gelado ali dentro...
    tava olhando agora.. passando aki em frente do escritorio um caminha da white martins... Nitrogeio Liquido...
    ele fica comprimido p ser liquido ?? ou liquido e gasoso ocupam o mesmo volume ??
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    pq nao ?? quais sao as vantagens e desvantagens ??
    qualquer gás q esteja comprimido.. se estiver MTO comprimido.. ele fica liquido.
    no botijao de gás.. ele é liquido... no desodorante.. ele é liquido..
    Volume e estado da materia é relativo..
    Se vc diminuir o volume... vc consegue deixar o gás.. liquido.
    porém.. se vc manter o mesmo volume.. vc consegue deixar liquido.. injetando Mais gás.. porém.. vai exercer mais pressao.
    dessa maneira.. se uma mesmo quantidade de matéria
    vamos supor
    eu tenho 5 litros de agua
    e tenho 5 litros de vapor
    vc consegue imaginar q os 5 litros de vapor ocupam mais espaço
    pega a seringa...se vc tapar a ponta..e pressionar MTO o embulo.. note que chega até a formar goticulas de agua ali no ar ultra comprimido.
    o Nitrogenio é obtido atraves de uma SUPER compressao... e por isso fica liquido.
    mas ele comprimido (liquido).. nao é gelado..qdo estiver fechado em algum compartimento. Senao vc iria ver os tanques da White Martins.. suando q nem garrafa de cerveja
    a questao é q qdo ele entra em contato com qualquer outra substancia ou superficie em geral..ele rouba a energia cinetica das moleculas dessa outra substancia para tentar voltar ao estado gasoso.. e tb há o processo de evaporação.. q é tao brusca q rouba mto valor
    magina assim
    qdo vc coloca alcool no braço.. nao fica meio gelado??
    é q o alcool tem um ponto de fusao mto baixo.. em contato com a temp ambiente.. ele ja começa a evaporar mto rapido.. e nesse processo ele "leva junto" o calor do braço
    agora
    pq é inviavel montar um mini sistema?
    bem
    industrialmente (eu acho) q nao exista pequenos motores de compressao. entao vc teria q constuir um.. ou se contentar com um motor maior q uma bola de futebol...
    montar um sistema compacto de serpentina para o gás freon se expandir.. imagino q nao seja simples..
    eu imagino.. sei la..
    a vantagem é vc vai ter seu sistema gelado
    a desvantagem é.. vc vai ter q constuir do zero uma geladeira hehe usando algumas poucas peças prontas.. e fabricando um monte.. vc tem Oficina? tem mao de obra qualificada? tem materia prima??
    enfim... tem GRANA BRAGARAI??
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    apos esse ultimo post.... pensar um pouco..
    só digo uma coisa...
    minha ideas mirabolantes nao darão certo..
    mais facil gastar 400 reais e comprar um frigobar e colocar o gabinete dentro..
    daki 2 semanas terei outra idea magnifica... vou deixar os neuronios em paz um pouco...
