    Duron 1.6Ghz ou Sempron 2200+ ?(Montando PC para escritório)
    Pessoal estou com essa dúvida cruel.
    Estou para montar uma série de PCS(uns 5 pelo menos)para um escritório.
    A mobo já decidi em pegar a ASROCK K7SG41GX. É que a ECS 741GX-M não tem ajustes de over e tal...
    Como nesse escritório tem uns filhos de um pessoal, aí eles disseram que o PC teria que rodar pelo menos emuladores(N64, PS1, GBA, Arcade)e CS.
    Detalhe: É que final de semana eles vão para lá jogar.
    Aí com um simples over(neste caso seria só aumentar um pouco o FSB do processador)o processador aumentaria de desempenho de boa.
    Se fosse para rodar em defalt, aí teria pego a ECS, pois saia um pouco mais barata para mim, e ainda tem o lance que o chipset é o mesmo e tal.. deva ser a mesma coisa essas duas mobos. Digo mesmo desempenho e quaidade das peças. Só as opções de ajustes que deve diferir as duas.
    Caso esteja errado me corrijam. OK!
    Mas e aí galera! Qual processador pegar?
    Com o Duron nem precisarei atualizar a bios.
    Já com o Semprom vou ter uma dor de cabeça daquelas.
    O FSB a 333 dos Semprons e a MCL2 a mais nem faz tanta diferença assim. É que o Duron roda a 1600MHz e o SP2200+ a 1500Mhz, pouca coisa a mais do que um AXP1700+.
    Já li análises que a MCL2 nem faz diferenças. Se não me falha a memória, só perde desempenho(acho que é isso mesmo)em comprensão ou conversão de vídeo e música.
    Contando o FSB e MCL2 maiores no SP200+, os 100MHz de diferença entre um e outro processador acabaria que se equivalento em performace.
    OBS: Mas no Duron tem o fato que nem precisarei atualizar a bios.Não esqueçam desse fator.
    Em um over por exemplo, poderia colocar para trunfar a 12x166(2.0GHz)e aumentar um pouquinho o Vcore, por isso que optei pela mobo da ASROCK, é que com a opção de ajuste de 5% tanto para mais quanto para menos que ela possui eu consigo fazer esse over tranquilo.
    Já no SP precisaria aumentar o FSB para 200Mhz, o que pesaria mais, obrigando uma fonte melhor, sem contar que ele rodaria a 1.8Ghz contra os 2.0Ghz do Duron.
    Aí vcs pegam o FSB e MCL2 maiores dele e obtenhe-se(na teoria)um aumento de 100MHz, mesmo assim ele ficaria inferior, pois estaria com 1.9Ghz contra os 2.0GHz do Duron.
    Eu estou certo quando digo todas essas coisas?
    Espero a opinião de vcs. OK!
    Se quiserem saber o restante da configuração que montei é só falar.
    Nao adianta muita coisa ja que o gargalo para os jogos e a VGA e nao o clock entao nao adianta de nada fazer over com o vga meia boca, eu colocaria um semprom nao estou muito a par dos semproms mas acho que eles tem mais memo cache nao??? Eles nao sao athlons tbred.
