    Membro Avatar de ermail
    Cooler Master Aerogate II - Ele é bom?
    Estou para comprar hoje uma Cooler Master Aerogate II, alguém sabe se ele realmente é útil e bom? Dá para monitorar a placa de vídeo com ele? Eu posso controlar a velocidade dos cooler com ele?
    Quem souber por favor me ajude.
    Membro Avatar de andrepmrj
    ????????? aerogate 2..... comtrola 4 coolers... e tem 4 sensores de temperatura....
    olha ele e bonitinho..... e funcional.... por ele tende e medir errado es temperaturas..... tipo sempre marca - 10 graus...
    tipo se teu cpu ta 45, ele marca 35... e assim vai....
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Ai vai de onde vc colocar o sensor
    Já vendi vários desse e nunca me reclamaram sobre isso
    Membro Avatar de Gung@
    Gunga
    Eu tive 1 e não gostei.
    É mto bonito, dá pra regular a rotação dos fans, mas não dá pra ajustar as temperaturas limite, os sensores de cpu e vga são fixos em 65 graus e o de vga e case são a 55 graus.
    Talvez não tenha gostado em parte pq eu tinha antes um digital doc, que tinha 8 sensores e 8 controladores, e permitia ajustar as temperaturas limite.
    eu tb ja tive um digital doc, qto ele esta custando hj em dia?
    Eu comprei um semana passada
    Ele é legalzinho pra caramba
    Como já foi dito, controla 4 fans (sendo que um já o dele mesmo) e tem 4 sensores de temperatura (fios que vc coloca a ponta em determinados lugares para monitorar a temperatura)
    Tem um "dial" que permite controlar com uma boa precisão, a rotação dos fans ligados a ele
    A única coisa que eu realmente naum gostei muito é que ele tem um "apito" (beep) absurdo de alto, e toda vez que vc liga o PC ele dá essa buzinada do caralho... se vc chegar da balada às 3 da manhã e for ligar o PC, acorda o condomínio inteiro. E também o que o Gunga citou, ele tem 2 sensores (CPU e VGA) que disparam automaticamente a buzina do caralho qdo passa de 60°C, e os outros dois sensores (HD e Case) disparam com 55°C! É complicado, principalmente VGA, que hj em dia ferve...
    Mas até que dá pra contornar isso, basta mudar a posição do sensor, naum colocando no local mais quente, que assim dá pra evitar alarmes disparando do nada.
    Eu tô curtindo bastante o meu, inclusive pude voltar a usar o meu mega-ultra-hiper-barulhento Dragon Orb 3+, que agora funciona a "apenas" 4500rpm com um relativo silêncio, ao contrário do normal dele que é entre 7500 e 8000rpm - o que faz um agradável e aveludado som de uma usina hidrelétrica funcionando a pleno vapor...
    Valew ae
    Agora os clientes estão reclamando
