    HELP URGENTE Maguina Hyper Aquecendo
    pessoal preciso de ajuda, e vi esta area tanto que nem sei se estou escrevendo no lugar certo.
    Neste fim de semana passado que fez muito calor, minha maquina começoua a apitar, pois o Warning de temperatura dela ultrapassou 70º C, gente a maquina tava torrando de tão quente, isso aconteceu uams 3 vezes, tive que tirar a lateral e ligar um ventuilador pra usar a maquina.
    Tenho um gabin8ete normal da Maxxtro modelo Capricorn, este gabinete ja tem uma ventoinha na parte traseira abaixo da fonte.
    Gostaria de saber oq eu posso fazer pra diminuir a temperatura ????
    Estava pensando em colocar um cooler na parte lateral e na parte superior do gabinete, o que vc´s acham ????
    E Gostaria de saber se alguem indica um lugar que faça isso aqui em São Paulo.
    Grato
    • Dissipador com pasta térmica devidamente instalado.
    • Cooler com bom fluxo de ar (CFM)
    • Entrada de ar pela frente do gabinete (se tiver um gabinete do tipo, coloque os HDs na frente deste fan)
    • Entrada de ar por cima do gabinete
    • Saída de ar sobre a placa de vídeo (do lado do cooler do processador)
    • Buraco apenas na tampa lateral esquerda.
    Isso já te protege de calor em todos os periféricos (até mesmo na fonte).
