    HELP URGENTE Maguina Hyper Aquecendo
    pessoal preciso de ajuda, e vi esta area tanto que nem sei se estou escrevendo no lugar certo.
    Neste fim de semana passado que fez muito calor, minha maquina começoua a apitar, pois o Warning de temperatura dela ultrapassou 70º C, gente a maquina tava torrando de tão quente, isso aconteceu uams 3 vezes, tive que tirar a lateral e ligar um ventuilador pra usar a maquina.
    Tenho um gabin8ete normal da Maxxtro modelo Capricorn, este gabinete ja tem uma ventoinha na parte traseira abaixo da fonte.
    Gostaria de saber oq eu posso fazer pra diminuir a temperatura ????
    Estava pensando em colocar um cooler na parte lateral e na parte superior do gabinete, o que vc´s acham ????
    E Gostaria de saber se alguem indica um lugar que faça isso aqui em São Paulo.
    Grato
    Jan 2004
    Voce deveria ter postado na HardWhat.
    Mais vamos la. Voce colocou a uma pasta termica boa? Está bem aplicada e é de boa qualidade? O dissipador esta bem encaixado no die do processador?
    Postei no HardWhat.....
    Sim foi uma pasta termica boa, na realidade quem montou pra mim foi o ADIUM, otimo vendedor aqui da HardMob....To com o VOLCANO 10......so que reaprei que o mesmo ja tem poeira e não sei como tirar ela para limpar vc saberia ??
    Membro Avatar de corvoO
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    olha só.... voce tem que fazer um fluxo de ar dentro do seu gabinete...
    entrando frio na frente saindo quente atras...
    se o seu gab. for como o meu q nao tem como colocar um fan na frente faz assim:
    o fan do fundo jogando o ar quente p fora do gabinete... na tampa superior fazer um furo pro ar quente (q sobe) sair fora, de preferencia colocar outro fan jogando o ar fora...
    colocar um fan na lateral jogando ar frio de fora encima do processador.
    só isso ja deve ajudar bastante...
    abraço.
    cara... o Volcano 10 não é la essas coisas mas mesmo ele nao sendo dos 10+, nao justifica 70 graus num pc sem overclock ! esse micro ta com o cooler mau encaixado ou a ventoinha dele ta zuada nao eh possivel.. ja checou o RPM do cooler?! vai no site da thermaltake e ve a velocidade padrao dele
    100+
    Originalmente enviada por CI.OverKiLL
    100+
    Onde eu checo o RPM do cooler ?????
    te liga q pode ser ma ventilação, no meu gabinete solid eu abri dois buracos do lado, um pro processador e outro pra vga, aconselho tu a abrir um buraco em cima do processador e colocar uma ventoinha boa jogando ar direto no volcano 10+, ou simplesmente abre todo gabinete, pelo q tu disse adiantou abrir e colocar um ventilador.
